Alt 17.07.2020, 19:14
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Allgemeine Fragen zur Schraube
Ich habe ein 6.5mx2.5m Thompson Boot mit einem 5L mercruiser und Alpha one Antrieb. Mich hat schon einige Male gewundert das das Boot nicht so richtig aus dem Quark kommt und auch die Drehzahl bei 4700 Umdrehungen zu Ende ist
Mein Bekannter meinte das es an der Schraube liegen könnte.
Diesem habe ich heute ausgebaut und es handelt sich um
Stiletto 10319 M1419 Stainless Prop.
Jetzt ist meine Frage welche Schraube ihr empfehlen würdet. Ist glaube ich ein Thema für sich
Danke für eure Hilfe
Lg
Alt 17.07.2020, 19:18
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
4700 U/min Höchstdrehzahl ist für einen 5.0 eigentlich in Ordnung.
trimmst Du den Antrieb beim Start ganz nach unten???
Werner
Alt 17.07.2020, 19:22
Ja mache ich. Habe halt echt das Problem das es teilweise schwer aus dem Wasser kommt vor allem wenn eine schwere Person hinten am Motor sitzt
Alt 17.07.2020, 19:44
was für ein Boot ist es denn???? Thompsen welches
Gewicht???
Werner
Alt 17.07.2020, 19:48
Gewicht???
Ca. 1700Kg
Alt 17.07.2020, 20:12
Ca. 1700Kg
Dein Propeller ist eher auf hohe Endgeschwindigkeit ausgelegt...
wenn Du schneller ins Gleiten kommen willst, würde ich einen 4 Blatt Propeller vorziehen.
Werner
Alt 17.07.2020, 23:40
was hat der Propeller den für einen Durchmesser und Steigung ?
Alt 18.07.2020, 09:07
Hallo Ralf,
laut meiner Recherche müsste es ein 14 x 19" sein.
Werner
Alt 19.07.2020, 09:21
Hallo Ralf,
Genau
was würdet ihr aber empfehlen?
Danke
Alt 19.07.2020, 10:21
Genau
Danke
da dein Prop eigentlich passt, musst du uns erst mal sagen was du erreichen willst????
Schneller ins Gleiten kommen = kostet Endgeschwindigkeit
Werner
Alt 19.07.2020, 19:22
Ja auf jeden Fall schneller ins gleiten kommen und die Max Drehzahl erreichen
Allgemeine Fragen zur Finn Dinghy JanRingel Allgemeines zum Boot 1 08.08.2019 17:59
Tipps u allgemeine Hinweise zur bevorstehenden Bootsbesichtigung Gerd_Ostsee Allgemeines zum Boot 9 02.05.2011 21:02
Allgemeine Frage zur Motorisierung einer Bayliner Knulli Motoren und Antriebstechnik 10 24.02.2007 19:16
Allgemeine Frage zur Ausschilderung der Elbkilometer Kochi Allgemeines zum Boot 2 29.09.2006 20:47
allgemeine Info zur Gardenamaterialien Müritzer Technik-Talk 8 27.04.2004 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
