Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 10.10.2020, 13:42
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
Zitat von eigenbau15 Beitrag anzeigen
Warum macht man das?
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurbel...ntl%C3%BCftung
gleich der zweite Satz beantwortet Deine Frage.
-the mechanic-
Alt 10.10.2020, 13:50
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
Ja, danke, die Funktion einer Kurbelgehäuseentlüftung ist mir durchaus geläufig. Das ist ja auch nicht die Frage gewesen. Warum der Aktivkohlefilter? Ölabscheider macht ja noch, aus meiner Sicht, Sinn, um nachfolgende Bauteile zu schützen. Die "Luft" aus dem Kurbelgehäuse wird doch wieder der Verbrennung zugeführt.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 10.10.2020, 13:56
bei diesen Motoren werden die Abgase nicht ständig der Verbrennung zugeführt, sondern vom ECM kontrolliert und über das Shut-up-Valve gesteuert nur bedingt, unter bestimmten Umständen. Zu anderen Umständen werden die Gase dem Aktivkohlefilter zugeführt und via einem weiteren Filter in die Umwelt entlassen. Der Aufwand wird also für den maximalen Umweltschutz getrieben - so wie im 2. Satz des Wikipediartikels beschrieben.
-the mechanic-
  #54
Alt 10.10.2020, 14:03
Ah, OK, die gepunktete Linie in der angehängten Zeichnung.
Danke für die Erklärung
BG
Guido
Alt 10.10.2020, 16:17
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
363 Danke in 254 Beiträgen
Erst sagst du es ist ein F70 von 2015, jetzt ist es auf einmal ein 150er?!
Alt 10.10.2020, 16:52
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Ich bin halt schon sehr alt, tut mir leid.
Alt 10.10.2020, 17:46
Boot: zurzeit keins
2.963 Danke in 1.287 Beiträgen
Hauptsache, Beiträge werden generiert.
Gruß Albert
Alt 10.10.2020, 17:47
Akki Akki ist gerade online
53.784 Danke in 17.883 Beiträgen
Da steckt doch System dahinter
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
  #59
Alt 10.10.2020, 17:49
Boot: zurzeit keins
Und Heinz hat was zu lesen.
Gruß Albert
Alt 11.10.2020, 21:00
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Wow, was ein Aufwand. Warum macht man das? Ich möchte es nur verstehen.
Bodenseezulassung-sprich Yamaha wollte seine Motoren gern auf dem BS sehen-und andere -Pollution Free Areas- Kalifornien z.B.
Dabei ist das schon eine Mogelpackung. Weil der Dunst vom DBA nur im Leerlauf abgesogen wird. Es werden keine Abgase gereinigt ! Die Kurbelgehäuseentlüftung geht auch wie überall in den Ansaugtrakt/Ansaugkrümmer.
Das Shut-Off Valve ist auch gleichzeitig das IAC...ab ca.1000 U/min macht das zu-einerseits weil dann die Drosselklappe geöffnet wird-andererseits weil sonst der DBA leergesogen würde.
Ist der Aktivkohlefilter und der Filter dahinter voll (durch einen hängenden Schwimmer oder das Nadelventil ), gehts ins Wasser...aber es ist ja "gereinigter Kraftstoff "...��
Bei allen Motoren ohne Aktivkohlefilter ist der obere Anschluß vom IAC frei-auch bei EFI Innenboardmotoren...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (11.10.2020 um 21:08 Uhr)
  #61
Alt 11.10.2020, 22:28
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Das Shut-Off Valve ist auch gleichzeitig das IAC...[...]
das ist falsch, das Shut-off Ventil hat nichts mit der Leerlaufregelung zu tun, die wird über ein separates IAC-Ventil im Ansaugtrakt gesteuert.
-the mechanic-
  #62
Alt 13.10.2020, 12:39
Torso-2855 Torso-2855 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2855
19 Danke in 16 Beiträgen
man könnte statt schwarz auch den alten Begriff ´unbunt´oder `Tiefe`verwenden.
Alt 13.10.2020, 12:52
Benutzerbild von Ostfriesen
5.872 Danke in 2.566 Beiträgen
Wobei "unbunt" auch für Weiß oder Grau stehen kann ...
Alex
Alt 13.10.2020, 12:53
Da war was ! Stimmt
Alt 13.10.2020, 18:41
Hallo @ -the mechanic-,
zeig mir das Bitte mal...
Glück Auf !
Gunar
Alt 13.10.2020, 18:59
Eigentlich ist jetzt alles ziemlich klar und das Thema kann geschlossen werden.
Bedanke mich für die Informationen und wünsche allen viel Gesundheit und hoffentlich im nächsten Jahr wieder einen richtig schönen Urlaub mit Boot.
Liebe Grüße Martin
Was ist das für ein kleiner Kasten an der Lichtmaschine ? rok78 Technik-Talk 3 11.06.2014 08:50
Spaltmaße bei neuem Schwert in Kasten entroster Restaurationen 2 31.12.2007 00:02
Ankerkette will nicht in den Kasten Ostseeaal Technik-Talk 4 05.06.2005 10:41
Dorade-Lüfter - wo liegt der Kasten? Kalle Allgemeines zum Boot 4 13.03.2005 14:51
Liegeplatztipp gegen einen Kasten Bier ;-) Friesia Allgemeines zum Boot 9 09.07.2002 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
