Auswintern - Frostschutz
ich möchte demnächst mein Boot auswintern und vorher nochmal richtig spülen. Wie macht man es richtig? Zuerst den Frostschutz ablassen und auffangen (über Ablassschrauben) und dann die Antriebseinheit in einen Wassertank mit Frischwasser. Motor einschalten und warten bis sich das Thermostat öffnet. Oder ohne das Ablassen des Frostschutz spülen? Mein Motor: Mercury Mercruiser 350 MPI Bravo Welche Wartung am Motor und der Antriebseinheit (nach dem Winter) macht ihr noch, ausser Ölwechsel und Abschmieren? Danke, Defender |
Moin ...
Ich mach da gar nicht so viel ... Eigentlich mache ich das nur zu meiner eigenen Beruhigung, damit am Krantermin alles läuft: Spühlohren ran und lass den Kahn an Land ein paar Minuten laufen. Dabei geht natürlich auch der Frostschutz raus ... Schaue dann, ob der Impeller läuft und die Temperatur passt. Mehr mach ich persönlich nicht.
Gruss Sven
die Umweltfreundlicher Lösung ist entweder Ablassen oder mit einer großen Wanne auffangen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
wenn ich das richtig interpretiere, ist das ein 2kreis Kühlsystem. Solange der Frostschutz ausreichend ist, mach garnichts drann. Neues Wasser hat auch immer neue Mineralien, welche sich im Kühlsystem ablagern.Desteliertes Wasser hingegen wirkt wie eine Säure, also auch nicht das beste für einen Motor.
Diese Kühlmittelwechselei ist, meines Erachtens, reine Geldschneiderei. Ist der Schutz etwas zu gering, mit dem RICHTIGEN Frostschutzmittel nachfüllen. Wenn das viel zu wenig ist, evtl. dann doch komplett tauschen, wieder auf das richtige Frostschutzmittel achten. |
ich würde den Frostschutz ablassen und auffangen, danach den Motor mit Kühlwasser versorgen und dann laufenlassen, der Motor kommt dabei aber nur auf Temperatur wenn du das Wasser mit einer Pumpe im Umlauf durchlaufen läßt, wirklich nötig ist das beim auswintern aber nicht
Nein , den Rotz der da raus kommt auffangen und entsorgen .
Danach Ohren dran und laufen (spülen mit Frischwasser) , fertig . Falls Du die einwinterung vom Fachbetrieb hast machen lassen , dann Boot rein und starten . Gewerbliche verwenden andere Flüssigkeiten die eigentlich in Gewässer dürfen . Da musst schauen ob Biofrostschutz auf der Rechnung steht . Aber oft ist das nur für‘s Gewissen bzw. der Rechtfertigung des Betrages auf der Rechnung
Gruß Peter . |
Bio Frostschutz ist bestimmt ganz toll
Der beste . Frag mal die es verkaufen
Gruß Peter . |
"Der Grüne" ist umweltfreundlich, da wächst das Gras nochmal so gut.
Wenn Du sicher bist dass der Motor OK ist und läuft, schmeiß das Ding einfach ins Wasser und fahr.
So übermäßig viel Frostschutz ist da nicht drin bei 2K |
Ähnliche Themen | ||||
Ein- & Auswintern von Motoren | Olaf | Technik-Talk | 4 | 13.04.2006 09:00 |
Checkliste Auswintern | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.04.2006 09:42 |
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? | pearse | Technik-Talk | 2 | 17.12.2004 06:57 |
Umbau meiner Wasserversorgung zum schnellen Ein-Auswintern | Cyrus | Technik-Talk | 48 | 18.10.2004 13:26 |
Ölwechsel beim Ein- oder Auswintern? | Uwe | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 02.07.2002 13:51 |
