Hi liebe Freunde
Ich benötige eine Schritt für Schritt Anleitung für die entlüftung meiner Hydrauliklenkung, im Netz finde ich nicht wirklich was und auf YouTube ist es auch nicht genau beschrieben. Vielen lieben Dank im Voraus 👍😃
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Moin Stoffi,
Also ich kann jetzt nur von meiner Lenkung sprechen, sieht deiner aber im groben sehr ähnlich. Alles zusammen bauen, vorne die Pumpe füllen. Und die beiden Entlüfternippel, an denen du bereits die beiden klaren Schläuche hast öffnen. Die Lenkung von Anschlag zu Anschlag bewegen. Schauen das vorne immer genug Öl In der Pumpe ist und das wiederholen bis keine Bläschen mehr In den Schläuchen zu sehen ist. Bei mir funktioniert es wunderbar. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
von Links nach Rechts lenken, dann entlüftet sich die Lenkung von selbst... bei dieser Aktion immer Ölstand im Auge behalten.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
ich benutze dieses Gerät: ![]() Vielleicht findest Du ja einen Händler der diese Arbeit mit diesem Gerät für Dich übernimmt? dauert keine 10 min. -the mechanic-
Bei meiner Ultraflex habe ich es so gemacht, wie in der Anleitung beschrieben. Das ging mit einem Helfer völlig einfach ohne Spezialausrüstung.
Von SeaStar gibt es eine gute Anleitung auf Deutsch. Das Entlüften sollte bei allen Herstellern so funktionieren. https://docplayer.org/33138542-1-1-n...anleitung.html Geändert von Kladower (12.06.2020 um 12:51 Uhr)
Dankeschön für die Tipps und für die allgemeine Anleitung zum entlüften, werde es am Wochenende probieren.
Solche Lenkungen sind i.d.R. selbstentlüftend. Das ist daran zu erkennen, dass die Einfüllschraube der obersten Pumpe eine Hohlschraube mit Loch ist.
Also oben Hydraulikflüssigkeit (kein Öl ![]() Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr mal die Suchfunktion benutzen.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern
Sowas braucht man dringend! Aber ohne dauert es auch keine 10 min
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
![]() Zitat:
Es sind "schwebende Säulen". Zum Entlüften muss ein Kreislauf hergestellt werden. Ein Grund mehr, ein Kurzschlussventil zu montieren.
Gruss, Dirk
Watt'n Glück, dass meine das nicht weiß. Da schwebt nix, die ist einfach oben offen. Und das ist bei Vetus-Steuerungen normal.
Hier türmt sich schon wieder "Fachwissen" auf, ich bin raus.
![]() Zitat:
Wenn -z.B.- in der Steuerbordleitung eine Luftblase ist, wir diese zum Zylinder geschickt und bei Ruder Backbord zurück. Aus dieser "Säule" -sprich, hin und herbewegende Hydraulikmenge, kann die Luftblase aber nicht entweichen, solange kein Kreislauf durch Zylinderüberbrückung hergestellt wird. Erst dann landet die Luft in der Pumpe. Natürlich kann man alternativ auch mit offener Zylinderentlüftung nach unten entlüften durch pumpen und stetiges Nachfüllen. Du kannst mir folgen? ![]() Besser kann ich´s auch für Dich nicht erklären. ![]()
Gruss, Dirk
@Emma/Jan:
hier die Originalanleitung zur Entlüftung der Vetusanlage (die sich prinzipiell nicht von anderen Herstellern unterscheidet): https://www.vetus.com/media/magentom...22172022_0.pdf Von "Hin- und Herdrehen" findet sich hier nichts. Bitte mach Deine Hausaufgaben.
Gruss, Dirk
Hallo nach Wien,
auf der Herstellerseite hydrodrive.eu sind doch alle Unterlagen zu finden. Da kannst du dir doch die pdfs runterladen. Ich fand die Erklärungen haben sich auf den ersten Blick erschlossen. Und ein Video findest du da auch. Schraub auf jeden Fall die Anschlüsse an der Pumpe gut fest. Wenn du an die Anschläge gegen den Widerstand drehst könnte das sonst in deinem Cockpit ne ziemliche Sauerei geben.
Gruß Christian
Danke auch dir Christian, hab das PDF gefunden.
Habe mir heute einen Behälter mit Bodeneinlass gebaut um das Hydrauliköl in der Pumpe konstant gefüllt zu halten. Komme leider erst nächste Woche dazu das System zu entlüften da ich morgen wieder mal einen Sonntags Zusatzdienst schieben muss.
![]() Zitat:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4546132
So das Lenksystem ist entlüftet, war ja gar nicht mal so schwer dank euren guten Tipps 👍
Habe knapp zwei Liter Öl durchlaufen lassen bis keine Luftblasen mehr zu sehen war.
Super, danke für die Bilder!
Es ist wieder alles fertig montiert und einsatzbereit und auch alles dicht, kommendes Wochenende kommt das Boot ins Wasser und dann teste ich die Lenkung ausgiebig.
Positiv aufgefallen ist mir das Spielfreie lenken, bei der Kabellenkung hatte ich fast eine Handbreit spiel bis der Motor reagierte, und natürlich auch die Leichtgängigkeit der Hydrauliklenkung ist bemerkenswert. 👍
![]() Zitat:
wie sind deine bisherigen Erfahrungen mit dieser hydraulischen Lenkung? |
Guten Morgen Andreas
Bin sehr zufrieden mit dem System, die Lenkung ist sehr weich und leicht und kein Spiel mehr beim Lenken egal ob langsames fahren oder Vollgas die Lenkung steuert präzise und souverän, so wie es sein soll. 👍👍👍
Installation einer Baystar Hydrauliklenkung | Achilles66 | Technik-Talk | 1 | 24.05.2014 10:54 |
Trimmanlage Alpha one entlüften | Paber | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.05.2007 06:38 |
Kühlwassereinspritzung in Auspuff entlüften??? | skippylib | Technik-Talk | 45 | 13.02.2007 11:31 |
Entlüften von Servolenkung | Phantom-Matze | Technik-Talk | 9 | 09.07.2006 00:38 |
Alpha One - Powertrim entlüften??? | Chaabo | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 13.06.2003 10:23 |
