ich habe mir vor kurzem eine Rio 590 gekauft mit einem Volvo Penta AQ 151B und dem 290er Antrieb. In den letzten 6 Wochen hab ich im Prinzip alles an dem Boot neu gemacht, außer Motor, Antrieb und Elektrik diese sind laut Vorbesitzer in sehr gutem Zustand. Gestern habe ich das Boot das erste mal ins Wasser gebracht. Leider funktioniert aktuell keine der Anzeigen für den Motor.(Nach dem Wiedereinbau des Armaturenbrett gab es einen Kurzschluss) Hat jemand zufällig einen Schaltplan zu dem Instrumenten Panel 856015 ? Außerdem ist die Standgas Drehzahl im warmen Zustand deutlich zu hoch, Einkuppeln kaum möglich hat er jemand Erfahrungen. Vielen Dank. Viele Grüße, Patrick |
Hallo Patrick,
Standgas kann man am Vergaser einstellen, +- 800 U/min von Elektrik habe ich leider keine Ahnung.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Lade bei VP dir eine Bedienungsanleitung, da findest du das.
Warum hast du dir das nicht vorführen lassen?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
151b Kühlwasser läuft über | Mablues | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 30.08.2015 14:30 |
Volvo AQ 151B / 290 überhitzt | Rocca-Rubis | Motoren und Antriebstechnik | 57 | 04.05.2015 18:05 |
Problem Z Antrieb bei Aq 151b | Kanni | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.08.2011 20:20 |
Volvo Penta Aq 151b Anlasser | Kanni | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 08.07.2011 19:38 |
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.09.2010 17:46 |
