Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Was wogen die 3 Torten die du mit an Bord hattest
Gruß Martin Geändert von MarDan (16.09.2020 um 09:51 Uhr) |
Sein Motor hat 135 PS.
Gruß Martin |
Nein das kann auch die Endgeschwindigkeit erhöhen. Wenn der Prop nicht frei drehen kann und zu groß ist ist ein kleinerer Drehfreudiger und kommt dann auf mehr Geschwindigkeit.
Gruß und Ahoi Martin |
Jetzt mach Dich nicht verrückt - wenn Geschwindigkeit Priorität hat kommt bei 8,5Kg/PS nicht mehr viel - egal mit welchem Boot und welchen Prop Du da dran baust. Mit Deinem Boot ist alles in Ordnung. Vielleicht gehen noch 3-4 Km/h mit einem passenden Edelstahlpropeller - probiere es aus. Alles Andere ist bei dem Leistungsgewicht per GPS Messung im richtigen Leben nicht drin.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Wir waren drei Männer und eine Frau. Schätze mal so 270kg. |
Das ist ja echt ne Wissenschaft für sich. Will halt net unnötig viel Geld ausgeben und mehrere Props testen... |
so wird es wohl sein. Ich werde mal nen anderen Prob probieren, weiß allerdings überhaupt nicht welchen |
Wenn du die Steigung erhöhst und den Durchmesser verringerst hebt sich der Efekt auf. im Normalfall wird nur die Steigung verändert. Es sei denn es kommen Mehrflügler zum Einsatz. Aber ich würde mir mal einen Prop leihen und etwas damit versuchen. Zur Not gehen auch mal 2 Zoll zum Probieren egal welche Richtung ob kleiner oder Größer dann mit dem Entsprechenden Effekt.
Siehe #14.
Da habe ich die Nummer meines Propellers geschrieben.
Viele Grüße Arnd |
Meiner fühlt sich auch bei 4500 wohl, darf aber bis 6000 drehen ohne Schaden zu nehmen.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Deiner sollte im Volllastberiech 5500-6000 U/min machen....der 3l Merc. eben nur 4300-4800 U/min.
Gruß Martin |
Ahoi,
da war bestimmt auch kein Einziger dabei, bei dem der Penis kürzer als 25 cm ist...... Owi Zitat:
Mercruiser 3.0L 135PS
Drehzahl zwischen 4400-4600 upm Mercruiser 3.0LX 145PS Drehzahl zwischen 4600-4800 upm |
Du vergleichst deinen 60iger AB mit einen 3L IB.
Gruß Helmut. |
Das kann gut sein |
Das sind die US-Instrumente - danach gehen die alle wie Sau. Ich nutze neuerdings eine Sliprampe bei einem Yachtclub - sofort 3 Leute am Start - "zeig mal was haste denn da... ah ja Alu.... also Meine ne - die geht 92". Vom Zweiten 86 und vom Dritten 88. Wollt ich gar nicht wissen
Alle Kähne so 7-8m, 1,8 Tonnen und 230-260 PS. Wenn die Jungs mal ein GPS anklemmen müssen die Alle therapiert werden
Ähnliche Themen | ||||
Kauf Bayliner Capri 1800 mit 120PS Force | Pete0815 | Allgemeines zum Boot | 0 | 05.04.2016 21:10 |
Kaufberatung Bayliner 1850 Capri | ruessel10_1 | Allgemeines zum Boot | 26 | 13.05.2013 14:28 |
Schwimmplattform Bayliner 1850 Capri | drzwigger | Restaurationen | 7 | 11.02.2011 15:41 |
Bayliner Capri 1850 mit Trailer | Hilter Royal 790 | Werbeforum | 32 | 27.07.2009 21:51 |
Lenkrad für Bayliner 1850 SS | munkele | Technik-Talk | 3 | 13.09.2007 22:25 |
