Anleitung zu Johnson 35 PS, 2T, von 1976
Hallo Gemeinde,
hat eventuell jemand eine Beschreibung oder Reparaturanleitung für einen Johnson AB, 35 PS, 2T, von 1976 (Modell-Nr. 35BA75G) in der Schublade - möglichst auf Deutsch - und könnte sie mir zur Verfügung stellen? Gruß und Dank vorab Werner Geändert von Wänna (28.08.2017 um 07:16 Uhr) |
Hallo Werner,
Wenn Sie nichts finden, hier ein Tip: Es gibt im Verlag Delius u. Klasing ein Buch: Außenborder auf Yachten. In diesem werden verschiedene Außenbordmotore beschrieben, unter anderem auch Evinrude/Johnson. Gruß Bernd |
Vielen Dank für den Hinweis, Bernd
Moin Gernhart,
besten Dank für den Hinweis. Den Link kenne ich, bekomme die 632 Seiten aber nicht als PDF gespeichert. |
Mann kann als PDF "drucken". Ist zwar etwas mühsamer, aber ein bisschen was muss man schon selbst tun.
Ja Gernhart, ich weiß, aber ....
Habe jetzt eine Stunde probiert, PDF-Xchange-Printer als Standard-Drucker definiert, wollte es in 50-Seiten-Paketen drucken, es funktioniert einfach nicht |
Mit 25 Seiten Paketen auf deinem normalen Drucker funzt es.
Wie gesagt, ohne Fleiß keinen Preis
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Danke für den Hinweis.
Wenn Du wüsstest, was ich für einen Drucker hab ... *lol Habe kein Problem damit, wenn es etwas umständlich ist, hätte es gerne als PDF, aber scheinbar ist da irgendwo der Wurm drin. Ich tüftel mal weiter ... |
Hallo Gemeinde,
download bei boatinfo.no hat nun doch geklappt. Nochmals Dank für Hinweise und Tips. Schönes Wochenende, Gruß Werner |
ich habe selbst auch einen 35er Johnson und ein eingescanntes Buch dazu als PDF. Wenn du es noch brauchst, sag bescheid |
Bescheid
Danke! Du hast ne PN
Ich weiß das der Thread schon etwas älter ist . Aber ich benötige ebenso eine Beschreibung oder Reparaturanleitung für dem Evinrude 35. Kann mir da jemand von euch noch helfen? |
Evinrude E35BACTS
Moin bin neu hier
Und hab natürlich ein riesiges problem meine evinrude hatt nur noch fehlzündungen aber nur im standgas das reist einen schon mal den arm ab beim starten. Hab jetzt nachgeschaut und die simmerronge und lager gewechselt und brauche dringend hilfe bei den grund einstelungen zb. Vergasser gestänge zum zündversteller und wann soll die rolle vom vergasser vom zündversteller abheben bin für jeden tipp dankbar |
das vermutlich keine Fehlzündungen sondern ist Vergaserpatschen, das hört sich sehr ähnlich an und kommt wenn das Leerlaufgemisch zu mager ist
unter den Links findest du evtl. was passendes https://www.boats.net/catalog/evinrude http://boatinfo.no/lib/library.html
Evinrude E35BACTS
Hab jetzt viel gelessen und bin natürlich sehr dankbar aber bei boate net gibts nur ersatzteile die hab ich doch.🤣 lerne anscheinend gerade mehr über mein handy wie über mein motor hab schon viel auf mein handy geladen und instaliert aber bin immer noch nicht schlauer. bin zwar ein kleiner perfectionist aber das soll meinem motor ja nicht schaden bite sagt mir doch jemand wie ich das richtig einstelle bei den ganzen über setzungen sind doch nur motor speziefiche daten keine einstell werte. Hier nochmal der motor typ E35BACTS
Evinrude E35BACTS
Das vergasser patschen liegt warscheinlich am kaputten unteren rwd ,wodurch nebenluft gezogen wurde. Und die vergasser düse war von der bohrung auch zu klein. und laut den darstellungen wurde die vergasser gas klappe falch herum eingebaut, dort war auh eine schraube abgerissen war sehr fummelig raus zu kriegen aber was lange währt wird endlich gut. So genug getippt macht euch ein schönen abend 🤯 ich holl mir jetzt ein bier . Ps für alle die reinchauen, Ich wünche euch immer eine hand voll wasser unterm kiel.
Evinrude E35BACTS
Hallo Schnutenprinz würdest du mir dein eingescanntes buch als pdf schicken. Möchte meinen motor nicht aufgeben . Schon garnicht nach der inwestierten arbeit der vergasser ist gereingt und überholt vergaser und zündung nach amerikanischen you Tube video abgestimmt. Leider patcht er immer noch. Ach so simmeringe und lager sind auch neu. Leider hab ich keine pinne mehr da ich das zahnrad zum übertragen der dreh bewegung verloren habe sollte doch aber auch mit der Anschlag schraube am unteren motor gehäuse mach bar sein.
Vielen dank für eure Geduld. |
Evinrude E35BACTS
Wär sehr dankbar dafür. Wenn du soe mir schicken könntest. Hab jetzt viel zeit und wollte mich mal wieder um mein aussenborder kümmern.machs gut.
Guten Abend, ich habe auch gerade einen 1978er Evinrude 35PS 3585r2 bekommen.
Falls es jemand möglich wäre mir das Werkstatthandbuch zu schicken wäre ich echt sehr dankbar! Gruß Thorsten |
wenn du nicht weiterkommst versuche es mal mit den Links:
https://www.boats.net/catalog/evinrude http://boatinfo.no/lib/library.html http://www.leeroysramblings.com/Outb...0articles.html
Ähnliche Themen | ||||
Johnson Seahorse 6PS Motor von 1976 | Mio69 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 12.06.2024 14:43 |
Draco 1700 DC Schlupfkabine von 1976 | Adriamax | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 26.12.2015 10:24 |
Merc 200 von ca. 1976 FEST | uherbert | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 19.11.2009 20:51 |
Restauration einer 8.55m langen, schwedischen RJ85 von 1976 | sebastian_krueger | Restaurationen | 12 | 19.10.2005 17:33 |
Segeln-Schlei, etwas Ostsee, Schweden u.a.-Nils - 1976-heute | Nils | Törnberichte | 0 | 05.07.2005 21:52 |
