Alt 05.06.2020, 08:36
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Standard Innenborder 3.0 135 PS ok? Oder Alternativen?
mein nächster Schritt mit Booten ist ein Wechsel Grob in Richtung Bayliner 175 aus ca 2005 2006.
Dort fallen mir speziell die Mercruiser 3.0 L Motoren auf mit 135 PS.
Gibt es Dinge die man zu diesem Motor und auch Antrieb wissen muss beim Kauf? Worauf muss man da achten?
Im Außenborderbereich kenne ich mich sehr gut aus, aber bei Innenbordern ist alles aktuell Neuland.
Wieviele Stunden sind unproblematisch? Was verbraucht so ein Motor ? Gibt es eine andere Motorvariante die man bevorzugen sollte ? Es muss auch nicht speziell ein Bayliner 175 werden, aber diese Richtung gefällt mir. Budget liegt zwischen 12-14.000€
Benötige keine Kaufberatung zu einem Boot, mir gehts nur um einen guten Motor ohne Krankheiten.
Alt 05.06.2020, 08:43
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo ?????,
gegen Merc 3.0 ist generell nichts einzuwenden, ist ein Motor mit einfacher Technik, eigentlich ideal fürs Boot.
Der Verbrauch dürfte bei ca. 1/2 Liter pro Kilometer liegen.
Werner
Alt 05.06.2020, 08:54
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
Vorteil 3.0: Einfach aufgebaut, relativ leicht, einigermaßen geringer Verbrauch.
Ein 17 Fuß Boot wird damit so 65-70 km/h laufen. Ich habe den im 20 Fuß Boot, und finde die Leistung noch ausreichend.
Nachteil: läuft (im Vergleich zum V6/V8) unkultiviert, etwas laut und rumpelig im Leerlauf. Klingt aber trotzdem besser als ein Außenborder.
Ein Bekannter verkauft zufällig gerade ein Boot in der Größenordnung, vielleicht gefällt es dir ja.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...ontent=desktop
Gruß Falko
Alt 05.06.2020, 08:56
Wie ist es bei diesen Motoren mit Wartungen ? Beim Antrieb irgendwas zu beachten? Kostenfallen?
Alt 05.06.2020, 08:59
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
929 Danke in 515 Beiträgen
Mal als Beispiel
Mein Boot hat auch den Merc 3.0
Das Boot iat auch 93
Der Motor ist noch der erste.
Ich habe das Boot 2015 gekauft
Ein Stundenzähler hatte das Boot ab werk nicht und ich bin seit kauf knapp 250h gefahren
Der Motor hat mich noch nie im Stich gelassen.
Habe in den 5 jahren einen Anlasser gewechselt und das Thermostat.
Ansonsten nur Verschleissteile wie öl kerzen bälge usw.
Er springt immer sofort an.
Kann nichts negatives über diesen Motor berichten.
Einfachste Amitechnik
Sehr robuster Motor
Alt 05.06.2020, 09:01
Benutzerbild von shootoff
shootoff shootoff ist offline
Boot: Stingray 185 LX
10 Danke in 7 Beiträgen
Der 3.0 Motor ist wenn er gepflegt wird eigentlich unverwüstlich. Einfachste aber millionenfach verbaute Technik, Ersatzteile auf der ganzen Welt zu vernünftigen Preisen (billig ist bei Booten ja nie was) verfügbar.
Den Rest kannst nur du dir beantworten. Reichen bei einem Auto 100 PS?
Wir fahren seit 2008 eine 185 Stingray mit dem 3.0 Motor. Bis dato null Probleme und das obwohl ich alle Wartungen selber mache. Fahren aber auch nur Süßwasser. Verbrauch liegt zwischen 8 bis 12 Liter die Stunde.
Wenn du mit + 4 Personen viel Wassersport treiben willst dann nimm lieber einen größeren Motor. Ansonsten investiere lieber mal € 500 in eine High Five, da geht dann auch Monostart (ich 90 kg) mit 3 Personen im Boot.
Alt 05.06.2020, 09:02
Alle paar Jahre muss man (wie bei jedem Innenborder mit Z) die Gummibälge und Opferanoden erneuern, das kostet an Material ca. 250 €. Ansonsten Öle wechseln, Impeller usw. aber das hat man ja beim AB auch. Der 3.0 hat noch nicht viel Elektronik.
Gruß Falko
Alt 05.06.2020, 09:07
Fahre aktuell 40 PS und bin damit eigentlich zufrieden. Es ist eher die Bauform die mir nun gefällt und da sind dann diese Motoren drin verbaut. Also ja, 135 PS schicken mir.
Alt 05.06.2020, 09:08
Black-Pearl Black-Pearl ist offline
Boot: Ebbtide
41 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mercury 3.0
Auch ich hab einen3.0l.Nach einer Generalüberholung bin ich mehr als zufrieden.Er ist im kalten Zustand etwas rupig aber sobald er warm ist,ist alles top.Habe etwa 600,00euro in die Überholung gesteckt wobei sich jeder Cent
rentiert hat.Verbrauch liegt bei mir so bei 20l in der Stunde bei etwa 30kmh.
Grüsse aus Rauenberg
Alt 05.06.2020, 09:19
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Besonders ruhig laufen die Motoren nicht. Dazu noch relativ Träge...
Ich würde in der Größe eher zu einem Außenborder tendieren, spart Ärger und Geld.
Alt 05.06.2020, 09:20
20l in der Stunde bei nur 30 km/h finde ich heftig. Das hält
Mich fast von meinem Plan ab
Alt 05.06.2020, 09:24
Ich habe 10-12 l im Durchschnitt.
Wenn man 25-30 km/h fährt, ist man wahrscheinlich kurz vor dem Gleiten und schiebt eine riesige Welle vor sich her. Also entweder langsamer oder schneller fahren.
Gruß Falko
Alt 05.06.2020, 09:26
Bin ein kombinierter Fahrer, normal fahre ich immer ca 30-35. darf aber auch immer mal gerne Vollgas sein.
Alt 05.06.2020, 09:36
Kann ich so nicht bestätigen
Hab 20ltr/h bei ca 45km/h
Wenn man permanet dahin gleitet bei normalen verhältnissen auf dem Rhein oser auch auf der Adria in Kroatien.
3h10min gefahren laut mavionics tracking und hab 62liter getankt danach
Alt 05.06.2020, 09:37
das hab ich auch gemerkt meiner läuft am besten bei 3400-3700 RPM und in diesem bereich auch am effizientesten
Alt 05.06.2020, 10:34
gagu gagu ist offline
22 Danke in 14 Beiträgen
Habe auch einen 3l in einer Sea Ray 190 und mir reicht die Leistung, mehr geht natürlich immer.
Zum Verbrauch muss man ehrlich sagen dass dieser Motor im Verhältnis zu einem AB mit z.B. 115PS schon spürbar mehr braucht. Fällt aber aus meiner Sicht bei dem Hobby nicht arg ins Gewicht.
Alt 05.06.2020, 19:56
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
habe den 3,0L im Bayliner 1851.
Motor hat etwa 600h hinter sich.
Ich habe im Frühjahr einen Rundumschlag gemacht:
Krümmer und Ellbow neu, Thermostatgehäuse und Wasserschlauch mit Wasserpumpe neu, Trimmöl neu , Filter an der Trimmpumpe neu und Trimmpumpenbehälter gereinigt,neue Trimmzylinderschläuche sowie Trimmzylinder neu abgedichtet.
Ventile und Zündung neu eingestellt,Impeller und Getriebeöl neu.
Ich brauche für 65 Kilometer in 3 Stunden etwa 40 Liter.
Gleitfahrt ab 32 Km/h bei 3200RPM.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Motor, ist wartungsfreundlich und alles ist zugänglich.
Im Winter kommt noch ein neuer Lenkbolzen rein.
Arnd
Alt 05.06.2020, 21:57
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Habe den 3.0LX in meiner Bayliner 2052. bin am Montag 6,5 Motorstunden in Gleitfahrt gefahren zwischen 3200 und 3500Umdrehungen, die 70L die ich getankt hatte hat er nicht vollständig gebraucht.
Läuft wie ein Uhrwerk.
Betriebsstunden lt Zähler 940, Erster Motor Bj94
Mit dem 23" HighFive brigt er mich auf 64 km/h lt. GPS gegen die Donauströmung.
Lg
Roland
Alt 05.06.2020, 23:15
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Ich als Aussenborderfanatiker und aber über 40 Jahren technisch und sportlich unterwegs: Man kauft da nicht irgendeinen Namen, sondern GM mit zuverlässigen Anbauteilen und einem super entwickelten Antrieb. Ein Konzept nach SUSI SORGLOS.
Nachtrag: Ich sag mal, fast so einfach und solide zu verstehen wie "Fischer Technik".........oder so
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 06.06.2020, 00:02
Arnd
Kostet ?
Alt 06.06.2020, 07:22
Kostet ?
Etwa 2000Euro an Teilen.
Natürlich alles bei Cyrus gekauft!
Arnd
Alt 06.06.2020, 07:44
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
der Motor ist vom GM und als Industriemotor für Gabelstabler und Stromaggregate auf dem Markt. Nichts Besonderes an Technik und nichts Besonderes, was kaputt geht. Dadurch auch einfach in der Reparatur, es genügen dafür Grundkenntnisse.
Als Bootsmotor gut zu gebrauchen, aber weniger für stundenlange Vollgasfahrten.
Gruss Micha
Alt 06.06.2020, 14:26
Wo nach kann man schauen bei einer Besichtigung? Speziell Antrieb bzw. was muss ich überprüfen?
Alt 06.06.2020, 14:35
  1. Erster Eindruck
  2. Finne angefahren.
  3. Propeller O.K.
  4. Lackierung ?
  5. Bälge
  6. Schaltzug
  7. Trimmzylinder
  8. Gimballager
  9. evtl. Rechnungen über gemachte Reparaturen
Werner
Alt 07.06.2020, 00:26
Öldruck Kompression Wasser im Getriebeöl im Motoröl,
Wasserspuren im Motorraum, Spiegel morsch, Fußboden im Boot weich und morsch Modergeruch
Blaue Elise - Kontakt oder Alternativen Der_Stefan Allgemeines zum Boot 43 04.12.2017 20:43
Fährverbindung Split Stari Grad oder Alternativen... saro Mittelmeer und seine Reviere 3 23.03.2015 07:46
Erfahrungen mit Nissan Terrano II als günstiges Zugfahrzeug oder Alternativen ? Mücke Kein Boot 69 02.01.2015 10:34
Alternativen: Wöchentlich reinigen oder doch Af?! JBau Allgemeines zum Boot 17 16.02.2014 10:40
johnson 60 PS Champion Kerzen oder Alternativen? Pischel Marine Motoren und Antriebstechnik 6 18.08.2012 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
