Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 27.08.2020, 18:51
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
656 Danke in 224 Beiträgen
Standard Neuer Motor mit dreck im Tank geliefert
Wer kennt sich mit der rechtlichen Frage zu folgender Sache aus?
Der Händler lieferte mir ein neues Boot mit neuem yamaha AB Motor. Im externen Tank hat er 10 l Benzin mitgebracht, das jedoch so verdreckt ist, dass der Motor nicht laufen will.
Das Boot liegt unbenutzbar in NL.
Wer und wie ist dieser Mangel zu beheben?
Ich danke für hilfreiche Tipps.
top
Alt 27.08.2020, 19:07
skibo skibo ist offline
2.748 Danke in 1.416 Beiträgen
Der Händler muß es richten. Was denn sonst?
komische Frage
Schöne Grüße an den August
top
Alt 27.08.2020, 19:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.934 Danke in 2.935 Beiträgen
Gibt es diesen Thread nicht schon?
Da scheinen mir noch Informationen "abhängig".
Der Tank ist nach Info im weiter entfernten Ausland befüllt worden.
Warum?
top
Alt 27.08.2020, 19:09
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Wo war die Übergabe? D oder NL? Wegen dem Recht, welches anzuwenden ist.
Für D ist es einfach. Du musst ihn auffordern nachzubessern. Am besten eine angemessene Frist setzen. Er darf 3 Mal nachbessern. Danach kannst du vom Kauf zurücktreten und dein Geld zurückverlangen.
Wenn es wirklich nur an dem Benzin liegt und der Händler nicht bei kommt, würde ich einen externen Tank kaufen und es selbst probieren.
Anschließend dem Händler eine Rechnung darüber zusenden.
Hast du mit dem Händler gesprochen?
top
Alt 27.08.2020, 19:13
Boot: 5 m Sloep
Ja, dieses Thema war schon mal, aus der technischen Sicht, hier.
Kaufvertrag nach deutschem Recht in d geschlossen.
Der Händler verweigert jeden Kontakt. Er hat einmal auf meine terminsetzungen reagiert und mich aufgefordert, das Boot zu ihm zu bringen.
top
Alt 27.08.2020, 19:24
Die Forderung des Händlers ist n.m.W. korrekt.
Ist die gültige Rechtslage.
Dabei will ich Dich nicht entmutigen .
Evtl. mußt Du nachweisen, das der Händler den verschmutzten Kraftstoff eingefüllt hat.
Mein Tip: Laß den Tank und die Kraftstoffanlage reinigen.
Hab Spaß und hak' alles unter "scheixx Erfahrung gemacht* ab.
Alles andere führt nur zu Frust deinerseits.
Der Händler pellt sich wahrschgeinlich das berühmte " Ei" drauf.
Er kann schließlich nur gewinen und hat nichts zu verlieren.
top
Alt 27.08.2020, 19:28
Boot: 5 m Sloep
Klingt gut und wahrscheinlich hast du damit recht.
Nur praktisch ist das schwierig. Das Boot liegt im Wasser, ich habe keinen Trailer etc. Fahren kann ich damit auch nicht. Und welcher Betrieb reinigt so etwas?
Da ergeben sich viele Probleme.
top
Alt 27.08.2020, 19:33
Ja, wenn man Probleme sucht, findet man auch welche....
top
Alt 27.08.2020, 19:36
Boot: 5 m Sloep
Verstehe ich nicht! Was willst du damit sagen?
top
Alt 27.08.2020, 19:37
35.218 Danke in 21.274 Beiträgen
du schreibst von Externem Tank... nimm das Teil bring es zur KFZ Werkstatt.. entsorg den inhalt spühlen frisch füllen... wo ist dein Problem ?
top
Alt 27.08.2020, 19:38
Hi?
Wäre schön zu wissen mit wem ich spreche.
Zum Thema.
Frag mal unseren Techniker:
Henk Marinus
Tel. 06-508 47 873
h-c_ marinus@hotmail.com
top
Alt 27.08.2020, 19:54
Boot: 5 m Sloep
Ja gerne, ich heiße heiner, wohne in Hannover und mein Boot liegt in Hemelum bei stavoren.
Wie kann mir dein Techniker helfen?
top
Alt 27.08.2020, 19:55
Benutzerbild von Ostfriesen
5.843 Danke in 2.557 Beiträgen
Hallo Heiner,
wenn Du es unkompliziert machen möchtest, kaufe Dir einen zweiten externen Tank (ist ohnehin sinnvoll), befülle diesen mit sauberem Benzin und spüle mittels Pumpball die Leitungen, nachdem Du den Schlauch hinter dem Kraftstofffilter abgezogen hast. Das dürfte schon reichen.
Alex
top
Alt 27.08.2020, 20:02
Boot: beruflich von A bis Z
1.788 Danke in 1.333 Beiträgen
Heiner, wie es schon geschrieben wurde, schüttele den Tank durch und kippe dann den Inhalt in einen Behälter, befülle dann den Tank neu und gut sollte es sein.
Zwischenfrage, um welchen Motor gehts genau ?
M.f.G.
Bo
top
Alt 27.08.2020, 20:11
Hi Heiner
Wenn ich es richtig verstanden habe ist auch Dein Kraftstoffsystem inkl. Vergaser/Einspritzsystem verschmutzt.
Der Mechaniker könnte Dir das System reinigen.
Mußt Du mit ihm besprechen.
Hemelum ist nicht wirklich weit von Earnewald.
top
Alt 27.08.2020, 20:13
Boot: 5 m Sloep
Es ist ein 15 ps yamaha.
Ich danke euch für die Tipps. Das finde ich gut u d werde nächste Woche nochmal hinfahren und das machen.
Und was ist mit dem Benzin im vergaser? Den Düsen, Eventl. Verstopft?
Danke
Heiner
top
Alt 27.08.2020, 20:17
Boot: 5 m Sloep
Nochmals danke. Das sind zwei gute Tipps.
Ich werde erstmal einen neuen Tank nehmen und den Schlauch spülen.
Dann probieren. Wenn der Motor immer noch streikt, muss das kraftstoffsystem gereinigt werden.
Kann ich das so machen oder gleich alles reinigen?
Danke heiner
top
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 80 Beiträgen
Vergaser reinigen komplett.
Kein Einspritzer?
Was spricht den der Händler genau, ausser du sollst es vorbei bringen?
Gibt es nicht die Möglichkeit einer Aussprache dazu?
Gruss Michael
top
Alt 27.08.2020, 20:22
Der Vergaser hat an der Schwimmerkammer eine Ablassschraube, diese ca. 3-4 Umdrehungen herausdrehen und den alten Kraftstoff herauslaufen lassen, evtl. hilft das schon, falls nicht, dann wie schon geschrieben, muss der Vergaser raus, demontiert und gereinigt werden.
M.f.G.
Bo
top
Alt 27.08.2020, 20:24
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Der Vergaser hat an der Schwimmerkammer eine Ablassschraube, diese ca. 3-4 Umdrehungen herausdrehen und der alten Kraftstoff herauslaufen lassen, evtl hilft das schon, falls nicht, dann wie schon geschrieben, muss der Vergaser raus, demontiert und gereinigt werden.
Sollte der Motor mit dem Dreck schon gelaufen sein, dann auf jedenfall rausbauen und komplett zerlegen.
Würde ich keine Experimente machen.
top
Alt 27.08.2020, 20:28
Boot: 5 m Sloep
Ja, der Motor ist mit dem dreck schon ganz kurz gelaufen und dann ausgegangen. Spricht wohl dafür, dass der vergaser, Düsen auch verstopft sind - oder?
top
Alt 27.08.2020, 20:30
....so wird's sein
M.f.G.
Bo
top
Kann daran liegen.
Wollen wir mal nicht den Teufel an die Wand malen, aber Theoretisch kann dann mehr sogar sein.
Vergaser reinigen, Leitungen spülen, neuen Tank ran und den alten richtig reinigen.
Dann Starten versuchen
top
Alt 27.08.2020, 20:39
Nach meinem Verständnis gibt es zwei Arten der Verunreinigung des Kraftstoffes:
Die chemische Verunreinigung mit Wasser, Ölen, Harzen, etc.
Die chemische Verunreinigung dürfte das kleinere Problem sein, hier hilft ausgiebiges Spülen mit frischem Benzin.
Die physikalische Verunreinigung mit Schwebstoffen (z. B. Sand, Lackreste einer Tankbeschichtung, biologisches Material).
Hier wird es kniffeliger, weil mechanische Barrieren im Kraftstoffsystem entstanden sein könnten.
Heiner, welche Art von Verunreinigung vermutest Du?
Alex
top
Alt 27.08.2020, 20:41
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.592 Danke in 614 Beiträgen
Ich verstehe deine Schilderung nicht wirklich. Wofür brauchst Du einen Trailer um einen 15 PS AB zu Deinem Händler zu bringen um ihm diesen vor die Füße zu werfen? Aus meiner Sicht gibt es auch keine Notwendigkeit, dass jemand zu deinem Boot kommt um zu helfen - in der 15 PS Klasse ist es einfacher, wenn der Motor zum Monteur kommt.
Roland
top
Thema geschlossen
Dreck im Benzin / Tank raz0r Motoren und Antriebstechnik 18 03.10.2016 18:54
Ladegerät 12A bestellt 20 A geliefert Hagrid Technik-Talk 18 31.03.2010 12:08
Zubehör fast in Lichtgeschwindigkeit geliefert kanalskipper Allgemeines zum Boot 24 22.02.2007 18:25
Neuer Trick bei eBay? Falsche Ware geliefert. RoterBaron Kein Boot 5 27.10.2006 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
