Alt 16.08.2020, 08:56
system-gto system-gto ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Neue Winde woher? 2.000kg Zugkraft
Moin Leute,
meine Winde vom Trailer ist wahrlich nicht mehr die Beste und darum will ich mir eine neue besorgen. Nun suche ich schon knapp ne Stunde im Netz und finde keine die gute 2.000kg Zugkraft hat! Mein Boot mit Sprit, Zubehör und Motor wiegt knapp 1.800kg.
Könnt Ihr mir da behilflich sein?
Bei SVB, AWN, Compass24 und Co gibt es Winde für max. 1200kg, das ist einfach wenig!
Alt 16.08.2020, 09:29
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
Hallo ????????,
mein Boot wiegt ca. 2000 kg und an meinem Trailer ist eine Winde mit 900 kg Zugkraft montiert.
funktioniert einwandfrei.
Werner
Alt 16.08.2020, 09:39
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Willst du das Boot damit hoch Heben?
Zum slippen reicht eine 900er vollkommen aus. Es geht um rollende Lasten.
Wolfgang
Alt 16.08.2020, 10:07
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Hallo ??????
Ich habe mir eine von Horntool eingebaut 2,3t Beta 5,0 12V zieht meine
2052 ohne Probleme hoch.
mfg. klaus-peter
Alt 16.08.2020, 11:52
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
https://www.et-anhaengertechnik.de/H...gkraft-1600-Kg
Ich selber hatte eine ALKO 1201 plus , laut Angabe 1150 kg Zuglast . Mein Boot hatte ein Gewicht von 1,7 t + und wir haben Radnarbentrocken geslippt , Winde hat es Problemlos geschafft das Gewicht über die Kielrollen auf den Trailer zu ziehen .Nachteil der 1201 ,ziemlich Teuer ( um 500 € )
Gruß Jörg
Alt 16.08.2020, 12:14
7.263 Danke in 4.475 Beiträgen
Selbst wenn eine 900Kg Winde nicht reichen sollte bauste ne Umlenkrolle rein, dann reicht es auf jeden Fall.
Alt 16.08.2020, 12:38
Erstmal vielen Dank für die Aufklärung! Ich habe mir die Umrechnung von 2,479 herangezogen und komme somit auf ca. 750kg bei meinem Boot.
Also reicht eine 900er ganz dicke aus!!!
Nun habe ich zwei Favoriten Al-ko 900A Plus und die Goliath TS 1200 (ist wohl das Vergleichsmodel)
Habt ihr Erfahrung damit jeweils? Suche eine Winde, die natürlich am wenigsten Kraftaufwand benötigt. Wollen unser Boot mehrmals im Jahr Trailern und der Aufwand (Kosten) mit ner elektrischen Winde+ Batterie ist mir bissel zu hoch dafür.
Alt 16.08.2020, 12:46
1.841 Danke in 779 Beiträgen
Die Alko ist top! Bei meiner Nußschale reichen zwei Finger zum Kurbeln.
Gruß Heiko
Alt 17.08.2020, 08:30
Boot: Keins mehr
Wichtig neben der Winde sind auch Leichtgängige Kielrollen über die das Gewicht gezogen werden muss . Am besten PU Rollen , die Anzahl ist auch ein Faktor , je mehr desto besser verteilt sich das Gewicht . Hatte mir meinen Trailer selbst so aufgebaut . Schaut so aus , Winkelschiene 40/60 mm 5 m lang mit 16 mm Schrauben an den 4 Original Kielrollen Haltern befestigt , 7 Kielrollen aufgeteilt , dient dann auch als Laufsteg ,mit 4mm Riffelblech belegt .
ALKO 1201 ist Top , wenn die 901 reicht ....
Gruß Jörg
Hits:	81
Größe:	84,9 KB
ID:	892660   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	83,9 KB
ID:	892661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	62,4 KB
Alt 18.08.2020, 10:10
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Ich habe die 901 hier noch liegen. Ist eine super Winde. Allerdings habe ich mir nun die 1201 geholt, da mein Boot knapp 4t hat. Aber selbst die 901 hatte damit kein problem. Die Beste Winde die ich je hatte. Steht nun auch zum Verkauf. Ist mit schönen orangenen Gurtband ��
Paddy
Alt 18.08.2020, 11:11
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Wo denn?
Ich melde Interesse an.
Zugkraft berechnen für E-Winde? HolleKapitän Technik-Talk 40 03.10.2014 22:14
Berechnung Zugkraft - Trailer mit Winde ziehen ottomotor Kleinkreuzer und Trailerboote 9 28.03.2014 22:27
Elektrische Winde für Trailer - welche Zugkraft? JPCool Technik-Talk 19 13.03.2014 01:02
Zugkraft eines Sportbootes DonAlfredo Allgemeines zum Boot 184 05.07.2007 13:04
Zugkraft der Spanngurte ChristianB Kleinkreuzer und Trailerboote 26 23.11.2006 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
