meine Wasserpumpe läuft ca. Alle 5 Minuten für ein paar Sekunden von alleine an, ohne das ein Wasserhahn/Verbraucher benutzt wird. Was könnte hier die Ursache sein? Gruß Maik |
Rückschlagventil undicht.
Der Wasserdruck geht zurück zum Tank und der Druchschalter schaltet die Pumpe ein.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
Im einfachstem fall ist es ein Druckabfall, d.h. ein Wasserleck......das aufzuspüren und zu beseitigen ist.
Auch möglich das der Druckschalter defekt ist, wenn kein Wasserleck vorliegt
![]() M.f.G. Bo |
Wo sitzt denn dieser Druckschalter?
Ob in der Wasserleitung oder in der Pumpe, kann ich von hier aus nicht sehen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
![]() Zitat:
Wenn ich dir ein Foto von der Pumpe schicke, würde das helfen? Gruß Maik |
Dankeschön
![]() Zitat:
Gehen die direckt an den Stromanschluss oder an ein Druckschalter an der Wasserleitung oder einem Druckbehälter. Ob ich das an einem Foto sehen kann ?
Gruß Jogie,
![]() Zitat:
Dankeschön für die Infos. Gruß Maik |
Bei mir war es eine Undichtigkeit am Duschschlauch an der Heckdusche. Hat ne Weile gedauert, bis ich das gemerkt hab.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
Die allgemein gebräuchlichen Pumpen haben den Druckschalter an der Pumpe verbaut.
Wie schon gesagt, entweder leichte Undichtigkeit, oder Rückschlagventil lässt durch ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Nimm mal den Kopf der Pumpe ab und schaue nach ob sich da kleine Kunststoffteilchen zwischen die Membran und der Dichtfläche gesetzt haben.
Meist sind da Verunreinigungen drin und der Druck baut sich darüber ab. ![]()
Gruß Enno |
War bei mir genau so. Die Pumpe ist immer zwischendurch für vielleicht eine halbe Sekunde angesprungen. Aus dem Duschkopf kamen sporadisch ein paar Tropfen raus. Der Duschschlauch stand dabei aber auch unter Druck und war nicht abgedreht.
Gruß Karsten |
Bei meiner Flojet Quiet Quad R4406-143 habe ich das gleiche Problem. Nachts stört es, hört sich immer an, als wenn der Hund knurrt
Viele Grüße Gerhard |
Flojet Wasserpumpe läuft und läuft | havelmike | Technik-Talk | 12 | 05.06.2015 20:03 |
Wasserpumpe läuft immer | Averna | Technik-Talk | 11 | 21.09.2008 06:30 |
