#176
![]() Zitat:
Ich dachte, die kann man einfach importieren. Wenn Du mir die genauen Vorgaben schickst (Abmessungen, Farbmodus etc.) kann ich das gerne anpassen. |
#177
![]() Zitat:
#178
Mit Gimp auch keine große Sache. Größe / Farbe anpassen Transparenz für den Hintergrund und als "PNG" abspeichern. Das kann man dann so in den IMC importieren.
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... ![]() |
#179
Moin die Runde,
auf Hinweis von Justme im Thread zu Chris' Navship melde ich mich hier zu Wort... Mit ist in Navship aufgefallen, dass die Schleusen der Saale und auch die des ELK alle (Außer Lauenburg) nicht getaggt sind. Ich habe mich gestern auch mal zwei Stunden mit JOSM beschäftigt. Auf der Saale habe ich Schleusentore eingetragen gefunden, dort auch mal eine Eigenschaft "nach oben öffnend" hinzugefügt, aber keinen Weg gefunden, irgendwelche maritimen Symbole hinzuzufügen, sonst hätte ich gerne versucht, den Schleusen-Tag in das Becken zu setzen. Ich vermute, dass ich gar nicht in den Openseamap-Layer gelangt war, sonder auf Openstreetmaps unterwegs war. Ich fand den Weg auch schon bis dahin extrem schwierig, es hagelt ja geradezu an Abkürzungen, sehr spezifischen Erfordernissen an Comperkenntnisse usw., bis man überhaupt mal JOSM am Laufen hat und dort Einträge machen kann. So gut, wie Openstreetmaps schon lange ist, muss es eine Menge Menschen geben, die da klüger sind als ich, aber, um so mehr für die OpenSEAmaps, es wäre sicher gut für das Projekt, wenn das ganze etwas mehr DAU-Qualitäten hätte (Abk. für Dümmster anzunehmender User, um nicht gleich selbst dem AKüFi anheimzufallen). Man bedenke auch das Durchschnittsalter von Sportbootlern ![]() Tschüs, Knut |
#180
Hallo Knut,
keine Ahnung, was Navship da anzeigt. In OSM sind alle 7 Schleusen des ELK hinterlegt. Welche Saale-Schleuse hast du denn vermisst? |
#181
Moin Kladower, da mache ich wohl etwas falsch. Ich lese mich da ja gerade erst rein. Ich sehe aber keine Schleusen-tags, direkt auf openseamap.org, siehe Anhang. Egal, in welcher Zoomstufe. Auf der Saale geht es mir ebenso, mit der ganzen Schleusenkette von Elbe bis Naumburg (Calbe, Bernburg, Alsleben, Rothenburg, Wettin usw.). Andere Schleusen sehe ich auf der gleichen Karte (Lauenburg...). Allerdings als kleiner schwarzer Kreis mit einem Punkt drin.
Knut |
#182
Vielleicht reden wir nur aneinander vorbei. Das Schleusen-Symbol hat Sven nur für die AT5-Dateien zur Verwendung auf Kartenplottern von Simrad, und Co. eingebaut. Direkt auf www.openseamap.org wird nur der Name der Schleuse angezeigt. Die Schleuse Berkenthin aus deinem Beispiel ist streng nach Wiki eingetragen. Nur die Seamark-Tags, die justme favorisiert, fehlen hier.
Viele Grüße Gerhard „Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“ (Stephen Hawking)
#183
Moin moin,
Meine Vermutung wäre ja, das naviship auf irgendwas ganz anderes abzielt als Trigger, eine Schleuse anzuzeigen und genau das bei den betroffenen Schleusen an der Saale nicht vorhanden ist. Für die Navico-Plotter hängt das Symbol jetzt an dem Tag 'lock=yes', was dem eigentlichen Bestandteil der Wasserstraße (also nicht der Schleusenkammer o.Ä.) anhängt (siehe auch die Screenshots aus JOSM, die Gerd und ich und ein paar andere hier im Thread schon mal angehängt haben). Edit: vielleicht sollten wir Chris auch mal hier in den Thread mit hinzuholen - er sollte ja recht schnell sagen können, was er in naviship verwendet... und profitieren von Verbesserungen tun die naviship-User ja genauso wie die, die Svens AT5-Karten nutzen... lg, justme |
#184
Navship verwendet offenbar gar keine Schleusen Tags aus OSM sondern zeigt POIs aus Google-Maps an.
#185
Moin wieder,
dass es Unterschiede zwischen Navship und den OSM-Karten gibt, hat Chris in "seinem" Thread gerade erklärt: Er hat die Schleusen selbst eingepflegt und nicht aus den OSM's übernommen. Tschüs, Knut |
#186
Die Schleusen haben jetzt auch ein besser erkennbares Symbol wie hier vor einiger Zeit vorgeschlagen.
#187
![]() Zitat:
![]() Bei NavShip werden Schleusen nur angezeigt, wenn eine Route durchführt. Habe dazu aber schon etwas Feedback bekommen und werde mir was einfallen lassen, sodass man sie auch sieht, wenn man gerade nicht routet. Falls Schleusen fehlen, am besten Mal an mich (support@navship.org). Wenn sie dann auch bei OSM fehlt, werde ich schauen, dass ich sie auch dort einzeichne ![]() Viele Grüße Chris
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
#188
Fehlende Schleusen sind mir bisher in OSM nicht untergekommen. Da ist selbst die kleinste Kahnschleppe im Spreewald drin.
#189
Hallo zusammen, habe OpenCPN installiert und die Karten Europe 1 heruntergeladen, kriege sie aber nicht installiert, so dass sie im Programm sichtbar sind.
Kann mir jemand eine Anleitung geben? Danke Jo Brinkmann |
#190
Hallo Jo,
hast Du die Karten in OpenCPN richtig verlinkt (Einstellungen - Schlüsselsymbolusw.)?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
#191
Zwei Monate war ich jetzt mit den OSM-Karten auf einem Simrad GO 7 unterwegs, im Heimatrevier der unteren Havel und auf zwei Törns in Brandenburg.
Hier in den Berliner Gewässern kommt man wunderbar mit den kostenlosen OSM-Karten aus. Da sind neben allen Seezeichen sogar fast alle Untiefen von Hand eingezeichnet (Bild1). Die fehlenden Wassertiefen lassen sich so verschmerzen. Kommt man aber in einsamere Gegenden, reduziert sich der Nutzen teilweise auf den von Google-Maps. In den Ruppiner Gewässern zwischen Neuruppin und dem Gudelacksee z.B. sind nicht mal die Tonnen hinterlegt. Bei meinem 7" Gerät stören oft die recht groß geratenen Icons und Schriftzüge. Man muss die Kartendetails dann von voll auf mittel oder niedrig schalten, damit vom Gewässer noch etwas zu sehen bleibt (Bild2). Auch die Einstellung, welche Informationen in welcher Zoomstufe angezeigt werden, ist noch nicht optimal. Ich dachte z.B. bei unserer Fahrt durch die Ruppiner Gewässer erst, dass die Schleusen komplett fehlen. Sie sind aber vorhanden, werden allerdings erst in einer sehr hohen Zoomstufe angezeigt. In Bild3 (Pinnower Schleuse, leider nur als Foto) erscheinen erst die SS-Lock-Symbole und andere weniger wichtige Zeichen aber noch kein Schleusensymbol und -name. Hier sollte wenigstens das schöne neue Schleusensymbol schon in den niedrigeren Zoomstufen angezeigt werden - genau wie Brücken. Dafür gibt es dank Sven aber auch Features, die keine andere Karte zu bieten hat (z.B. Kontaktdaten der Schleusen beim Anklicken). Ich habe mir jetzt zusätzlich die Navionics+ Small mit den Deutschen Binnengewässern besorgt. Die Vorteile gegenüber OSM sind natürlich die Tiefenangaben und die angenehm kleinen Icons der Tonnen und Seezeichen. Dafür gibt es kaum Details an Land und die Kontaktdaten der Schleusen muss man sich aus anderen Quellen besorgen. Übrigens erkennt man eine Schleuse auch hier erst in der höchsten Zoomstufe. Den nächsten Törn mache ich jetzt mal mit der Navionics-Karte und werde sehen, ob sich die Ausgabe gelohnt hat. |
#192
Osm lebt von den Nutzern... wenn dir Daten fehlen melde dich an und trag sie ein
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
#193
Und der Papst ist katholisch
![]() Wenn Du den Strang komplett gelesen hättest, wüsstest Du, dass ich angemeldet bin und z.B. überregional Schleuseneinträge bereinigt habe. Auch mein Heimatrevier wird auf dem Laufenden gehalten. Das nützt mir aber nichts, wenn ich in ein unbekanntes Revier aufbreche. Da ist eben auf OSM nicht unbedingt Verlass. |
Openseamap & Lowrance ???? | Stephan-HB | Technik-Talk | 31 | 01.07.2022 09:34 |
AIS und Openseamap auf dem Rhein | Seestern | Technik-Talk | 23 | 10.07.2013 12:47 |
OpenSeaMap: Bruecken in Holland | Dirk_E | Woanders | 13 | 22.04.2013 17:56 |
openseamap Fragen | tritonnavi | Technik-Talk | 2 | 20.02.2012 08:49 |
OpenSeaMap + SkipperGuide auf der Boot in Duesseldorf | Dirk_E | Technik-Talk | 0 | 23.11.2009 18:01 |
