Schaltung
Hallo!
Ich habe eine Drago 540 mit 70 PS AB von Suzuki! Der Einhebelschalter funktioniert, wenn der Motor aus ist, ohne Probleme. Sobald der Motor an ist geht der Neutrale Gang sehr schwer rein. Was kann das sein? Mechanik und Züge wurden bereits alle gefettet. Beste Grüße von Nadine |
Es gibt Leerlauf, aber keinen neutralen Gang.
Möglicherweise ist die Drehzahl des Motors zu hoch.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Oha,mal wieder ganz genau,dann musst aber auch schreiben welche Drehzahl zu hoch ist. In englischsprachigen Anleitungen(manuals)ist oft von der "neutral position"die Schreibe wenn es um Schalthebelstellungen geht. gruss hein |
Ich dachte N bedeutet Neutral. Sorry!
Drehzahl im Leerlauf liegt bei 750 u/min |
Soll das heissen, das du den Motor mit eingelegten Gang starten kannst?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Hallo Klaus!
Nein, ich starte im Leerlauf. Aber wenn ich eingekuppelt habe, dann zurück in Leerlauf schalten ist sehr schwierig. |
wie fettet man die vorkonfektionierten, nicht zu öffnenden Schalt/Gaszüge? -the mechanic- |
Anfang und Ende geht
So habe mal hinten am Motor die Züge ausgehangen. Schon ging die Schaltung am Hebel total einfach. Also werden es nicht die Züge sein oder? Was kann es sonst sein?
Zeig doch mal Detail-Bilder und Gesamtbilder von verschiedenen Perpektiven, um sich besser ein Bild zu machen.
Die Schaltbox? Falls ja, dann schalte doch jetzt mal am Motor direkt, und prüfe die Gängigkeit
Gruß Heinz, |
Ähnliche Themen | ||||
Schaltung OMC Cobra 3l | IngoG | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 06.05.2008 13:56 |
Schaltung hakt, lt. Werkstatt nahezu Totalschaden !? HILFE ! | Fenderkalle | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 08.06.2003 13:42 |
schaltung hängt | ranger | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 06.06.2003 09:49 |
Schaltung beim 470 er Mercruiser | Z-man | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 05.06.2003 15:30 |
Schaltung einstellen ...hilfe :-) | Jürgen-Weber | Technik-Talk | 15 | 26.04.2003 21:01 |
