Alt 05.10.2020, 11:13
rjhgw rjhgw ist offline
Boot: Fiberline G10 SL
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Gewinde am Motor defekt
ich habe einen alten Tohatsu Motor und das Minuskabel der Starterbatterie ist am Gehäuse mit einer Gewindeschraube befestigt.
Ich gehe davon aus das das alles Alu-Guss oder so ist, jedenfalls fässt die Schraube nicht mehr fest und steckt nur Locken mit dem Kabelschuh drin.
Habe an Flüssig Aluminium von Bindulin oder ein Würth Gewindereparatur set gedacht.
Gibt es hier eine einfache Lösung?
Besonderes Material wegen dem Alu?
Danke und LG René
Hits:	177
Größe:	98,6 KB
Alt 05.10.2020, 11:15
Benutzerbild von volker1165
6.056 Danke in 2.599 Beiträgen
Das braucht schon guten Massekontakt, kein geklebtes Gewinde. Such eine andere Schraube in der Nähe. Und wenn ich mir den Rest so ansehe, hast du noch ein paar mehr Probleme
new boat coming soon
Alt 05.10.2020, 11:17
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
105 Danke in 55 Beiträgen
ich würde anstatt der Schraube einen Gewindebolzen einkleben und dann das Batteriekabel mit einer Mutter sanft festziehen.
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
Alt 05.10.2020, 11:38
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Der eingeklebte Gewindebolzen leitet genau so wenig Strom.
Masse ist doch egal wohin. Irgendwo an den Motor Block.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 05.10.2020, 11:42
Boot: 22er Pegaso
....die Auflagefläche am Flansch bietet genug Kontaktfläche!
Alt 05.10.2020, 11:45
...sollte aber kräftig angezogen werden um da keinen Übergangswiderstand entstehen zu lassen, da würde ich mich auf eine "sanft" angezogene Mutter nicht verlassen
Alt 05.10.2020, 11:50
zooom zooom ist offline
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Mach ein Gewinde à la Helicoil rein, gibts auch für Sacklöcher und läßt sich mit normalem Werkzeug bewerkstelligen.
Alt 05.10.2020, 12:45
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Erstmal Herzlich Willkommen im Forum..
Masse kannst du fast überall am Block verwenden .. man muss nicht dringend den vorhandenen Masse Punkt verwenden..
Wenn du eine andere Schraube findest die noch einen festen halt hat dann kannst du vorher den Punkt anschleifen wo masse dran liegt, dann hast du eine saubre Masserverbindung
lg. Toby
Alt 05.10.2020, 23:28
gehe einfach an eine andere Schraube,
die Schrauben vom Anlasser werden gerne dafür genommen,
die Schraube die du jetzt benutzt hast kannst du immer noch einkleben
Alt 06.10.2020, 06:19
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.270 Danke in 4.897 Beiträgen
Wenn es dann eine Schraube ist und kein Bolzen und auf dere anderen Seite einfach eine Mutter sitzt die jezt mitdreht.
Das blaue Stück Leitung ist übrigens auch "göttlich" angebracht.
gruss hein
Alt 06.10.2020, 07:07
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.688 Danke in 1.680 Beiträgen
ich sehe da so gut wie keine Verkabelung, mit der ich rausfahren würde. Entweder sind die Verbindungen ungeeignet oder augenscheinlich schlecht montiert.
Schleppleine nicht vergessen!
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 06.10.2020, 08:41
7.473 Danke in 4.568 Beiträgen
Ach, so schlimm ist das doch nicht. Der blaue Draht ist noch nicht so lange um den Bolzen gewickelt. Das hält noch nächstes Jahr. So lange würde ich mit der losen Schraube auch warten. Eventuell ist bis dahin der Kabelschuh schon am Motor eingeschweißt. Dann braucht man überhaupt nichts machen.
Alt 06.10.2020, 09:08
Danke für die zahlreichen Ausführungen!
Ich werde mal schauen, gegenüber dieser Masseverbindung war nochmal die gleiche Schraube ohne etwas dran.
Info: die Verkabelung ist noch vom Vorgänger und hat ein Betrieb gemacht.
Die Kabel habe ich bereits erneuert mit ordentlichen Kabelschuhen (Schrumpfschlauch inkl.).
LG Rene
Alt 06.10.2020, 12:12
Wie die blaue Leitung hat ein Betrieb gemacht???Wart wohl ein Schlachter oder Maurer,ein Gartenund Landschaftsbauer hätte die Leitung anders verdrillt
gruss hein
Rochester 2 BBL 7/8“ - 20 Gewinde defekt. VIP SK 17 Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2018 19:34
Gewinde Trimzylinder defekt highwaystar Motoren und Antriebstechnik 2 19.09.2016 15:05
Gewinde des Ölmessstabs am Z-Antrieb defekt Seeigel11 Motoren und Antriebstechnik 4 14.08.2011 08:35
Gewinde Ölpeilstab SX defekt / Helicoil ??? Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 20 12.03.2009 19:38
Werkstatt gesucht! Gewinde im Auspuffkrümmer defekt! FrankHH Technik-Talk 3 11.08.2006 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
