Alt 10.06.2020, 09:31
Rob2510 Rob2510 ist offline
Boot: Draco 2000 ht
Standard Suzuki DF40 Bj.99 - ab 3000 U/min kein Benzin
Halle liebe Foren-Gemeinde,
ich habe bei einem Suzuki DF40 Aussenbordmotor folgendes Problem. Sobald der Motor in einen Drehzahlbereich von mehr als 2500 U/min kommt, fördert die Kraftsoffpumpe (Membranpumpe) nicht mehr aussreichend Benzin.
Nun zu den Dingen, die schon ausgeführt wurden.
1. mit einem transparenten Benzinschlauch vom Kanister direkt zur Kraftstoffpumpe (Handballen und Filter übergangen)
- selbe Problematik
2. Benzinkanister ausgetauscht
- selbe Problematik
3. Neue Membranpumpe
- selbe Problematik
4. Benzinkanister direkt an die Hochdruckpumpe/Schwimmergehäuse anschlossen und hochgehalten.
- Motor dreht ohne Probleme im hohen Drehzahlbereich
4. ein Benzinschlauch mit Druckanzeige von der Memnranpumpe zur Hochdruckpumpe/Schwimmergehäuse montiert. Der Druck baut sich im Leerlauf bis auf 1 bar auf, bei langsamer Fahrt (2000 U/min) bleibt der Druck konstant bei ca. 0,7 bar und der Motor summt entspannt vor sich hin. Ab 3000 U/min sinkt der Druck ziemlich schnell auf 0 bar ab.
- selbe Problematik
Nun kann es meiner Auffassung nach ja eigentlich nur noch an der Nockenwelle liegen , was ich mir aber eigentlich auch nicht vorstellen kann.
Vielleicht wurde diese Problematik ja schon einmal beschrieben. Meine Suche ergab leider nicht die richtige Lösung. Meistens lag es an Verunreinigungen oder Leckagen. Grundsätzlich kann ich beides Ausschließen.
Verzweifelte Grüße
Alt 10.06.2020, 10:38
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.254 Danke in 745 Beiträgen
ist der Hochdruck-Benzinfilter i.o.?
Gruß Dete
Alt 10.06.2020, 11:43
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Bei der Beschreibung kann ja nur der mech. Antrieb zur Pumpe kaputt sein, oder die neue Pumpe ist auch schon defekt.
Gruß Ulf
Alt 10.06.2020, 12:17
Der Hochdruckfilter sitzt doch zwischen Membran-und HD-pumpe...wenn der verschmutzt ist?
In der HD-Pumpe sitzt allerdings auch noch ein Feinfilter, vielleicht ist der auch zu...das würde sich aber dann wohl nicht mit seiner Checkliste decken...
Gruß Dete
Alt 10.06.2020, 12:58
Boot: Derzeit ohne
Dem widerspricht doch aber der abfallende Druck zwischen Membranpumpe und Hochdruckpumpe bei steigender Drehzahl. Die Position vom Hochdruckfilter kenne ich aber nur vom DF60, da hätte der keinen Einfluß auf den Sprit-Durchlauf zwischen Membran- und Hochdruckpumpe, evtl. ist das beim 40er anders.
Gruß Ulf
Hits:	102
Größe:	83,3 KB
Alt 10.06.2020, 13:14
Boot: Draco 2000 ht
Gruß Ulf
Der Hochdruckfilter sitzt, wie auf dem Schaubild von Ulf gut dargestellt, zwischen der Hochdruckpumpe und den Einspritzdüsen. Demzufolge dürfte dieser Filter eigentlich keinen Einfluss auf die zu geringe Förderleistung der Membranpumpe bei erhöhter Drehzahl haben.
Gruß Rob
Alt 10.06.2020, 13:31
ja stimmt, ist so richtig...hmmm... gute Frage...
Gruß Dete
Alt 10.06.2020, 17:34
2.979 Danke in 1.668 Beiträgen
wurde zuvor was am Motor gemacht? Oder kommt dieses Verhalten "aus heiterem Himmel"?
-the mechanic-
Alt 11.06.2020, 09:00
Boot: Draco 2000 ht
-the mechanic-
@the mechanic
Der Motor wurde wohl im Maerz 2019 von einer Fachfirma komplett ueberholt. D.h. neues Motor-/Getriebeoel, neue Dichtungen, Ventilspiel geprüft, neues Thermostat, Schmierung, Zuendkerzen geprueft, usw. Danach lief das Boot wohl nicht mehr grossartig im Wasser, da zu wenig Wasser in der Elbe war. Gekauft wurde das Böötchen dann vor 2 Monaten. Motor spang sofort an und lief ruhig und entspannt. Eine Testfahrt war wohl vor Ort nicht moeglich. Das Problem bemerkte man dann erst bei uns, nachdem man mal den sogenannten Hebel auf den Tisch gelegt hat. Vollspeed bei ca. 5400 U/min, bis der Motor schlagartig aus ging. Kurz darauf neu gestartet, sprang sofort an, 1 Std. lockere Fahrt bei 2000 U/min kein Problem, Hebel auf den Tisch -> nach ca. 2 min Motor aus.
Den Motor dann vor 2 Wochen in die Fachwerkstatt, angeblich die Membranpumpe defekt -> neue Pumpe -> Testlauf in der Werkstatt -> wohl alles i.O. -> Boot aufs Wasser -> mit Vollgas voraus -> zack, selbe Problematik
Nachdem ich ja eigentlich die Schwimmerkammer (Fuel Vapor Separator) ausgeschlossen hatte, deutet der gestrige Testlauf doch darauf hin, dass das Problem aus diesem Bereich kommen koennte.
Dazu aber gleich mehr.
Alt 11.06.2020, 09:52
Boot: Draco 2000 ht
Die Problematik hat sich nun doch etwas verschoben.
Gestern noch einmal auf dem Wasser gewesen und ein paar Testlaeufe durchgefaehrt. Nun stellt sich die Problematik so dar.
Fahrt bei 2300 U/min wie immer ohne Probleme. Dann wieder auf 4500 U/min beschleunigt - der Benzinschlauch von Membranpumpe zur Schwimmerkammer durchgehend gefaellt - nach ca. 2 min dann wieder Motor aus. Nun konnten wir erkennen, dass auf einmal Luftblasen aus der Schwimmerkammer kamen und das Benzin in die Kammer lief.
Anschliessend habe ich Benzin per Handball nachgepumpt, um den Benzinschlauch so gut es geht mit Benzin zu faellen -> Motor angeschmissen -> wie immer hat er anfangs leicht gebloeckert (grau/weisslich)-> auf der Wasseroberflaeche konnte man kleine Benzinflecken erkennen, die sich mit den aufsteigenden Abgasblasen bildeten -> Motor lief wie immer ganz normal.
Sooo...nun das selbe Spiel noch einmal.
Auf 4500 U/min beschleunigt -> 2 min fahrt -> brrrrr -> Motor aus
-> abgewartet, bis Schwimmerkammer mit Benzin voll laeuft -> diesmal ohne vorpumpen gestartet -> wieder etwas gebloeckert aber diesmal war kein Benzin auf der Wasseroberflaeche zu erkennen.
Nun meine Vermutung:
- Schwimmernadelventil ist fest oder klemmt -> dadurch Querschnittsverengung -> bei 2000 U/min luft noch ausreichend Kraftstoff nach -> ab 3000 U/min verbraucht er mehr Kraftstoff, als nachlaufen kann -> dementsprechend sinkt auch der Druck in der Foerderleitung, da ja der Gegendruck fehlt.
Ich denke mal, dass das Bloeckern, nachdem der Motor neu getstartet wird, von einem zu mageren Gemisch kommt, oder?
Kann es sein, dass das Benzin an der Oberflaeche von meinem nachpumpen mit Handballen kommt, als der Motor noch aus war. Dass ich dadurch zu viel Benzin in die Schwimmerkammer gedrueckt habe und diese dann "uebergelaufen" ist.
Geändert von Rob2510 (11.06.2020 um 09:59 Uhr)
Alt 11.06.2020, 10:30
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Darf ich mal kurz dazwischen kommen.
Ist ein separater wasserabscheider/Benzinfilter verbaut ?
Dieses Problem kommt mir bekannt vor.
Neues Boot in Betrieb genommen mit neuen Motor , alles eingefahren wie es im Buche steht.
Nach soundsoviel std Hebel aufn Tisch Motor ging aus. Gestartet kein Problem wieder los und wieder Hebel aufn Tisch wieder aus.
Bei uns war das Problem das der separater Wasserabscheider nicht richtig zugedreht war.
Fehlte wohl eine halbe Umdrehung laut Werkstatt..... kleine Ursache große Wirkung.
Alt 11.06.2020, 10:55
Boot: Draco 2000 ht
Nein ein separater Wasserabscheider/Benzinfilter ist nicht verbaut. Wir haben auch die Moeglichkeiten ausgeschöpft und sind mit dem Benzintank direkt an die Membranpumpe gegangen. Der transparente Benzinschlauch zwischen Membranpumpe und Schwimmerkammer war auch immer satt gefüllt (ohne Luftblaeschen). Erst als der Motor aus ging, kamen Luftblasen aus der Schwimmerkammer und Benzin lief nach.
Trotzdem danke für deinen Beitrag.
Alt 11.06.2020, 11:00
Boot: Derzeit ohne
[...]Nun meine Vermutung:
- Schwimmernadelventil ist fest oder klemmt -> dadurch Querschnittsverengung -> bei 2000 U/min luft noch ausreichend Kraftstoff nach -> ab 3000 U/min verbraucht er mehr Kraftstoff, als nachlaufen kann -> dementsprechend sinkt auch der Druck in der Foerderleitung, da ja der Gegendruck fehlt. [...]
Wenn das Schwimmerventil den Durchfluß begrenzt, dann sinkt der Druck vor dem Schwimmerventil eigentlich nicht ab. Wenn das Schwimmerventil undicht ist, dürfte der Pumpball doch nicht richtig fest werden. Wie verhält sich das denn ?
Gruß Ulf
Alt 11.06.2020, 11:19
Boot: Draco 2000 ht
Gruß Ulf
Ja das macht mich ja auch etwas stutzig. Genauso verstehe ich ja auch nicht, dass der Motor mit direktem Anschluss vom Tank zur Schwimmerkammer (Fallbenzin) bei hohen Drehzahlen ohne Probleme läuft .
Aufgrund dessen hatte ich die Schwimmerkammer/Hochdruckpumpe ja eigentlich auch ausgeschlossen.
Geändert von Rob2510 (11.06.2020 um 11:25 Uhr)
Alt 11.06.2020, 11:42
Boot: Draco 2000 ht
Ich würde auch denken, dass der Druck ja eigentlich steigen müsste, wenn eine Verengung zur Schwimmerkanner entstanden ist und die Membranpumpe ja eigentlich bei erhöhter Drehzahl stärker pumpt. Auf der anderen Seite kann ich nicht verstehen, warum der Benzinschlauch zur Schwimmerkammer hin voll ist und keine Luftblasen aus der Schwimmerkammer aufsteigen. Erst wenn der Motor aus ist, kommen Luftblasen aus der Schwimmerkammer und der Schlauch läuft leer. Also wenn die Membranpumpe nicht mehr pumpt.
Alt 11.06.2020, 17:56
nimm mal den Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung (oben auf dem Ventildeckel...) ab, wenn der Fehler auftritt.
-the mechanic-
Alt 12.06.2020, 07:50
Boot: Draco 2000 ht
-the mechanic-
Das werde ich heute gleich mal testen.
Alt 12.06.2020, 20:21
Boot: Draco 2000 ht
@the mechanic
Vielen vielen Dank für dein Tipp
Es lag eindeutig am Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung. Letztendlich wurde der Schlauch oben im Kunststoffhäuse, wohl bei der Wartung, abgeklemmt. Also hat diese Trennwandung auf den Schlauch gedrückt.
Besten Dank
Suzuki DT 30 C läuft nur bis 3000 u/min Peggy 76 Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2016 18:26
Nockenwellen Sensor Suzuki DF40 Cannonball Motoren und Antriebstechnik 12 05.09.2014 22:12
Suzuki DF40 Öllampe blinkt Schmelzer Motoren und Antriebstechnik 1 03.08.2012 09:51
Suzuki DF40 / Evinrude 40 PS, 4-Takt - Kühlungsproblem littlebert Motoren und Antriebstechnik 9 15.09.2011 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
