Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 16.12.2020, 12:09
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Außenborder Drehzahl für maximale Reichweite - allgemeine Frage
Ich habe eine allgemeine Frage zu einem 150Ps Außenbordmotor (wobei dies wohl für die meisten Motoren gelten muss)
Um eine Strecke von zB 20 Seemeilen zurückzulegen, welche Drehzahl wäre bei einem kleinen (6m) Motorboot (Gleiter) die spritsparendste Drehzahl?
Wenn ich im Standgas mit gemütlichen 3-4 Knoten Verdrängerfahrt die Strecke zurücklege, wäre dies spritsparender als zB bei 3500 Touren und Gleitfahrt, dafür aber schneller am Ziel zu sein?
Kann man das allgemein überhaupt sagen oder ist das immer abhängig vom Boot?
Wenn man nämlich keinen Zeitstress hat wäre mir eine spritsparende Variante lieber als schnell am Ziel anzukommen.
Zur Info, ich habe keine momentane Spritverbrauchanzeige um mir das mit der Geschwindigkeit ausrechnen zu können. Es geht auch eher um eine prinzipielle Frage als genaue Daten.
Danke euch!
Alt 16.12.2020, 12:17
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
das kann man nicht allgemeingültig beantworten.
Am einfachsten ist es durch eine Momentanverbrauchsanzeige zu ermitteln, idealerweise wie bei Yamaha mit einer automatischen Berechnung und Anzeige der Wegstrecke pro Kraftstoffeinheit.
Grundsätzlich ist Gleitfahrt aber effizienter als Verdrängerfahrt.
-the mechanic-
Alt 16.12.2020, 12:37
uli07 uli07 ist gerade online
7.473 Danke in 4.568 Beiträgen
Schau mal bei den Vergleichstests mit anderen Motoren. Meistens steht in solchen Tests dann auch bei welcher Drehzahl und Geschwindigkeit der günstigste Verbrauch ist.
Ansonsten hilft nur selber ausprobieren.
Alt 16.12.2020, 12:51
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
219 Danke in 117 Beiträgen
Entweder man fährt unterhalb der theoretischen Rumpfgeschwindigkeit, oder eben in Gleitfahrt dann meist mit mittlerer Geschwindigkeit.
Bei einigen modernen Motoren lässt sich die Wegstrecke pro Liter anzeigen.
Alt 16.12.2020, 13:12
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Bei mir (200 PS Suzuki APX) ist Verdrängerfahrt immer sparsamer. 5l/h = 10km/h = 0,5l/KM
In Gleitfahrt geht es bei ca. 30-35l/h je nach Beladung mit 40km/h auf ca 0,8l/KM... bei Vollgas rauschen dann über 60l/h durch macht ca 1,0l/KM
Gruß Thomas
Alt 16.12.2020, 14:05
Interessant
Was haltet ihr von diesem Online Spritverbrauch Rechner (kann jede Marke und Stärke ausgewählt werden)
https://www.boat-fuel-economy.com/me...ion-us-gallons
Demnach würde ich für 20 SM in gemütlicher Verdrängerfahrt 15 l benötigen und bei Gleitfahrt bei ca 3800 rpms 26 l für die selbe Strecke
Das wäre dann schon gewaltig.
Alt 16.12.2020, 14:21
2.367 Danke in 1.397 Beiträgen
Laut meiner Smartcraft Anzeige verbraucht mein Mercury 60 EFI, Konsolenboot 470er siehe Bild....
Hits:	119
Größe:	26,5 KB
ID:	905094   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	26,0 KB
ID:	905095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	27,4 KB
Alt 16.12.2020, 14:49
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Ich habe bei mir dieses Jahr festgestellt, dass es wohl effizienter ist, wenn ich nicht gerade so mit 3000 u/min im Gleiten bin (V8 Mercruiser 228), sondern wenn ich ca. 3400 u/min fahre. Per Bordcomputer kann ich es nicht belegen, aber vom tanken her war es definitiv nicht schlechter. Ich erkläre mir das so, dass bei der höheren Drehzahl das Boot bei Wind und Wellen nicht gleich auf eine ungünstigere Geschwindigkeit abgebrenst wird.
Sonst hängt es auch vom Gewässer ab, denn wenn Du - wie ich - den Rhein hoch musst, machen sich die ca. 5km/h Fließgeschwindigkeit arg bemerkbar. Dafür tuckere ich öfter auch mal im Standgas zu Tal.
Letzter Gedanke: Viele Motoren mögen es nicht, wenn man quasi nur im Standgas fährt. Ist vielleicht bei den neueren anders, bei älteren Modellen ist das bekannt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 16.12.2020, 15:04
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Moin!
Es müsste die Drehzahl sein, bei der der Motor den höchsten Drehmoment hat, oder?
Hier mal ein Auszug aus einem alten Test aus den 80er Jahren, aber wenn man sich mehrere solcher Tests angesehen hat, ist die Drehzahl zwischen 3500-4500 RPM die sparsamte, wenn das Boot gut " geproppt " ist.
Andi
Hits:	116
Größe:	63,4 KB
Alt 16.12.2020, 15:09
Zitat von thomasbaut Beitrag anzeigen
Interessant
Damit hast du dir deine Frage ja quasi selbst beantwortet.
Du schreibst ja nicht, welchen Motor, bzw. Boot du hast und auch nicht, wie schnell es bei bestimmten Drehzahlbereichen fährt. Der Verbrauch beim Gleiten ist sicherlich auch stark von der Zuladung und der Beschaffung (Bewuchs, AF, etc) des Unterwasserschiffs abhängig.
Aber im Großen und Ganzen passt es schon ganz gut.
Gruß Thomas
Alt 16.12.2020, 15:23
wenn du recht genaue Werte haben möchtest findest du die in Tests der Zeitschrift Boote,
am wenigsten verbraucht ein Boot bei Rumpgechwindigkeit das sind bei dir etwa 5 Knoten, sobald das Boot beginnt den Bug anzubeben liegst du schon drüber, Boot laufen am wirtschaftlichsten bei stabiler langsamer Gleitfahrt, das ist bei den meisten Booten so zwischen 3000 - 4000 U/min, dann liegt so bei 2 drittel vom Vollgasverbrauch,
der Rechnerische Vollgas Verbrauch für deinen Motor liegt bei 45 Liter die Stunde
genauer läßt sich da nicht schätzen weil da ja viele Faktoren eine Rolle spielen, z.B. deine Trimmung, deine Verdrängung, von wo kommt der Wind, fahre ich mit den Wellen oder fahre ich gegen die Strömung oder gegen die Wellen
Alt 16.12.2020, 15:40
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Der folgende 150PS AB BOOTE Test war der Frage nach der Reichweite nachgegangen.
Mit 40 Km/h liegt man hier wohl nicht verkehrt:
https://www.boote-magazin.de/bootsmo...ge4.html#start
Gruß, Chris
Alt 16.12.2020, 16:04
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.527 Danke in 1.015 Beiträgen
Am wenigsten Sprit brauchst du wohl in Leerlauf. Geht aber auch nur, wenn keine Welle und kein Wind, sonst bleibt man halt stehen.
Der "sinnvollste" Betrag kommt wohl raus, wenn man gut Fahrt macht, aber noch deutlich unter der max. Verdrängerfahrt.
Alt 16.12.2020, 16:24
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Such mal nach „outboatd performance test“. Da ist oft auch der Verbrauch pro km angegeben. Bei so gut wie jedem Test ist knapp über Standgasdrehzahl die Verbrauchs-ärmste Fahrt. Dann gibt es nochmal einen guten Punkt bei langsamer Gleitfahrt, der aber immer über dem Standgas-Verbrauch liegt. Hier mal ein Beispiel für so einen Performance Test https://www.suzukimarine.com.au/asse...0-CC-11-19.pdf.
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (16.12.2020 um 16:31 Uhr)
Alt 16.12.2020, 16:56
Fletcher Papst
Es geht hier aber nicht um die sparsamte Fahrt, sondern um die maximale Reichweite und die ist ganz sicher nicht knapp über Leerlaufdrehzahl
Alt 16.12.2020, 17:02
Boot: zurzeit keins
2.961 Danke in 1.286 Beiträgen
Die maximale Reichweite wird nur durch ein maximal gefülltes Konto erreicht.
Ist da weniger drauf, sinkt auch die Reichweite.
Gruß Albert
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Der Tipp kam ja schon, aber in den Boot Zeitschriften werden doch dauernd Boote oder Motoren getestet.
Da steht in der Tabelle immer alles detailiert drin.
Also der Verbrauch, sie Drehzahl und die effektivste Geschwindigkeit.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.12.2020, 17:09
Interessanter, zum Thema passender, Test.
Als Suzuki Fahrer, freue ich mich ja über das gute Abschneiden, aber hätte mich wahrscheinlich eher für den Mercury F150 entschieden, weil der leise ist und mit Abstand am sparsamsten.
Beindruckend finde ich auch die Geschwindigkeit, die die Milos mit 150 PS erreicht.
Das Ergebnis vom Verado überrascht mich nicht, diesen Eindruck vom "aufgeblasenen" Motor hatte ich schon bei einer QS 805 mit dem 200er Verado
Gruß Thomas
Alt 16.12.2020, 17:14
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Am sparsamsten wird es im Standgas sein. Aber wer will das schon.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 16.12.2020, 17:15
35.236 Danke in 21.284 Beiträgen
Interessant
Von dem link halt ich gar nichts ...
Alt 16.12.2020, 17:26
Fletcher Papst
Hä????
Wie meinen???
Also Folgendes:
Du hast noch exakt 10 liter im Bootstank und möchtest in deinen Hafen , sagen wir 15 km entfernt, zurückkommen OHNE Nachzutanken und OHNE Dein Konto ??? zu Plündern...
mit welcher Drehzahl fahre ich , um den Hafen zu erreichen?
Bei den meisten Gleitern sind es dann zwischen 3500 und 4500 RPM bei Aussenbordern.
Ich spreche davon wie weit man mit welcher Menge Kraftstoff kommt, das ist die Reichweite.
Das bekackte Konto nützt Dir rein gar nichts, wenn keine Tanke in der Nähe ist
ich poste das Bild auch gern ein zweites mal und beachtet die Spalte: " Reichweite mit einer Tankfüllung "
Hits:	205
Größe:	63,4 KB
Geändert von Fletcher-Andi (16.12.2020 um 17:34 Uhr)
Alt 16.12.2020, 18:03
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Seit ich einen Durchflussmesser habe kann ich folgende Werte verifizieren
800 - 1100 rpm 0,8km/ l
2000 - 2500 0,5km /l
2900- 3100 1,1 km/l 38 - 43km/h
3200 - 3400 1,4 km/l 46-51km/h
3400 - 3600 1,2km/l
Bis 4300 1,1 km/l ja 60
4300 - 4800 1,0 bis 0,8km/l Max.78km/h
Motor VP 5,7GL Bj 1994
2019 neu aufgebaut ca 300 PS ein und Auslässe modifiziert.
Gruß Robert
Alt 16.12.2020, 18:08
1.860 Danke in 786 Beiträgen
Beim Schleppen im Standgas mit 3 bis 4 km/h liege ich unter einem Liter, die Stunde. O.K., vielleicht auch mal knapp drüber.
Gruß Heiko
Alt 16.12.2020, 18:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.940 Danke in 2.937 Beiträgen
Hi?
Was für einen Motor hast Du denn?
Einen 2-T oder 4-T
Welcher Typ und Bj., Vergaser oder Einspritzer?
So grundsätzlich würde ich mal sagen, dasß ein Motor am sparsamsten im Bereich des höchsten Drehmoments läuft.
Zumindest bei WOT.
Ist aber auch eher theoretisch.
Bootsdaten und Geschwindigkeits/Drehzahldiagramme könnten helfen.
Alt 16.12.2020, 18:47
Boot: Derzeit ohne
Hast Du Dir mal den verlinkten Report angeschaut, oder das gelesen, was ich geschrieben habe ? Da ging es um den geringsten Verbrauch pro km und genau damit erzielt man dann was ? Die größte Reichweite.
Hier noch ein Beispiel eines 150 PS Yamaha an einem 20 Fuß Boot https://yamahaoutboards.com/en-us/ho..._9-12-2020-occ
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (16.12.2020 um 19:00 Uhr)
Maximale Drehzahl durch größeren Propeller senken gerald11 Technik-Talk 32 09.08.2014 12:43
Maximale Drehzahl Mercury V6 200 PS 1992 bajatom Motoren und Antriebstechnik 14 23.09.2013 21:07
Maximale Drehzahl Merc 5,o MPI Bj 2011 ? Markus.Gaugl Motoren und Antriebstechnik 5 07.06.2012 09:21
Maximale Drehzahl Mercury V6 schlacke Motoren und Antriebstechnik 4 26.05.2012 15:17
Suzuki DT85 erreicht nicht maximale Drehzahl Österreicher Motoren und Antriebstechnik 6 02.09.2011 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
