Alt 25.09.2020, 09:37
kawa kawa ist offline
Standard Abgebrochene Schrauben im Yamaha Motorblock (Abgasabdeckung)
Halo Zusammen,
mir sind beim Abnehmen der Abgasabdeckung (Exhaust-Cover) meines Yamaha 60 FEO BJ 1994 zwei Schrauben abgebrochen. Die Schrauben haben zwar noch ein Restgewinde, aber auch mit Erhitzen der Reststutzen (war wohl der Fehler beim Lösen, laut Yamaha-Händler), Schraubenausdreher mit Gegengewinde oder auch Kontermuttern bin ich leider nicht weitergekommen. Die Schrauben sind wohl aus Edelstahl, der Motorblock aus Alu. Ich würde daher ungern was rumschweissen.
Mein Händler meinte, man könne nur noch den ganzen Block demontieren, das Teil auf den Boden legen um die Schrauben senkrecht aufzubohren.. Es ist aber fraglich ob das noch was bring, da der Motor ja schon älter ist und die Gefahr besteht, dass weitere Schrauben brechen..
Daher meine Frage: Wer hat Erfahrung mit abgebrochenen Schrauben und hat einen guten Rat parat mit dem Problem umzugehen. Anbei ein paar Bilder des Patienten.
Vielen Dank!
https://ibb.co/pXRfRbn
https://ibb.co/Yy4FjGX
https://ibb.co/vkK1MPF
Alt 25.09.2020, 09:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Das passiert nicht nur bei den älteren Yamahas.
Bislang ist es mir in ca. 70% aller Fälle gelungen, eine Mutter auf das Restgewinde zu schrauben und ober anzuschweißen, dann kurzer Hammerschlag oben auf und......
M.f.G.
Bo
Alt 25.09.2020, 09:49
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
erhitzen ist schon richtig. Dann mit ner Grippzange greifen
und vorsichtig hin und her.
Wenn Du Niro schweißen kannst, brat ne Mutter drauf.
Leider sitzt der Bolzen am Thermostatgehäuse dicht beim Kopf, so dass beim
Erwärmen die Dichtung Schaden nehmen kann.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 25.09.2020, 09:50
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Geh mit dem Teil zu einem ordentlichen Schlosser. Der weiß was er tun muß.
Alt 25.09.2020, 10:13
Neuerdings der Tipp für alles!
www.fakedoors.com
Chili Chili ist gerade online
21.044 Danke in 6.774 Beiträgen
Erhitzen ist schön und gut, aber heiss ausdrehen halte ich für falsch.
Die heisse Schraube dehnt sich bekanntlich aus und sitzt dann erst recht fest.
Also erhitzen, dann wieder abkühlen (ggf. mit Eisspray) und dann hat sie sich vielleicht losgeruckelt.
Da ist noch reichlich Material da von den Schrauben, das würde sich manch einer wünschen.
Da eine Mutter draufbraten würde selbst ich mir zutrauen - und ich bin nun weiss Gott kein Schweiß-Experte...
Alt 25.09.2020, 12:22
Nee, nur für die die nicht weiterwissen.
Alt 25.09.2020, 14:52
Ja, was ist das doch für ein elitäres Forum nur für Wissende.
www.fakedoors.com
Alt 25.09.2020, 15:42
Da kannste mal sehen in was für einem tollen Forum du bist.
Hast du denn auch was zu dem Problem vom TE beizutragen oder machst du nur Stimmung?
Alt 25.09.2020, 15:51
Ja und ja
www.fakedoors.com
Alt 25.09.2020, 19:17
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Probier doch mal mit Linksgewinde Bohrer, vielleicht schraubt es sich dann, bei mir ging das gut
Alt 25.09.2020, 20:00
Duc749 Duc749 ist offline
Boot: Charter >10m
710 Danke in 312 Beiträgen
Erwärmen ist gut.
Aber nicht die Schraube sondern das Alu, in Maßen.
Alu dehnt sich bei Wärme mehr aus als Stahl oder VA. Mit einem Körner aufwecken. Dann versuchen rauszudrehen. WD40 o.ä. hilft auch.
Kann alles ein wenig mühselig sein, sollte aber gehen.
Klaus
Alt 25.09.2020, 20:58
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
33 Danke in 20 Beiträgen
Versuche es mal mit Bremsflüssigkeit als Rostlöser.
WD40 würde ich nicht nehmen wenn das Gewinde aufgeblüht ist.
Dann mit Gripzange und viel Geduld.
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
Alt 25.09.2020, 21:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi
Das Gehäuse würde ich mit einem Heißluftfön gleichmäßig erwärmen, wie Klaus schon schrieb. Nicht überhitzen mit einem Brenner o.ä.
Dann die Schraube gezielt mit einem Stoß Kältespray abkühlen.
Es gibt auch Kältespray mit Rostlöse-Komponente.
In den entstehenden Spalt kann der Rostlöser eindringen.
Hat uns bei ähnlichen Problemen schon geholfen.
Alt 25.09.2020, 21:48
Boot: Charter >10m
Ich denke mit den Vorschlägen soll es gehen.
Es ist ein wenig mühselig, ich weiß.
Aber einen älteren Motor zu zerlegen, der dicht ist und gut läuft, wäre die aller letzte Option.
Viel Erfolg
Klaus
Alt 26.09.2020, 00:01
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Vielen Dank!
das sieht doch gar nicht so schlecht aus auf deinen Bildern,
ich würde da Muttern drauf schweißen, gut abkühlen lassen dann das Gehäuse rund um das Gewinde mit einem Autogen Brenner erwärmen und versuchen raus zudrehen,
als Plan B könnte man sich überlegen ob man von Außen in das Gehäuse bohrt bis auf das Gewinde und durch das Loch richtigen Rostlöser in das Gewinde laufen läßt, das ist aber ein Geduldspiel mit reintropfen und einwirken lassen
Alt 26.09.2020, 00:36
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Die lange Schraube packst Du mit einer Crimpzange und drehst sie raus, Eisspray dazu ist sicher nicht verkehrt.
Bei der kurzen kannst mit Crimpzange probieren.
Ich würde ne Mutter aufschweissen, den Bereich beim Thermostat würde ich mit Isolierpaste bestreichen damit der Bereich kalt bleibt.
Wenn Du mit Hitze zum rausdrehen arbeitest kann es Dir passieren das sich die Gewindegänge vom Aluminium mit ablösen, dann musst ein Helicoil einsetzen.
Geändert von nene (26.09.2020 um 00:40 Uhr) Grund: Text erweitert
Wie löse ich abgebrochene Entwässerungsflügelmuttern hajue2007 Allgemeines zum Boot 7 11.11.2017 21:49
Abgebrochene Auto-Versteigerung: Ebay-Anbieter muss über 5000€ Schadensersatz zahlen ~Ingo~ Kein Boot 159 29.11.2014 08:05
Abgebrochene Flügel Seewasserpumpe Eisbärmann Allgemeines zum Boot 6 29.04.2014 15:56
Abgebrochene Schrauben aus Holz entfernen - wie? Puuh Technik-Talk 12 15.03.2014 21:56
YAMAHA Powerhead / Kraftkopf / Motorblock (40PS 6H4) reppiks Motoren und Antriebstechnik 0 22.07.2006 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
