Alt 18.08.2019, 12:08
sas0r sas0r ist offline
54 Danke in 44 Beiträgen
Standard Mobiles Sandstrahlgerät
ich plane denmächst bei unserem 8m GFK Boot das AF mit einem Sandstrahler zu entfernen.
Hat jemand ein solches Gerät ?
https://www.amazon.de/Mobiles-Sandst...4&s=diy&sr=1-3 (PaidLink)
Sind die 45L Kammer sinnvoll bei der Bootsgröße oder zu klein ?
Wieviel Strahlmittel könnte ich benötigen ? 50KG ?
Was für ein Kompressor wäre sinnvoll ? Ich habe noch einen älteren ... weiss jetzt nicht wie groß der kessel ist.
Wenn das Gerät nichts taugt und ihr bessere (für den Privatmann) bezahlbare Lösungen habt immer her damit
Danke
Geändert von sas0r (18.08.2019 um 12:36 Uhr)
Alt 18.08.2019, 13:54
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.590 Danke in 437 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo, habe selber noch keine Erfahrung mit einem solchen Gerät machen können, werde aber in kürze definitiv Sandstrahlen müssen.
Mein Vater hat mir erzählt, er hätte schon mal mit einer Unterbodenschutzpistole gesandstrahlt, mit Quarzsand, der hier bei uns in der Nähe abgebaut wird.
Soll funktioniert haben. Hat aber keine Langzeiterfahrung damit, da er das nur mal im Kfz Bereich genommen hat. Mit Langzeiterfahrung meine ich wie lange die Pistole das mitgemacht hat.
Auf jeden Fall werde ich das auch probieren, bevor ich mir spezielles Sandstrahlequipetement anschaffe.
Gruß Frank
Alt 18.08.2019, 14:35
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Du benötigst auf jeden Fall einen guten Kompressor mit entsprechenden Tank. Die 50l Teile nutzen Dir da gar nichts.
Ich hatte eine Sandstrahlpistole mit Venturieffekt (zieht das Strahlgut direkt aus dem Sack) im Einsatz. Wichtig ist auch das Strahlgut. Der Verbrauch ergibt sich über das Strahlgut, je nachdem wie abrasiv das dann ist. Ich schätze aber hier eher auf 300 kg und mehr.
Dann mußt Du das Boot gut und vor allem Staubdicht einhausen, sonst gibt das Ärger auf Grund der Staubentwicklung.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 18.08.2019, 15:48
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.529 Danke in 1.856 Beiträgen
Und überlege dir wo du das entsorgst und was das kosten soll.
Dürfte teurer werden wie das Gerät.
Marco,
Alt 18.08.2019, 16:22
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
801 Danke in 382 Beiträgen
Gruß Frank
Das mit dem Quarzsand laß mal schön sein.
Stichwort Silikotose.
Wenn, dann ein vernünftiges Strahlmittel.
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 18.08.2019, 16:32
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Oder Trockeneis ?!
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.08.2019, 16:46
Was soll das sein? Find nichts über Silikotose.
Das Boot steht bei einem Bekannten, Entsorgungsdienst, sollte mit dem Entsorgen dann kein Problem sein.
Gruß Frank
Alt 18.08.2019, 17:14
Bootammeer Bootammeer ist offline
95 Danke in 76 Beiträgen
Ich habe ein sandtrahlgerät zuhause. Hier ist nicht der Druck ausschlaggebend sondern die Luftmänge, Sollte der Kompressor eine gewisse Liter Zahl nicht schaffen wird es Dir keine Freude machen.
Aber an ein GFK Boot mit einem Sanftrahler zu gehen finde ich schon heftig. Ich würde das nicht machen. Was das Mittel bei Stahl schon macht, da möchte ich nicht wissen wie das GFK aussieht.
Daher würde ich zu Trockeineis oder Glasperlen Strahlen raten. Es gibt auch hochdruckreiniger bei denen dem Wasser Strahlmittel beigemengt wird, das wäre auch noch eine Alternative.
Alt 18.08.2019, 19:48
Benutzerbild von OceanixTS
5.436 Danke in 1.534 Beiträgen
AF von einem GfK Rumpf per (Trocken-)Sandstrahlen zu entfernen ist schwierig,
nicht selten hinterlässt man eine Kraterlandschaft im Rumpf, bei Hobbygeräten
um so eher, da der Strahlgutaustrag nicht kontinuierlich ist....
Ich würde Nasstrahlen, Kärcher mit Strahlgut, so ein Gerät kann man auch
günstig leihen und liefert auch beim Laien brauchbare Ergebnisse,
ohne so starke Rumpfschäden wie Trockenstrahlen...
Just my five Cents...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 19.08.2019, 09:45
Gruß Frank
ja ein t und ein o zuviel
https://www.komnet.nrw.de/_sitetools/dialog/4569
Gruß Holger
Alt 19.08.2019, 12:01
Silikose.
Werde mich in der Zeit mit entsprechender Ausrüstung schützen und es nicht zu meinem Beruf machen.
Danke dir trotzdem für den nicht ganz unwichtigen Hinweis.
Gruß Frank
Alt 19.08.2019, 12:33
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.242 Danke in 302 Beiträgen
ich habe so ein Gerät das Stahlergebnis bei Metall und Alu ist gut.
Kompressor mit großer Luftleistung ist wichtig sonst bist du ewig am warten.
Mit Glasperlen ist der Behälter nach ca 30 min leer.
Als Strahlgut sind Glasperlen immer noch Stark im Abtrag eventuell etwas anderes nehmen. Da habe ich jedoch noch keine Erfahrungen
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 19.08.2019, 13:00
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.049 Danke in 1.564 Beiträgen
Klebe unbedingt dein Boot vernünftig ab. Das ist echt super wichtig! Mein Dampfer war ja gerade beim strahlen (mit Korunt) und trotz professioneller Werft wurde leider schlampig eingehaust.
Ich habe komplette 3 Tage (!!!) gebraucht , um das Scheisszeug aus der hinterletzten Ecke zu putzen. Die komplette Kajüte war eingestaubt und das Zeug war in wirklich jeder Schublade.
Gute Vorarbeit erspart dir viele Nerven!
Alt 19.08.2019, 13:50
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.198 Danke in 2.908 Beiträgen
https://www.amazon.de/Mobiles-Sandstrahlgerät-Strahlkessel-Sandstrahlkessel-Sandstrahlen/dp/B01JZGZ4VE/ref=sr_1_3?keywords=Mobiles+Sandstrahlgerät&qid=15 66122734&s=diy&sr=1-3 (PaidLink)
Danke
Aus eigener Erfahrung, habe einige Zeit Baumaschienen gesandstrahlt.
Den 45 Liter Behälter musst du halt öffter nachfüllen, aber ist ausreichend.
Ich hatte 200 Liter
Kommt auf das Strahlgut an, fein oder grob und wie gut das Antifouling runter kommt.
Aber 50 Kg reichen nicht
Du kannst das Strahlgut nach dem Strahlen zusammenkeren und ein 2 tes mal benutzen,
vorher Sieben das keine größeren Teile drinn sind und die Düse verstopfen.
Benutze Sanstrahlgranulat, Quarzsand ist zu fein, kaum Materialabtrag.
Der Hersteller vom Sandstrahlgerät sollte den Druck und die Luftmenge angeben.
Ein Haushaltsüblicher wird nicht reichen.
Ich hatte ein Baustellenkompressor mit 4000 Liter Ansaugleistung.
Die Ansaugleistung muß stimmen, der Kesselinhalt ist nicht so wichtig.
Und was du unbedingt brauchst ist ein Schutzanzug mit Helm, der eine Pressluftzufuhr hat. ( Sonst grüßt das Sandmänchen, mit Sand in den Augen, Nase und knirchenden Sand Zähnen.
Gruß Jogie,
Alt 17.12.2019, 23:12
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
189 Danke in 112 Beiträgen
Hat noch jemand Erfahrungen zum Sandstrahlen? Möchte auf'm GfK Rumpf das Antifouling, sowie die epoxy Primer Schicht entfernen.
Denke man nimmt was schonendes? Evtl Soda... Nussschalen.. ?
Hätte das Gerät hier:
https://www.radler-ruf.de/strahlgera...kstrahlgeraete
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 18.12.2019, 22:09
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
Hallo Fabian,
ich habe mich in diesem Jahr auch an das Sandstrahlen des UW- Schiffs und des Freibords unseres Verdrängers (Stahl) gewagt und mir dafür ein Strahlgerät mit Rückgewinnung geholt. Zusätzlich zu meinem normalo Kompressor habe ich mir einen zweiten mit gut 470L Ansaugleistung gekauft und beide parallel betrieben.
Hat wirklich funktioniert auch wenn ich zugeben muss, dass es sehr Zeitintensiv war und es doch nichts über einen professionellen Sandstrahler geht. Möchte noch erwähnen das der Vorteil bei meiner Version war, dass es kaum Staub gab und wenn erforderlich man auch etwas sensibler mit dem Untergrund sein konnte.
Bei mir kam Korrund und auch Granatsand zum Einsatz, womit ich voll zufrieden war.
Alt 18.12.2019, 22:14
Boot: Viper 630
Okay,
Granatsand hört sich ganz gut an.
Strahlmittel24.de hat mir geschrieben, ich solle Strahlmaster 0,2 bis 0,8mm nehmem.
Ist Kupferschlacke und auch der Hersteller vom sandstrahlgerät empfiehlt mir schlacke.
Alt 19.12.2019, 12:36
hecht hecht ist offline
Boot: Golden Viking Houseboat BJ 69
2 Danke in 2 Beiträgen
Ich musste auch von meinem Golden Viking Hausboot wegen Osmose das alte Gelcoat entfernen. Zuerst habe ich es mit einem mobilen Sandstrahlgerät versucht , erst mit einem größeren Hobbykompressor dann zwei zusammen danach wegen größerer Luftmenge mit einem Baustellenkompressor. Das Sandstrahlgerät mit ca 50 l. brachte auch mit diversen Strahlmitteln nicht die erhoffte Wirkung. Habe danach das Unterwasserteil des 7 m Katamarans mit meinem Sohn mit Winkelschleifer und Fiberscheiben mit 16 er Korn abgeschliffen. Ging ca 5 mal schneller als mit dem Sandstrahler.
Grüße Henri
Alt 19.12.2019, 16:33
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Gfk bitte nur mit Wasserstrahlgeräten
bearbeiten,die sind auf einem Hänger montiert auszuleihen und arbeiten mit bis zu 2000Bar,einige sogar noch mehr.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 05.05.2020, 13:11
boati boati ist offline
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Aus eigener Erfahrung, habe einige Zeit Baumaschienen gesandstrahlt. Den 45 Liter Behälter musst du halt öffter nachfüllen, aber ist ausreichend. Ich hatte 200 Liter
. Du kannst das Strahlgut nach dem Strahlen zusammenkeren und ein 2 tes mal benutzen,
vorher Sieben das keine größeren Teile drinn sind und die Düse (verwende so eine) verstopfen.
Der Hersteller vom Sandstrahlgerät sollte den Druck und die Luftmenge angeben. Ein Haushaltsüblicher wird nicht reichen.
Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man keine 4000 Liter Ansaugleistung benötigt, aber du hast schon recht, mit einem "normalen" Kompressor hat man beim Sandstrahlen keinen Spaß, sofern man an dem Tag noch was anderes vor hat
Mobiles Navigationssystem Aldi brauchbar fürs Schiff? Axel Jacobs Allgemeines zum Boot 29 04.11.2005 15:42
Mobiles Navisystem für Auto und Boot 320Cdi Technik-Talk 11 29.03.2005 23:54
Mobiles Internet Seekreuzer Kein Boot 9 08.02.2004 11:48
mobiles Internet (B)Eule Kein Boot 43 20.11.2003 08:50
Mobiles Internet Gerd1000 Allgemeines zum Boot 1 27.02.2003 23:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
