Einstellung Mikroschalter
Habe folgendes Problem, Boot ist einfach während dem Gang einlegen beim Wakeboardn abgestorben und hat sich danach fast nicht mehr starten lassen. Nach vielen Startversuchen sprang es dann doch noch an aber sobald man den Vorwärtsgang einlegt ist es abgestorben. Rückwärts blieb es am laufen. Motor ist ein Mercruiser 3.0 mit Alpha One Gen 2 aus dem Jahr 1994. Kann doch fast nur an dem Mikroschalter von der Schaltung liegen oder? Schaltkabel welches runter zum Antrieb geht is neu gekommen im Winter und alles lief Problemlos die Saison. Boot ist immer sofort angesprungen. Wie funktioniert bitte dieser Schalter? Muss er im Neutralgang gedrückt sein oder nicht? Am Foto ist mein Ganghebel auf Neutral. Verstehe auch nicht wie sich da was verstellen kann ist alles fest angezogen. Über jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen. |
Schalter darf bei Neutralschaltung nicht gedrückt sein. Beim Gang einlegen wird der Schalter kurz gedrückt um die Zündung zu unterbrechen. Wenn beim Vorwärtsgang einlegen der Schalter zu lange oder immer gedrückt wird geht der Motor aus. Muß also so eingestellt werden, das er beim einlegen des Gang`s nur ganz kurz gedrückt wird. Gruß Roland J |
Dieser Schalter unterbricht im eingedrücktem Zustand die Zündung und dient mit dieser Funktion dem leichteren Gang herausnehmen beim Umschalten.
Er ist in der Funktion als Sprung Schalter eingebaut , d.h. beim Gangwechsel darf der nur für ca. eine zehntel Sekunde eingedrückt sein.
M.f.G. Bo |
wie auf dem Bild schon zu sehen ist die Schaltung nicht richtig eingestellt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Oftmals ist es ein schwergäniger Schaltzug vom Getriebe. Die Wippe sollte nach dem Schaltvorgang sofort wieder in Grundstellung gehen, also Schalter nicht gedrückt.
Martin |
Vielen Dank für die Antworten, werde morgen die Schaltung nochmals Neu einstellen und hoffe das es wieder läuft.
Hallo, dann solltest Du den Schaltzug am Gestänge aushängen und prüfen ob er leichtgängig ist... wenn schwergängig musst Du den Zug erneuern.
Vielen Dank Boot läuft wieder, Einstellung vom Schaltzug hat gepasst, hab die Feder von dem Schalter der auf den Mikroschalter drückt minimal mit Nachgebogen und jetzt funktioniert wieder alles 👍
Die Einstellung kann nicht passen, da die Rolle vom Schalter GENAU in der Aussparung von der Wippe liegen sollte.
Martin
Ähnliche Themen | ||||
OMC Cobra Zündunterbrecher/Mikroschalter | Dirk-Dk | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 26.08.2023 16:45 |
Mikroschalter macht mich wahnsinnig!! | palmenfreund | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 22.05.2014 14:06 |
Schaltwippe u. Mikroschalter falsch eingestellt? | palmenfreund | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 06.06.2012 19:04 |
Mikroschalter testen....aber wie? | rudi123 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.05.2010 23:20 |
Mikroschalter für die Zündunterbrechung | RST2300 | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 02.10.2009 14:15 |
