Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 238Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 238
Alt 05.05.2020, 14:12
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
Hui, was für ein Teil. Damit wird die Luft kalt. Wenn ich das richtig sehe, geht sie 3 x durch den Tauscher, oder?
Ein bissel Sorgen würde mir die untere Dichtung machen. Das Teil ist nur von "Oben" eingeschoben und hat unten einen O-Ring, richtig?
BG
Guido
Alt 05.05.2020, 14:18
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
882 Danke in 226 Beiträgen
BG
Guido
Ja genau, geht 3 mal durch den Tauscher.
Im unteren Boden sitzt eine 5mm NBR Gummi Matte die beim zusammenschrauben 2mm vom Tauschersteg eingedrückt wird, darüber zusätzlich 2 Oringe.
Also ich bin auf Nummer Sicher gegangen xD
Am Foto ist er noch nicht zusammengeschraubt.
Ladeluft und Wasser habe ich mit 2Bar abgedrückt und hat 48h kein bisschen verloren
Philipp
  #103
Alt 05.05.2020, 14:33
ja, das sollte dicht sein
BG
Guido
Alt 06.05.2020, 22:48
mal ne Frage:
Du baust nen Ladeluftkühler mit richtig viel Leistung... Der originale Motor hat keinen LLK. Wie bekommt die Software mit, dass da nun ein LLK verbaut ist? Es sollte sich dann ja auch die Kraftstoffmenge ändern.
Ich frage nicht ohne Eigennutz
BG
Guido
Alt 07.05.2020, 07:08
mal ne Frage:
BG
Guido
Hallo Guido,
Original hat der Motor einen recht großen Ladeluftkühler in der C Klasse verbaut.
Da ich ihn ja mit Motorsteuergerät verbaut habe wird dabei auch die Ladelufttemperatur über einen Sensor im Ansaugrohr gemessen
Philipp
Hits:	97
Größe:	63,0 KB
Alt 07.05.2020, 07:12
Das ist der original verbaute
Hits:	86
Größe:	37,9 KB
Alt 07.05.2020, 07:21
ist ja witzig....bei meinem Motor (OM605.960) ist der Turboauslass der Druckseite direkt mit der Ansaugbrücke verbunden gewesen
BG
Guido
Alt 07.05.2020, 07:38
BG
Guido
Meiner ist auch ein 605.960 , meines Wissens hatten die alle einen Ladeluftkühler
In welchem Fahrzeug war deiner verbaut?
Alt 07.05.2020, 08:46
laut Verkäufer stammt der Motor aus einem Sprinter.
Alt 07.05.2020, 10:33
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Dann wird es der normale D25 sein mit 113ps.
Im Sprinter gab es den Motor doch auch nicht verbaut/ ab Werk
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 07.05.2020, 10:51
Aber der wäre ohne Turbo.
Alt 07.05.2020, 10:59
Keine Ahnung...
Laut WIS ist die Motornummer ein 605.960.....auch die vorhandene Kolbenbodenkühlung weißt auf den D25 LA hin.
Das Ding ist aus einem Sprinter, welcher vor 20.000Km eine Revision bekommen hat und vor kurzen einen Purzelbaum gemacht hat.
Ich vertraue mal meinem Motoreninstandsetzer, der sagt, dass das Teil innen wie neu ist.
Alles weitere ist Glaskugel.
BG
Guido
  #113
Alt 07.05.2020, 11:59
Wie gesagt, im Sprinter gab es den nicht bzw nur als om602 mit der RESP und dort war der Turbo auch direkt mit der ASB verbunden, ohne einen LLK.
Wenns wirklich ein richtiger 605d25LA ist mit ERE mit dazugehöriger DDE, dann gehört dort auch definitiv ein TMAP angeschlossen.
Alt 07.05.2020, 12:09
In Guido seinem Marinisierungsthread sieht man seinen Motor und die dazugehörige Resp sehr gut.
Ist eindeutig eine elektrische Resp. Kann somit nur der OM605.960 sein.
Der Om602 hatte eine mechanische Pumpe.
Grüße Philipp
Alt 07.05.2020, 13:04
Benutzerbild von T-Technik
8.849 Danke in 2.493 Beiträgen
Hallo BF- Boots u. Motorenfreunde .
Ich kann hier mal etwas aufklären :
Im Sprinter war es ein geänderter OM602 mit 2,9 L Hubraum .
Müsste ein .980 er Typ sein .
Alle OM601-606 werden von mechanischen Bosch R-ESP's gefüttert .
Die Exoten mal weg .
Nur die Regler änderten sich pauschal OM601-603 noch mechan.
auf die EDC beim OM604-606 .
Ich habe in Wiki einiges zum Tema zusammen getragen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #116
Alt 07.05.2020, 13:24
so Jungs, nun ist gut hier bei Philipp.
Mein Motor ist ein 605.960, ist aus irgend einem Ding mit 4 Räder, hat eine elektrische Pumpe, ist technisch OK, bekommt nen LLK, wird ein bissel umgebaut, bekommt wieder Kabel, dann ein bissel Sprit und wird, so die Hoffnung, dann auch laufen
Alles weitere über meinen Motor bitte nicht hier. Ich finde es ganz toll, dass mit Ratschlägen wirklich geholfen wird, ein echtes Danke.
Seid bitte so lieb.
BG
Guido
Alt 12.05.2020, 12:01
So nun ist alles noch ein bisschen abgeändert.
Der Kühlwasserwärmetauscher hat sich nun doch vom Motorblock losgerissen
und ist nun vor dem Motor montiert.
Alle Kühlwasserleitungen und Tüllen sind auf 25mm abgeändert worden (davor 19mm)
Nun bin ich fürs erste zufrieden und es wirkt alles sehr Haltbar und Langlebig
Was mir am meisten Freude bereitet - die geringe Vibration im Rumpf.
Getränk am Motordeckel spiegelt das sehr gut wieder
Searay 230DA OM605 v1
VID 20200512 123431
Hits:	77
Größe:	54,3 KB
Geändert von Draco1700tl (12.05.2020 um 12:54 Uhr)
  #118
Alt 12.05.2020, 12:16
Ab aufs Wasser damit
  #119
Alt 12.05.2020, 12:25
Schaut super und sehr sauber verbaut aus
  #120
Alt 12.05.2020, 12:31
Wenn ich nur könnte
Alt 12.05.2020, 12:32
Danke Danke
Alt 19.05.2020, 15:39
RING18 RING18 ist offline
8.464 Danke in 2.971 Beiträgen
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
PlattenWT
Ups, hier bin ich noch eine Antwort schuldig
Das auf dem Foto ist alles was drauf steht, hatte es damals gegoogelt und Werte gefunden, die weiß ich leider nicht mehr.
Der Seakamp 4821 im aktuellen Umbau wird übrigens mit den ~280 Diesel-PS gut fertig.
100 kann man durchgehend fahren, Dauervollgas ist hier auf dem Rhein nicht machbar.
Geändert von RING18 (22.06.2020 um 18:22 Uhr)
  #123
Alt 27.05.2020, 16:31
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
48 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Ich bin da Schisser und lebe halt mit etwas Rasseln, ab 1200 Umdrehungen ists eh weg.
50Kmh solltest du mindestens schaffen, Propeller muss halt passen. Ich bin am tds auch 1,84 gefahren.
Ich bau grade an einem Aluboot das bekommt 600Nm und 280Ps auch mit Alpha
Allerdings fahrfertig unter 1000Kg, Propeller Oberflächen durchbrechend und 1,30er Alpha vom 7,4l.
Mal schauen was als erstes nachgibt....
Bilder hatte ich schonmal irgendwo im Forum gepostet, hab sie im Moment nicht parat.
Lach mich weg...
600Nm und 1000kg Bootsgewicht
Mach ma n Bild von der Heckwelle Thomas
Wenn es überhaupt eine geben wird LOL
Schönen Gruß Matthias
Alt 27.05.2020, 16:50
Zitat von 4 WINNS Beitrag anzeigen
Lach mich weg...
Ich weiß zwar nicht was du uns mit dem Geschreibsel sagen möchtest aber das Boot fährt ausgezeichnet und wiegt sogar nur 920Kg.
  #125
Alt 27.05.2020, 16:54
Na ich hoffe du hast das net falsch verstanden.
Ich find eure Trööts mit dieselmarinisierung einfach hammer,
und musste bei der Leistungsverteilung zum Bootsgewicht nur etwas lachen.
Das Boot muss ne Rakete sein
Marinisierung BMW Diesel m57 3 Liter BJ 2000 ChrisMuc Motoren und Antriebstechnik 15 14.12.2017 13:30
Diesel Marinisierung JuergenRauch Motoren und Antriebstechnik 24 11.11.2016 20:57
Marinisierung OM606.962 (177PS; 3 Liter Turbo-Diesel 6-Zylinder Reiheneinspritzpumpe) sps.net.tc Motoren und Antriebstechnik 22 30.06.2010 20:02
Marinisierung VW Diesel Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 5 30.12.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
