Alt 29.07.2020, 10:37
podschi podschi ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Solex PNH 3 Vergaser einstellen
Hallo Forum. Habe die Suche bereits bemüht, finde allerdings nur ein paar widersprüchliche Infos.
Bekomme meine beiden Solex-Vergaser auf dem AQ140a nicht richtig eingestelllt. Habe mich an die Werten aus dem Forum gehalten. Gemisch und Leerlaufschraube ganz rein und dann 4 1/2 Umdrehungen rausdrehen (schein bei diesen Modellen wohl so zu sein) als Grundeinstellung. Damit läuft er im Leerlauf ganz iO. Fahre ich nun eine Runde den Motor warm, ist die Leerlaufdrehzahl plötzlich deutlich höher. So hoch, dass es beim Gangeinlegen knallt. Also die Schraube ein wenig zurückgenommen bis sich wieder alles iO anhört. Nun hat er aber beim Gangeinlegen kaum Kraft und geht im Schleichgang (fast) aus. Muss allerdings dazu sagen, dass ich die Ansaugschalldämpfer derweil nicht drauf hatte, um einfach besser an die Schraub ranzukommen. Vergaser wurden gerade erst gereinigt.
Alt 29.07.2020, 12:04
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Bei dem Baujahr sind 4,5 Umdrehungen viel zu viel. Mehr wie 2 - 2,5 Umdrehungen nicht. Das wäre die Einstellung wo der Motor laufen müßte. Einen Doppelvergaser kann man auch nicht so ohne weiteres mal gerade eben einstellen.
Spritzen die Beschleunigerpumpen die gleiche Menge ein? Wie läuft der Motor überhaupt? War er betriebswarm als du versucht hast einzustellen? Läuft der Motor rund oder wackelt er? Um das vernünftig einstellen zu können braucht man normalerweise einen Syncrontester und ein wenig Gehör ob der Motor sauber läuft.
Alt 29.07.2020, 12:41
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
386 Danke in 187 Beiträgen
die Datei wurde von kpn-hornblower am 18.05.2018 im Thema Volvo Penta AQ145 - Vergasereinstellung veröffentlicht.
Sind zwar etwas größere Vergaser, aber die Vorgehensweise wird wohl ähnlich sein.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vergaser Solex PAI 44.pdf (2,70 MB, 77x aufgerufen)
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Solex Vergaser Ralf2 Technik-Talk 7 08.05.2024 08:50
Solex Vergaser am Volvo B20 AQ130 defekt?? ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 12 15.05.2021 08:39
Solex PAI 44 Einzelvergaser auf B20 lässt sich nicht einstellen obwohl alles neu ist Coronet 17 Motoren und Antriebstechnik 25 27.04.2019 08:39
Volvo Penta Solex Vergaser einstellen Canadachris Motoren und Antriebstechnik 16 18.07.2013 01:38
Solex Vergaser goldi74 Motoren und Antriebstechnik 3 08.01.2008 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
