ein Bekannter hat ein Boot erworben. Der Motor schnurrt wie ein Kätzchen, jedoch gibt es ein bekanntes Problem beim Antrieb, wo ich auf eure Hilfe angewiesen bin. [IMG] ![]() ![]() Der Antrieb hält für rund 15 Minuten seine Position und danach senkt er sich langsam nach unten ab. Ich vermute, dass die Hydraulik hier einen weg hat. Meine Frage an euch ist, wie heißt dieser Antrieb genau und was könnte der Fehler sein. Habt Ihr einen Lösungsansatz zur Reparatur? Vielen Dank vorweg für eure Unterstützung! Liebe Grüße Olli |
das müsste ein Volvo DP Antrieb sein.
es giebt da verschiedene Modelle DP-A DP-C DP-D DP-A1 DP-C1 welches Deiner genau ist kann man vom Aussehen alleine nicht sagen.... wenn Du kein Öelleck hast, dann Schliesst *Vermutlich* ein Ventiel in der Trimpumpe nicht mehr 100%tig.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]() |
Welcher genau kann nur erraten werden.
Wichtig sind die Zylinder. Ob runde oder Eckige Form an den Hydraulickanschlüßen. Reparaturkits gibt es mittlerweile. Es kann aber genauso die Pumpe sein. Testverfahren: Antrieb hoch und mit Holz entlasten. Schläuche der Pumpe abnehmen und verschließen. Dann Entlastung wegnehmen. Bleibt er oben = Pumpe Antrieb : DP A bis DP B1 möglich http://www.hoffmann-wassersport.de/h...ebsfinder.html
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Wenn ich das richtig sehe ist es der 290 DP-A
![]() Ansonsten wie von Andy vorgegeben vorgehen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Z Antrieb: Hilfe bei Demontage im Pott gesucht! | Donnersplit | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 16.12.2010 18:17 |
Suche merc.120/140 Antrieb oder hilfe bei einer Überholung | bayliner006 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.11.2010 08:49 |
Hilfe bei diesem Antrieb bitte. | Mallorca Michael | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 07.07.2010 19:36 |
Hilfe bei Z- Antrieb | Ralf.B | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 28.08.2007 09:06 |
