Schaltzüge gleiche länge?
Hallo zusammen
Ich möchte meine Schalt-und Gaszüge ersetzen (2 Motoren) , jetzt stellt sich mir die Frage ob ich die gleich lang nehmen soll oder eher angepasst an die baulichen Begebenheiten? Mein Steuerstand ist BB, dementsprechend sind die SB Züge ja länger(ca.1m). Gruß Holger |
Die kannst du jeweils in der Länge nehmen, wie Sie benötigt werden, nur aufpassen mit den Biegeradius, je kleiner der ist um so mehr bremst sich der Zug selbst
M.f.G. Bo |
Nimm die blauen Züge mit Teflon Seele. Die laufen um Welten besser als die normalen.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
normal steht die Länge der Züge auf der Hülle, wenn es so gepaßt hat würde ich die gleiche Länge auch wieder kaufen
Danke für die Infos!
Dann werde ich die angepasste Lösung in betracht ziehen. "Die alten Züge sind vom Vorgänger so lang das er extra schlaufen legen musste." |
Schlaufen sind natürlich Mist, dann kannst du ja die Länge der Schlaufen von der Gesamtlänge abziehen, dann sollte es passen
Ähnliche Themen | ||||
Länge der Schaltzüge messen | krakow1234 | Technik-Talk | 4 | 03.05.2015 15:30 |
Richtige Länge der Schaltzüge!? | Privatling | Technik-Talk | 11 | 11.05.2014 13:29 |
Länge der Schaltzüge? | Pioner | Technik-Talk | 1 | 05.10.2010 21:31 |
Länge Schaltzüge ausmessen | Mak | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 29.05.2007 09:22 |
Winterlager: Treibstofftank (immer die gleiche Frage-sorry) | Ulf HL | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 04.09.2002 11:30 |
