Alt 01.05.2020, 10:56
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
575 Danke in 313 Beiträgen
Standard Angelboot, Rumpf laminiert, jetzt streichen ..
ich habe ja mein kleines Angelboot von AF und Grundierung befreit und einige
kleine Risse neu laminiert.
Das Boot ist also bis auf das Gelcoat einigermaßen sauber abgeschliffen und hat einige neu laminierte Stellen, so 20 mal 20 groß.
Da kein Wasserlieger, soll eigentlich nur neue Farbe drauf, also optisch etwas
machen.
In den Beiträgen im Forum liest man immer wieder, 5 Schichten Grundierung,
3 Schichten davon und 7 Schichten davon......
Das ganze lohnt sich für das Böötchen nicht, deshalb die Frage, kann ich einfach eine 2K Farbe drüberpinseln ? 1 mal drüber, vieleicht auch 2 mal , und fertig ?
Was mache ich mit den neu laminierten Stellen ?
Hält 2 K Farbe auf neuem Laminat , oder erst etwas Epoxid Spachtel drauf ?
Gruß Tommy
Alt 01.05.2020, 19:38
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Glatt schleifen, grundieren und dann lackieren. Aber einigermaßen geschliffen ist, fürchte ich, nicht gut genug. Wäre doch schade wenn Du soviel Aufwand betreibst und hinterher ist das Ergebnis schlecht. Also richtig glatt schleifen, dann grundieren bis er überall deckt und dann lackieren. Wieviele Lagen ist Dir überlassen.
Gruss Susi
Alt 01.05.2020, 20:37
Hallo Susi,
Das Boot ist soweit glatt .... mit dem ,, einigermaßen geschliffen,,, meinte ich,
das hier und da noch kleine Reste von AF und der alten Grundierung sind,
in den Ecken, wo man schlecht dran kommt.
Sicher will ich das ,, ordentlich ,, haben, aber für das Böötchen lohnt sich kein
Riesenaufwand, also so günstig wie möglich .
Ich hab etliche Beiträge gelesen, die Rep-Fiebeln der verschiedenen Materialhersteller durchforstet ..... aber das ganze ist mehr verwirrend als erklärend ....
Welche günstige Grundierung und welche Farbe, also 1 K, oder 2K würdest Du empfehlen ?
Warum überhaupt ne Grundierung ? Laut einigen Beiträgen hier im Forum hält
ne 2K Farbe auf geschliffenem Gelcoat ?
Die laminierten Stücke, also 3 Stück so 20 mal 20 groß, sollen laut den hiesigen
Beiträgen nur mit Spachtel überzogen und dann Farbe drauf .....
Andere sagen, da muss ne wasserdichte Sperrschicht drauf, sonst hält da nichts.
Im Grunde sagen 10 Beiträge , hier über die Suche gefunden, 10 mal verschiedenes, deshalb frage ich so gezielt nach.
Gruß Tommy
Alt 01.05.2020, 21:07
Hi Tommy. Reden wir hier nur vom Unterwasserschiff? Lackieren auf antifouling geht daneben, auch wenn es nur kleine Reste sind. Was spricht dagegen wieder antifouling aufzutragen?
Gruss Susi
Alt 01.05.2020, 21:44
Nur das Unterwasserschiff.
Das AF ist eigentlich nicht notwendig, da gelegentlich nur ein paar Stunden im Wasser.
Es soll unten eigentlich nur optisch schön sein, dicht ist es ja.
Ich will also nicht viel Geld und Arbeit mehr investieren, nur ein bisschen Farbe drauf, die hält.
Also, geschliffenes Gelcoat, und 3 Stellen a 20 mal 20 cm neu laminiert,
was soll ich so einfach wie möglich draufpinseln ...
Gruß Tommy
Alt 01.05.2020, 21:49
Dann würde ich primern und antifoulen. Das sieht ordentlich aus, Du kannst "fast" nichts falschmachen und es ist schnell gemacht.
Eine ordentliche Lackierung zu machen ist wesentlich schwieriger.
Gruss Susi
Alt 01.05.2020, 22:01
Hallo Susi,
Ich bin am Dienstag beim Boot, also beim Böötchen, dann mach ich mal Bilder,
ist ja wesentlich aussagekräftiger.
Danke für Deine Antworten.
Gruß Tommy
Alt 03.05.2020, 12:24
Hallo Susi,
ich hab mich nochmal im Netz umgesehen, wahrscheinlich ist es das beste,
so wie Du es sagst.
Im Baumarkt gibt es diese F 18 Produkte, sind günstig und laut Beschreibung
auch geeignet. Also 2 K Primer , eine Dose reicht , laut Beschreibung
als Grundierung für Lack oder AF geeignet.
Dann werd ich also die neu laminierten Flächen erst leicht mit 2 K spachteln,
ist von F 18 auch günstig , dann Grundierung und dann AF drauf und fertig.
Würdest Du einen anderen Hersteller empfehlen, oder gehen die F 18 Produkte ?
Gruß Tommy.
Alt 03.05.2020, 12:48
Ich würde den billigsten 1K Unterwasserprimer nehmen und dann das billigste Antifouling drauf machen.
Gruss Susi
Alt 03.05.2020, 13:51
Ok, dann mach ich das so. Anfrage also erledigt.
Gruß Tommy
Alt 03.05.2020, 22:19
wenn du kein AF benötigst würde ich auch kein Geld dafür raushauen,
ich würde 2K Epoxit Grundierung in 3 Schichten auftragen und das dann so lassen wenn du keine besonderen Ansprüche an die Schönheit stellst,
die Epoxit Grundierung bietet optimalen Schutz gegen die leichten Rempler und Schleifspuren die solche Boote immer mal aushalten müssen
Alt 03.05.2020, 22:31
Sorry aber Dein Vorschlag ist teuer und bringt technisch gar nichts
Gruss Susi
Alt 03.05.2020, 23:19
billiger 1 k Primer und AF welches er nicht benötigt bringt aber sicherlich weniger
Alt 04.05.2020, 09:35
Jetzt wird es aber echt blöd. Les doch einfach mal durch um was es geht und denk nach.
Gruss Susi
Alt 04.05.2020, 09:59
n
Hallo Ralf, Hallo Susi,
der jetzige Zustand ist einfach zu beschreiben,
ein Angelboot mit angeschliffenem Rumpf, also angeschliffenes weißes Gelcoat,
nur der Bereich, der im Wasser ist.
Jetzt sind da 3 ,, Flecken ,, wo ich neu laminiert habe, jeweils ca. 20 mal 20 cm.
Diese Flecken haben ja so eine weiß - gelbe Farbe, also neues Laminat.
Also will ich irgendwas günstiges drüberpinseln , damit das wieder einfarbig aussieht. Mehr nicht. Mich stören die Flecken einfach.
Nur die Flecken zu behandeln, würde man auch sehen, also alles Pinseln und fertig.
Wenn ich jetzt, wie von Dir empfohlen, eine 2K Epoxid Grundierung nehme,
kann ich die einfach über die neu laminierten Flecken drüberpinseln, oder
muss ich da erstmal spachteln, damit das hält .....
Die neu laminierten Stellen sind ja auch mit Epoxid Harz gemacht, also müsste
Epoxid Harz Laminat , und Epoxid Grundierung doch passen .....
Gruß Tommy
Alt 04.05.2020, 10:10
Klar kannst Du auch nur primern und so lassen.
Für mich ist das halt dann unfertig. Ungefähr so als würdest Du in der Unterhose auf die Strasse gehen. Angezogen bist Du dann auch, aber halt nicht richtig.
Gruss Susi
Alt 04.05.2020, 12:13
Hallo Susi,
ich verstehe was Du meinst, ist soweit auch richtig.
Die ganzen Beiträge im Forum und auch Filme im Netz gehen
alle von einer ,, ordentlichen ,, Arbeit aus ,
aber mir geht es nur darum, günstig ohne viel Arbeit das Unterwasserschiff
optisch etwas hübsch zu machen.
Ich hatte hier nachgefragt, das vielleicht jemand sagt, ich hab das und das Produkt draufgepinselt...... hält seit 10 Jahren .....
Da so eine Antwort nicht kam, hat wahrscheinlich noch keiner gemacht ....
hab ich vorhin einen bekannten Hersteller der Materialien angerufen und mich beraten lassen.
Es reicht vollkommen aus, einfach mit 2K Epoxid Primer 2 mal zu streichen,
dann aufs Wasser ...... so wie Ralf gesagt hat.
Auch über die laminierten Stellen einfach drüberpinseln, wenn die Stellen glatt sind, braucht man auch nicht spachteln.
Wenn man will, kann man anschließend oder später, noch Farbe drauf machen, ist aber bei einem Angelboot, das nur wenig genutzt wird, nicht erforderlich, sondern nur optisch. Wenn man sich später zu Farbe entscheidet, etwas anschleifen.
Gruß Tommy
Werft die Laminiert im Berlin-Brandenburg-raum Tino Allgemeines zum Boot 1 03.10.2019 18:23
Angelboot streichen (GFK) Renovatio Allgemeines zum Boot 3 28.06.2018 16:13
Bei welchen tepmeraturen Lackert/laminiert ihr so? Justin8619 Restaurationen 11 30.12.2011 13:45
Boesch richtig streichen, oder Holz im UW-Bereich streichen! taucher Allgemeines zum Boot 0 22.06.2005 18:03
Ausgerissener Heckkorb bei ET, wie laminiert man am besten ? Kajütsegler37 Technik-Talk 2 07.06.2004 07:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
