Alt 22.10.2020, 09:46
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Osmose bei Mercury AB?
Im allgemeinen QuickSilver 505 Thema ist ein Problem aufgetaut das eigentlich auch andere Boote mit Mercury Motoren betreffen sollte.
So ab hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post5024127
Beschrieben werden da Lackschäden wie Blasen oder Löcher am Kunststoffgehäuse im Unterwasserbereich. Das betrifft mehrere Motoren.
Vielleicht tritt das bei der 505 verstärkt auf da man dort mit der orginal Persenning den Motor nicht aus dem Wasser trimmen kann.
Kennt sonst Noch jemand das Problem?
Hits:	278
Größe:	187,1 KB
Alt 22.10.2020, 14:29
das sieht ehr nach falsche Anode aus
Alt 22.10.2020, 14:32
Benutzerbild von volker1165
6.053 Danke in 2.598 Beiträgen
Bei Kunststoff?
Da ist jedes Metall unedler
new boat coming soon
Alt 22.10.2020, 15:30
der Motor ist doch bestimmt aus Alu
Alt 22.10.2020, 15:38
Der Bereich ist das Kunststoffgehäuse, der Teil der unter Wasser liegt. Unterhalb vom Foto beginnt der Aluminium Bereich, der hat nichts.
Alt 22.10.2020, 16:03
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
An meinem 2020er 100er ist nach 60 Betriebsstunden nichts dergleichen zu sehen. Werde das mal beobachten.
Gruss Ingo
Alt 22.10.2020, 16:31
In der ersten Saison war da such noch nichts. Nach der zweiten war heftiger Musschelbewuchs der schwer abging. Da waren die ersten Punkte am Motor, daher gab ich den Muscheln die Schuld. Jetzt nach dem dritten Mal sieht es so aus. Aber es betrifft auch andere Mercury Motoren.
Allen gemeinsam, es sind Wasserlieger und der Motor kann nicht aus dem Wasser getrimmt werden.
Alt 23.10.2020, 08:19
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.462 Danke in 616 Beiträgen
Ist das wirklich ein Lackschaden? Das sieht für mich mehr nach Bewuchs aus?
Ich habe ca. 50 Kunden mit 50/60 PS Motoren in meiner Kundschaft und habe das Problem noch nie gesehen, wobei die meisten Ihre Motoren aus dem Wasser trimmen.
Kevin
Alt 23.10.2020, 09:49
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Die meiste Zeit habe ich den Mercury Motor auch abgesenkt im Wasser gelassen und war nur normaler Bewuchs drauf der mit dem Kärcher wieder leicht ab ging.
Hits:	137
Größe:	98,3 KB
Alt 23.10.2020, 10:38
Kevin
Das sind wirklich Löcher im Lack, andere haben an den Stellen vorher kleine Blasen beschrieben. Darunter ist weißer Kunststoff zu sehen. Der Kunststoff selber scheint glatt zu sein.
So wie ich das überblicke sind alles relativ neue, 1 bis 3 Jahre, 100 PS Motoren.
Unser Boot liegt Binnen am Niederrhein. Bei den anderen weis ich das nicht.
Aufgrund von Gesundheit und Corona sind wir die letzte Zeit nicht zum Fahren gekommen. Das Boot und der Motor lagen jetzt vor dem Slippen etwa 15 Monate im Wasser.
Alt 10.12.2020, 14:56
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
90 Danke in 58 Beiträgen
Hallo!
Hab die Seite erst gefunden.
Das Problem haben die Baureihen 80 bis 115 PS. Nach Aussage meines Händlers ist es ein Lackfehler. Mein Händler hat mehrere Motoren der Baureihe .Es soll auf Garantie getauscht werden. Motoren aus 18,19 haben das Problem.
Bis denne Jürgen
Alt 30.09.2021, 17:36
Benutzerbild von Lifr
Lifr Lifr ist offline
Boot: Hellwig Milos V580
15 Danke in 7 Beiträgen
habe das gleich Problem nach den ersten 2 Jahren auch gehabt. Das Unterwasserteil wurde dann getauscht. Motor 115 Xs Pro CT . Heute 09/21 Boot aus dem Wasser geholt, das Unterwasserteil (Kunststoff) ist katastrophal mit Blasen übersäht. Da wo diese aufgegangen sind , ist weisser Untergrund. Motor ist aus E2016/A2017. [ATTACH][ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	119,7 KB
Hits:	56
Größe:	96,4 KB
ID:	936512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	112,5 KB
Alt 30.09.2021, 17:39
Siehe Fotos von meinem Mercedes 115 XS pro CT, Bilder von heute 09/21. Unterwasserteil wurde schoKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	96,4 KB
Hits:	40
Größe:	112,5 KB
Hits:	37
Größe:	119,7 KB
ID:	936517n mal getauscht.
Alt 30.09.2021, 18:12
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Bootpause - Sea Doo Fishpro 2021
405 Danke in 176 Beiträgen
das kann man nicht akzeptieren. Wie schon gesagt liegt ein Materialfehler vor, der zu einem kostenlosen Austausch der betroffenen Teile führen müsste.
Sascha
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir
Osmose bei Azimut Robert-B Allgemeines zum Boot 4 21.05.2019 14:03
Osmose bei Bayliner 1952 Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 9 22.01.2013 16:47
Osmose bei Crownline? Century Boot Allgemeines zum Boot 0 08.07.2012 20:10
Hilfe bei Osmose caracas Werbeforum 5 16.09.2004 14:51
Wie erkenne ich Osmose? kampfzwerg Kleinkreuzer und Trailerboote 12 28.11.2002 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
