Suzuki DF 90 Problem mit Neutralstellung
mein Suzuki df90 2002 hat ein Problem mit der Neutralstellung. Aus diesem Grund kann ich nicht mehr als 3000 Umdrehungen drehen. Den Grund habe ich mit der SDS Software herausgefunden. Es ist immer der Neutral Switch im Modus „on“. Der Drosselklappenschalter funktioniert hingegen als Referenz. Mit dem Werkstatthandbuch komme ich auch nicht weiter. Es werden auch keine Fehler beim Auslesen angezeigt. Habe mittlerweile den Neutralschalter in der Fernbedienung und am Motor Stb seitig ausgetauscht, jedoch bisherigen Erfolg. Der Steckplatz 5 am Steuergerät bekommt auch Signal. Dies ändert sich auch bei Betätigung des Neutralschalters. Hat zufällig noch einer eine Idee oder ein Steuergerät zum ausprobieren liegen? Viele Grüße Christoph
Gruß Christoph |
Der Neutrallagenschalter im Schaltkasten hat damit nichts zu tun. Wenn der Neutrallagenschalter am Motor funktioniert, sein Signal auch am ECM ankommt, das SDS, trotzdem keine Betätigung des Schalters registriert ist, ist das ECM defekt. 18 Jahre sind für Elektronik manchmal schon recht viel... -the mechanic-
Vielen Dank. Dass der Neutralschalter in der Box vorne nur für die Zündung ist hab ich mir schon gedacht. Hatte aber doch einfach beide gleich bestellt. Ok, werde nochmal messen am Wochenende, ansonsten vielleicht doch mal ein ECM bestellen. Komme ich wohl nicht Umzug.
Gruß Christoph |
nur zur Info. Gestern neues Steuergerät eingebaut. Funktioniert wieder tadellos.
Gruß Christoph
Ähnliche Themen | ||||
4,3 MPi mit Alpha one gen 2 geht vom Rückwärtsgang in die Neutralstellung aus. | Vicky37 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 19.07.2017 18:01 |
Motor geht in Neutralstellung aus | sato112 | Technik-Talk | 7 | 05.08.2012 06:37 |
Mercruiser 5,0 lx bj 90 geht in Neutralstellung aus ... hilfe | poatner | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.07.2012 13:47 |
Motor springt in Neutralstellung nicht an | elsa94 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.05.2008 02:00 |
Lenkrad Neutralstellung | woodaple | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 01.11.2006 09:42 |
