Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 04.08.2020, 13:23
Bumer-Boot-V8 Bumer-Boot-V8 ist offline
Boot: Hilter Royal 620 Sport
93 Danke in 74 Beiträgen
Wenn der Turbolader auf ner Palette soviel Öl verloren hat, ist dieser hin. Auch wenn die Rücklaufleitung zu gewesen ist.
Hast du bei dem mal den Axialspiel überprüft??
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage
Alt 04.08.2020, 16:39
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
ja, geprüft habe ich mit den Finger. Habe leider nicht das nötige Werkzeug, um es genauer zu machen.
Bei der Fingerprobe gab es kein Spiel, weder axial, noch radial, noch eiert irgendwas.
Ist jetzt ne gute Frage???
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 04.08.2020, 17:19
Radiales Wellenspiel muss der Lader haben, da hast du schlecht geschaut, was auch normal ist bzw so sein sollte, ist ja eine Gleitlagerung.
Axial hingegen darf sich die Welle (also rein raus) gar nicht "spürbar" bewegen!
Wenn doch der Fall, dann weiß du woher/warum du so viel Ölverlust in die Abgasseite hast...!!
Klar ölt dieser aus allen Ecken wenn die Rücklaufleitung zu ist, da kommen aber so schnell keine 3L Öl durch/raus, da stimmt etwas bestimmt mit dem nicht.
Alt 04.08.2020, 17:22
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
882 Danke in 226 Beiträgen
Das passt schon so, wenn der Öl Rücklauf blockiert ist wird es bei 4Bar Öldruck immer das Öl zur Verdichter/Abgas Seite raus drücken. Ist ja nur eine Labyrint abdichtung.
Selbst im Neuzustand ohne Öldruck wird man per "Fingerprobe" ein Spiel der Turbowelle feststellen, dieses ist erst mit Öldruck weg. 1-2 Zentel sind da schon vorhanden. Fühlt sich oft nach weit mehr an. Die Welle ist Hydrostatisch gelagert und brauch ein gewisses Spiel um Platz für das Öl zu schaffen.
Alt 04.08.2020, 17:28
Auch Axial wirst du ein Spiel fühlen können.
Axial Spiel meiner neuen Rumpfgruppe: 0,07mm
Der K14 Lader den ich jetzt verbaut habe (Gebraucht) hat ein Axial Spiel von 0,14mm
Ein Turbo kann allein von den Druckverhältnissen nicht Ölen, außer die Welle bricht.
Der Ölt nur wenn mit seinen Umgebungskomponenten etwas nicht stimmt.
Alt 04.08.2020, 19:05
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Ich verfolge deinen Umbau sehr genau, kann bloß nix beitragen...
Hätte ich mal was spannendes gelernt damals, dann könnte ich mitreden.
Finde eure "Bastelkünste" absolut klasse!!!
Ich verstehe nur die Hälfte, aber ich finde es Mega spannend!
Wie mann CU Rohr verlötet habe ich mal gelernt...
Aber heute kaum noch von Nutzen.
Ganz großes Kino!
Musste ich mal sagen...
Auch die Bierauswahl passt ...
Grüße Wolfgang
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 04.08.2020, 22:50
Hallo Wolfgang,
danke für die Blumen. Die letzten Basteltage fühlten sich aber eher an, wie ein Tritt zwischen die Knie.
Bei dem Bier bin ich aber zu 100% bei dir
BG
Guido
Alt 05.08.2020, 16:26
Zitat von eigenbau15 Beitrag anzeigen
Zeitgleich bekomme ich unverzüglich Ersatz. Mal sehen, wie schnell.
kleines Update....
Der neue LLK ist schon bei mir. Gestern Morgen angerufen und bemängelt, heute schon das neue Teil auf dem Tisch liegen
DAS ist mal ein Service
BG
Guido
  #59
Alt 25.08.2020, 22:45
kleines Update, ich bin immer noch dabei das Steuergerät zu bearbeiten. Ja, wir werden so langsam Freunde, aber einige Probleme habe ich noch.
Der Motor dreht im Stand, ohne Last, sehr schnell, sehr hoch.
Hier mal die Einstellungen, vielleicht hat ja jemand ne Idee.
Das sind nicht die Boostdaten, sonder die Standartwerte. Leider kann ich den Motor momentan nicht unter Last messen.
Hits:	100
Größe:	73,3 KB
BG
Guido
Alt 26.08.2020, 11:03
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Hm, das kennfeld sieht komisch aus.
Wenn die Drosselklappe weil standgas nicht betätigt ist, läuft der Motor doch über den leerlaufsteller?
Das heißt, der manipuliert die luftmenge um den Motor am Leben zu halten.
Du musst doch "nur" die Einspritzung dazu geben. Passend zur luftmenge. Das muss seinerseits soviel sein, das du bis warmlaufphasen Ende noch anfetten kannst.
Dein Kennfeld sagt aber "volles mett"
Aber ich betrachte das nach Benziner [emoji848]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 26.08.2020, 11:55
Aber ich betrachte das nach Benziner.
jane, der Diesel läuft da schon etwas anders. Eine Drosselklappe gibt es nicht. Der Turbomotor läuft im Stand als Saugmotor. Er nimmt sich die Luft, die er braucht. Die Luftmenge wird auch nicht gemessen, da Luftmengenmesser auch nicht verbaut ist, zum Glück. Erst beim beschleunigen setzt der Turbo ein und liefert mehr Luft. Dazu wird die Dieselmenge erhöht. Einen Diesel kann man eigentlich nicht überfetten. Das ist meist alles, was die Tuner so machen. Sie geben mehr Diesel ein und erhöhen den Ladedruck (mehr Luft) und schon habe ich mehr Leistung. Überschüssiger Diesel wird einfach nicht sauber verbrannt, und somit rust der Motor. Das ist dann ein Fall für das Feintuning. Das Verhältniss Diesel zu Luftmenge (Ladedruck) wird über weitere Kennfelder geregelt.
BG
Guido
Alt 26.08.2020, 13:04
Benutzerbild von T-Technik
8.849 Danke in 2.493 Beiträgen
Hallo Stephan,
welche Drosselklappe meinst Du ?
Luft bekommen diese Motoren immer .
Hallo zusammen :
Die R-ESP's für EDC haben keinen mechanischen Regler .
Es liegt folglich nur an der Software wenn kein sonstiger Fehler besteht .
Für unsere Anwendungen haben wir damals eigene Hard- u. Software entwickelt .
Das hier gezeigte Programm kenne ich nicht wirklich .
Aber neben dem Soll- Istvergleich spielt in der Basis der Ansprechcharakter eine Rolle .
Bei Bosch von den mechanischen Reglern abgeleitet . RSF, RQV, HQV, ......... .
Geregelt werden Leerlauf und Abregeldrehzahl . Zudem der Arbeitsbereich .
RSF wie in den PKW's z.B. ist nicht in der Lage eine Soll- n bei Lastwechsel zu halten .
D.h. auch hier wird die n ohne Belastung hochschnellen .
Im Boot ist RQV besser anzuwenden . Bedeutet, eine Gashebelstellung vorzugeben,
der Motor erreicht je nach Last diese n und regelt runter um diese zu halten .
Kann sein, dass vielleicht solche Einstellungen in dieser Software möglich sind ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.08.2020, 14:04
Hallo TOMMI,
RQV ist noch aus den Zeiten der Fliehkraftregler, da muss ich mal schauen, welche Einstellungen von heute dazu passen. Aber, ja, ist eine Möglichkeit. Mal sehen, wie ich das hin bekomme, dass dann die RQV-Werte die Enddrehzahl darstellen und ich dennoch auch im Teillastbereich regeln kann. RQV nimmt man ja eigentlich für Genos.
Ich habe hier 9 Kennlinien für den "normalen" Betrieb, plus 3 Kennlinien für den Boost.
BG
Guido
Alt 26.08.2020, 16:25
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Hallo zusammen :
Grüße : TOMMI
[emoji3] jupp, danke[emoji1]
Bei dem Motor...
Alt 26.08.2020, 19:06
Bei dem Motor...
Ja, sicher, bei diesen Motoren. Aus heutiger Sicht sieht das ganz anders aus.
Aber, die Dinger sind von wann, so Anfang '70ger, zumindest in der Grundform... müsste auch nachschauen, wann die Ersten der OM60X gebaut worden sind.
Ist schon altes Eisen das Teil.
BG
Guido
Alt 26.08.2020, 19:34
Hallo Guido,
Der 4-Zylinder OM 601 war der erste im damals neuen PKW 190 D
und 124er .
Die 4-Ventiler OM 604-606 kamen Anfang 90er Jahre .
Die EDC auch anschließend in diese Zeit .
Diese Motoren sind immer noch Top in dieser Zeit auch für Boote .
Besonders in Betracht von Sicherheit und Nachhaltigkeit .
Weitere Info habe ich in Wiki notiert .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.08.2020, 19:59
Hallo TOMMI,
ah, OK, dann Anfang der '80ger.
Mit "altes Eisen" will ich diese Motoren nicht abwerten, ganz im Gegenteil.
Die Dinger sind komplett ausgereift, langlebig und leicht zu Rep./Warten.
Die "Probleme", welche ich momentan habe, sind ja auch Hausgemacht. Ne Mechanik hätte es auch getan.....oder ein originales Steuergerät.
Aber, ich wollte es so, und werde damit auch irgendwann fertig. Das ist für mich auch der Reitz an der Geschichte.
BG
Guido
Alt 30.08.2020, 23:18
so, Problem gelöst, nun an das Nächste
BG
Guido
  #69
Alt 08.10.2020, 21:34
so, nein, das Projekt ist nicht eingeschlafen
Eigentlich sollte der Motor in der nächsten Woche nach NL um dann auch mal eingebaut zu werden. Leider habe ich keine Lust auf den ganzen Schei...., welcher so momentan ansteht, wenn man aus NL zurück nach DE kommt.
Somit habe ich in der letzten Woche mal noch die Instrumententafel angefangen. Nun noch zum pulvern und dann ist das auch neu. Somit kann die alte Tafel bei dem alten Motor bleiben, was sicher besser ist, da dieser noch weiter verwendet werden kann.
Hits:	88
Größe:	94,2 KB
ID:	898556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	58,3 KB
BG
Guido
  #70
Alt 14.10.2020, 19:52
heute ein Bild von Freunden aus NL bekommen. Boot ist aus dem Wasser.
Eigentlich habe ich in der nächsten Woche Urlaub, und dann sollte der Umbau stattfinden. Leider kann ich mir die anschließende Quarantäne beruflich nicht erlauben und somit findet nächste Woche nix statt. Ich könnte ko.zen
Wann der ganze Kram nun gemacht wird, steht ja mal wieder in den Sternen.
Hits:	81
Größe:	81,0 KB
BG
Guido
  #71
Alt 15.10.2020, 20:56
weiter, trotz Frust..... Noch verkabeln, und gut
Hits:	99
Größe:	97,5 KB
ID:	899220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	101,9 KB
ID:	899221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	90,3 KB
BG
Guido
  #72
Alt 16.10.2020, 06:20
Guten Morgen Guido,
die Horn Taste und die Kontrollleuchten gefallen mir sehr
Hast du paar weitere Infos davon für mich? Bezugsquelle?
MIL (Check Engine) und Vorglühkontrolllampe auch schon finden können?
Danke und weiteres gutes Gelingen bei deinem Projekt
Artjom
Alt 16.10.2020, 10:38
hier die Bezugsquelle:
https://www.ebay.de/itm/Kfz-Drucksch...72.m2749.l2649 (PaidLink)
und
https://www.ebay.de/itm/Kfz-Kontroll...72.m2749.l2649 (PaidLink)
BG
Guido
  #74
Alt 17.10.2020, 19:41
so, von mir ist es das dann erst mal gewesen.....
Die Instrumente/Dashboard sind soweit fertig, getestet und bereit, um eingemottet zu werden. Mal sehen, wann das nun alles verbaut werden kann
Hits:	106
Größe:	96,9 KB
ID:	899381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	79,1 KB
ID:	899382   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	84,1 KB
BG
Guido
  #75
Alt 18.10.2020, 18:34
Meinen Respekt Guido!
Saubere Arbeit mit Liebe zum Detail.
Echt Markellos..
OM605.960 Turbo marinisieren abatrex Motoren und Antriebstechnik 9 07.12.2020 13:35
Fragen zu einer bevorstehenden Marinisierung eines OM605 Adriatik Motoren und Antriebstechnik 0 07.09.2014 20:56
Fragen zu einer bevorstehenden Marinisierung eines OM605 Adriatik Technik-Talk 0 27.08.2014 13:48
Was versteht man genau unter "Generalüberholung des Motors"? OM605 Adriatik Motoren und Antriebstechnik 11 19.09.2013 23:50
Abmessungen eines OM605? Adriatik Motoren und Antriebstechnik 4 09.09.2013 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
