Seit kurzem bin ich ja nun Besitzer einer mutmaßlichen Shetland 570, Baujahr angeblich 1988, mit einem Mercury 80hp 2 Stroke, Baujahr 1989. Das Boot und der Motor haben beim letzten Besitzer wenig Pflege erfahren... Der fehlende Kontrollstrahl entpuppte sich als Made im Schlauch... Aber YouTube sei Dank ist die Fehlersuche erfolgreich gewesen. Die Ölschläuche zerbröselten auch beim anfassen und wurden erneuert. Jetzt fiel mir aber auf das die leerlaufanhebung nicht funktioniert, an Land im Leerlauf mit Spülohren. Das Bedienteil ist von quicksilver und gehört wohl zu dem Mercury. Kann mit jemand sagen wie ich das einstellen kann? |
Was meinst du den mit Leerlaufanhebung? Die Warmlaufphase?
Hallo, ich meine den Hebel der hinter/unter dem Gashebel ist, über dem Zündschloss. Dieser lässt sich anheben um die Drehzahl im Leerlauf anzuheben. Und das macht er hält nicht...
Die Einheit auseinander nehmen und schauen warum er das nicht macht. Eventuell ist was abgebrochen.
![]() Zitat:
Verfolge den Bowdenzug vom Hebel zum Motor. Von gerissenen Zug, bis zum aushängen des Gestänges am Motor, kann alles die Ursache sein. Gruß Holger |
nein. Leider hält sich diese Annahme hartnäckig, daß der Hebel auf der Schaltbox ein "Choke" sei. Das ist einfach falsch. Dieser Hebel hat lediglich die Funktion Gas geben zu können ohne dabei einen Gang einlegen zu müssen. ein etwaiger fernzubedienender Choke wird entweder durch einen extra Schalter oder das Hineindrücken des Zündschlüssels ausgelöst. Yamaha, Johnson, Mercury... Lediglich bei älteren Honda-Motoren löst dieser Hebel, wenn man ihn maximal hochzieht, auch den Elektromagneten für die Chokeklappen aus, aber das ist eine Sonderlösung die es nur bei Honda gab.. -the mechanic- |
![]() Zitat:
Richtig ist, du hast dahin Recht, das der Druckknopf unterhalb des Gashebels, beim Hochziehen die Gangschaltung deaktiviert. Auf der Schaltbox bei Mercury/Quicksilver befindet sich der Choke Schalter. Ich mache morgen ein Bild von einer 1990 Schaltbox von Mercury für Dich. Leider hat sich der Threadersteller etwas unglücklich ausgedrückt, sodass nicht eindeutig ist, was er gemeint hat. Gruß Holger Geändert von waterfront (21.05.2020 um 13:49 Uhr) |
Hier das versprochene Bild. Noch neuwertige Schaltbox von Quicksilver, Baujahr 1990. Siehe Bilder. Dürfte die selbe sein wie beim Threadersteller. Wie du siehst, ist dort der Choke!
P.S.: Wenn ich etwas schreibe, dann hat das auch Hand und Fuß. |
Es bleibt dabei, das dieser Hebel nur den Gaszug bewegt, eben um eine höhere Standgasdrehzahl zu ermöglichen. Zur Schonung des Getriebes aber wird dann auch eine Schaltspeere eingelegt.
Der Choke wird durch eindrücken des Zündschlosses und nur für die Druckdauer aktiviert.
M.f.G. harry
Also wenn ich den Hebel nach oben ziehe wird die Leerlaufdrehzahl erhöht. Dazu muss ich nicht den Schlüssel reindrücken (das geht auch gar nicht!) Fragen wir doch einfach den Threadersteller was er für eine Schaltbox hat.
Bei dieser Schaltbox geht das nicht anders lieber Harry. Gruß Holget |
Da steht doch eindeutig Choke mittels eindrücken des Schlüssels. Also vielleicht doch nicht ganz so mit Hand und Fuss .
Die korrekte Bezeichnung von diesem Hebel ist Kaltstart-/Warmlaufhebel.
Wenn alles an dem Motor passt und korrekt eingestellt ist ,braucht man den nicht. Alle Motoren wurden auch in Regionen verkauft wo dieser schon einen Nutzen hat. Wenn der Motor läuft...dann Finger weg...möchtest Du das es funktioniert, schau nach ob etwas in der Schaltbox gebrochen ist oder überprüfe wo deine Nockenscheibe am Vergaser steht. Steht diese verkehrt würde der Motor auch jetzt nicht vernünftig laufen. Dieser Hebel macht auch keine Sperre zum Schaltbowdenzug... Und der Motor lässt sich bei gezogenem Hebel deswegen nicht starten, weil es nicht nötig ist und ein Gebrülle achtern los gehen würde was man nicht will... ![]() Glück Auf ! Gunar
So viele Antworten. Der Hebel funktioniert bei mir wieder, keine Ahnung warum... Muss ihn nur relativ weit hochziehen. Mit Choke hat der Hebel nichts zu tun, laut Handbuch muss der.zündschlussel beim starten eingedrückt werden, was das elektromechanische Ventil öffnet und so mehr Kraftstoff freigibt. |
Hi waterfront?
Steht doch eindeutig drauf, wie's funktioniert. Anheben für schnelles Standgas. Schlüssel drücken für Choke. Wer lesen kann, ist auch hier wieder mal im Vorteil. ![]() Geändert von sporty (04.06.2020 um 19:35 Uhr) |
![]() Zitat:
Der Hebel der hierfür gebraucht wird, ist der, den ich hier grafisch gezeigt habe. Und auf dem "Choke" steht. Mehr nicht! Aber leider werden solche Themen immer wieder zerredet. |
Es ging um die Anhebung der Leerlaufdrehzahl. Mehr nicht, bevor hier gehetzt wird.
![]() Zitat:
Den Druckknopf unterhalb der Gangschaltung hochziehen? Auf der Schaltbox befindet sich der Choke-Schalter? Bin ich im falschen Film? Und wo kann ich dann den Nippel durch die Lasche ziehen?! ![]() bz.: unklarer Ausdrucksweise, musste jetzt sein. |
Lieber Jürgen, das sind meine Bilder, mein Boot und ja ich bin der englischen Sprache mächtig. Die Eingangsfrage war die Leerlaufdrehzahl Erhöhung, gefolgt von der Frage: Was das ist? Daraufhin meine Antwort. Dieser Hebel. Mehr nicht. Läuft der Motor sauber, braucht man den Choke in der Sommersaison nicht.
Nun gut. Der TE hat das Problem irgendwie gelöst und wir schreiten uns hier. Muss das sein? Lassen wir es dabei. Gruß Holger
evtl. einigen wir uns jetzt da drauf, daß da Lift for Fast Idel drauf steht, also der Standgashebel
wie ja einige Kollegen die Ahnung von der Sache haben schon ganz richtig geschrieben hatten
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Alles gut.
Ab und an driftet es eben in "Haarspalterei" ab. ![]()
Sehr gut!
Erstbootkauf: Anfänger braucht Rat | rittipi | Allgemeines zum Boot | 5 | 30.06.2017 12:27 |
Anfänger braucht Rat, Boot gekauft, undichte Löcher unterhalb Wasserlinie | Tobi88 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 21.05.2017 17:50 |
Anfänger braucht Rat, Anoden Mercruiser | blaubatu | Technik-Talk | 26 | 07.05.2012 13:32 |
Anfänger braucht Rat | Micha S. | Allgemeines zum Boot | 11 | 09.09.2007 19:00 |
Anfänger braucht ein Rat. | Schegiwada | Allgemeines zum Boot | 15 | 04.09.2007 22:09 |
