Alt 19.05.2020, 15:30
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Standard Philippi Landanschluss
brauche mal Eure Hilfe.
Vor drei Jahren habe ich den Landanschluss von Philippi (den kleinen mit dem Winkelanschluss) installiert.
Heute wollte ich das Landkabel erneuern und den Anschluss (am alten Kabel) Lösen.
Irgendwie hatte ich da meine Probleme. Den Stecker (männlein am alten Kabel) habe nicht zerlegen können
Wie krieg ich diese Ding auseinander???????
Harry SG
Alt 20.05.2020, 07:14
Benutzerbild von Segelmatt
3.207 Danke in 1.395 Beiträgen
Als erstes musst Du die "Kontermutter" an der Seite lösen, an der das Kabel in den Stecker geführt ist. Wenn ich mich recht entsinne, ist dafür ein 17er Schlüssel erforderlich.
Dann kommt vorne eine Art Madenschraube, die musst Du auch lösen, dann kannst Du den vorderen Teil, also den, der ins Boot eingesteckt wird, herausziehen.
Ich hoffe, das hilft Dir.
Matthias.
Alt 20.05.2020, 17:53
Matthias.
Danke. Aber nicht das jetzt einer denkt ich hätte gestern einen zu viel genommen. Habe mit zwei Wasserpumpenzangen versucht das Ding zu zerlegen. Heute dann nochmals mit Mut und Wut einen neuen Anlauf gestartet. Erfolgreich !!
Das Ding ist zerlegt, richtig zerlegt, nur noch Bruchstücke.
Da hat sich das letzte Teil im hinteren Gehäuse richtig festgefressen und ließ sich nicht trennen.
Der nächste Stecker bekommt bei der Montage eine Portion Fett.
Harry SG
Alt 20.05.2020, 17:57
Akki Akki ist gerade online
53.754 Danke in 17.870 Beiträgen
Bloß kein Fett...
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 20.05.2020, 20:00
OK, das war wohl Künstlerpech
Wie alt war der Stecker denn? Grundsätzlich würde ich davon abraten,
Kunststoffe mit irgendwelchen Fetten zu schmieren. Wenn, dann Silikon, aber eigentlich ist das auch überflüssig.
Unser Philippi Landanschluss war am Heck, das lag nach Süden - zehn Jahre kein Problem.
Matthias.
Erfahrung Ultraschall-Tankgeber von Philippi charlyvoss Technik-Talk 36 06.09.2016 22:18
Ladegerät philippi LG 12/30 segelmeister Technik-Talk 2 19.12.2011 06:44
Philippi GI 16 MS Janne Technik-Talk 0 19.03.2009 08:43
philippi LA12/30 verbindungskabel zum bedienpaneel terracan Technik-Talk 10 14.06.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
