Alt 29.06.2020, 11:14
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.754 Danke in 1.735 Beiträgen
Standard Propeller matt geworden
nach 8 Tagen im Salzwasser sehen meine Propeller sehr unterschiedlich aus.
Woran liegt das? Grund für eine Reklamation?
Hits:	170
Größe:	109,9 KB
ID:	886635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	120,8 KB
ID:	886636   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	115,8 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 29.06.2020, 11:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
Ich würde sagen, beim Rechten passt was nicht.
So wie der Linke sehen meine Propeller nach 2 Tagen aus
Alt 29.06.2020, 11:58
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Prüf mal, ob die Opferanoden rechts in Ordnung sind?
Der Stb sollte aussehen wie der Bb.
Viel Erfolg!
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 29.06.2020, 12:04
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.569 Danke in 1.095 Beiträgen
...am Ende der Saison (wenn man mag) mit Zementschleimentferner sauber machen...
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.06.2020, 12:07
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Da die Oberfläche so schön matt ist, kann es nur ein elektrogalvanisches Problem sein.. Wie sehen die Anoden aus? Die richtigen Anoden drauf?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 29.06.2020, 12:50
Benutzerbild von spyder8913
spyder8913 spyder8913 ist offline
Boot: Bayliner 2052
9 Danke in 6 Beiträgen
Durch die Anoden soll ja ein elektro-chemischer Prozess unterbrochen werden und ein Material abgebaut werden, das nicht zum Motor/Antrieb gehört. Es wird dazu einem edleren Metall (z.B. Kupfer im Antifouling) ein sog. nicht edles Metall (z.B. Zink oder Magnesium) angeboten, dass sich eben dieses abbaut und nicht etwa das Aluminium des Antriebs oder des Propellers. Bei Stahl / Edelstahl ist dieser Effekt deutlich schwächer und wird durch Verfärbung oder Rostpocken sichtbar. Zwischen Zink und Magnesium gibt es ebenfalls ein natürliches Gefälle der elektrochemischen Spannungsreihe (eines ist edler als das andere Material). Daher ist ein Mix von unterschiedlichen Materialen nicht zweckmäßig.
Beste Grüße,
Mario
'97er Bayliner 2052 (3.0 LX)
Alt 29.06.2020, 14:25
Die Anoden sehen gleich aus und weisen auch die gleichen (ich nenne es mal) Abnutzungsspuren auf.
Ist denn jetzt das Matte oder das Glänzende ein Zeichen für richtiges Arbeiten der Anoden?
Conni (Volker)
Alt 29.06.2020, 14:27
Wie meinst Du das
Conni (Volker)
Alt 29.06.2020, 14:30
Neutral Neutral ist offline
1.321 Danke in 733 Beiträgen
Hier dasselbe Ergebnis und die Ursache/ Lösung:
http://schlauchboot-online.com/showt...089#post496089
Schöne Grüsse !
Alt 29.06.2020, 16:02
Aber warum ist nur einer verkalkt?
Jochen
Alt 29.06.2020, 16:05
Mir ist ja klar, was das ist und wie ich das wieder abbekommen, aber .....
Warum ist das so unterschiedlich? Irgendwas stimmt da nicht.
Habe Yamaha angeschrieben. Mal sehen, was da von denen kommt.
Conni (Volker)
Alt 29.06.2020, 16:08
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
425 Danke in 189 Beiträgen
kann es sein, dass die Erdung des einen Z unterbrochen ist?
Alt 29.06.2020, 18:10
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
klar beim Aussenborder
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 30.06.2020, 00:32
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Den Propeller bekommt man mit verdünnter Salzsäure wieder blank. Anschließend mit Wasser abspülen.
MfG Wolfi
Alt 30.06.2020, 00:36
das Matte kommt von den Anoden, das legt dann die Vermutung nahe das du unterschiedlich Anoden an den Motoren hast, eine andere Erklärung hätte ich dafür nicht
Alt 30.06.2020, 00:41
Ich würde für beide Antriebe das alte Mercathodesystem einbauen mit Anode und Kathode. Das dabei aufgebaute Spannungssystem schützt effektiv.
MfG Wolfi
Alt 30.06.2020, 00:50
das sind wohl Außenborder fürchte ich
Alt 30.06.2020, 06:15
Benutzerbild von Ostfriesen
5.839 Danke in 2.555 Beiträgen
Nach den Fotos:
2 x Yamaha-AB mit 2 x 3-Blatt Edelstahl-Seawater-Props?
Bitte Fotos von den Opferanoden an den Brackets und am Rumpf
Alex
Alt 30.06.2020, 06:35
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
557 Danke in 299 Beiträgen
Ja Männers, das ist die Kernfrage: warum ist die andere blank?
Wo ist der Unterschied-der Grund? Das heißt , es muß möglich sein den Propeller dauerhaft sauber zu halten.Die Einen sagen das ist normal, die Anderen sagen ich kenn das gar nicht....aber warum?
Gruß Ahap
Alt 30.06.2020, 08:06
So ist es!
Conni (Volker)
Alt 30.06.2020, 08:11
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Nach den Fotos:
Ja, bis auf das "L" für den linken, exakt gleiche Bezeichnung.
Schwierig - 1210 km weit weg.
Conni (Volker)
… ist glatt oder matt schneller? svend-p Allgemeines zum Boot 24 12.06.2015 11:56
Lack: Oberfläche bleibt matt Eberhard Restaurationen 26 23.03.2014 20:53
Sea Ray im neuen Kleid matt-schwarz Andre_W Restaurationen 77 29.08.2012 16:55
Siebdruckplatte... matt oder glatt nach oben?? Akki Restaurationen 4 19.05.2009 20:41
Holz lackieren Matt und Glanz Audiot_8p Restaurationen 6 17.01.2008 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
