mein neues Boot ist eine Fairline Riviera 36 aus 1988 mit zwei VP TAMD61A Motoren und Wellenanlage. Bis auf ein paar eher optische Kleinigkeiten ist alles prima. Was aber ansteht ist der Tausch von einigen der roten Kippschalter, mit denen Beleuchtung, Wischer usw. geschaltet werden. In den Sortimenten der "üblichen" Schalterhersteller habe ich schon gesucht und sie nicht gefunden und mein Eindruck ist, dass auch der Elektronikhandel (Conrad & Co.) sie nicht führt. Vielleicht fährt ja jemand von Euch eine Princess Riviera und weiß, wo die Schalter zu beschaffen sind. Wenn das am Ende gar nicht möglich ist, stelle ich eben auf die "üblichen" beleuchteten Carling-Schalter um. Danke für Eure Hilfe Alexander |
Hallo Alexander,
ein Bild sagt mehr als tausend Worte! Ich hatte 2019 ebenfalls eine Princess weiß aber nicht welche Schalter Du hier suchst.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) ![]() |
...ein Foto würde helfen....
hey, in der selben Minute das gleiche gedacht....
liebe Grüße Raimund |
Hallo und soorry,
als ich meine Anfrage geschrieben hatte, war ich ganz fälschlich davon ausgegangen, dass der Thread nur von Pricess-Eignern gelesen und beantwortet wird. Und dass sie sich unter meiner Beschreibung etwas vorstellen können. Asche auf mein Haupt... An Abend war ich noch einmnal auf dem Boot, das derzeit abgedeckt ist und habe dort unter nicht so sehr guten Lichtbedingungen die Schalter einmal fotografiert, nach denen ich gefragt hatte. Ihr seht schon: links sind zwei defekt, die würde ich gerne tauschen. Viele Grüße Alexander |
Und die Lichtverhältnisse sind idT sogar so schlecht, das kaum was erkennbar ist
![]() M.f.G. Bo |
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
Die vorhandenen Schalter, wenn auch schlecht auf Deinem Foto ersichtlich, durch Carling Schalter zu ersetzen wird vermutlich scheitern, das diese nach meiner Einschätzung deutlich breiter sind, als die vorhandenen Kippschalter.
..so einer evtl.?
https://www.segelladen.de/warenkorb.html?product=33390
Dem Foto nach, sind das ganz normale gängige Kippschalter wie hier (je nach genauer Größe)
https://www.conrad.de/de/p/hp-autozu...t-1276811.html https://www.conrad.de/de/p/interbaer...t-1486068.html https://www.conrad.de/de/p/marquardt...st-700754.html
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
Hallo @alle,
vielen Dank für Eure Hilfe und Eure Mühe und Entschuldigung für das nicht zufriedenstellende Foto. Besser ging's unter den aktuellen Bedingungen gestern auch mit Smartphone-Miniblitz leider nicht. Was ich noch sagen sollte: Meine Tage verbringe ich beruflich mit Informatik und Elektronik. Die Teilekataloge der gängigen Hersteller, Distris und Händler kenne ich und arbeite dauernd mit ihnen. Nachgefragt hatte ich, weil die in der Princess verbauten Schalter wesentlich größer und massiver sind - und an den "Resten" der beiden defekten Schlter links ist bei direkter Inaugenscheinnahme zu erkennen, dass sie in ihrer Mechanik auch aufwändiger gebaut sind, als das bei den üblichen Massenprodukten allgemein üblich ist. Schalter mit dieser Kombination aus "Schaltgefühl" (sehr massiv und wertig), Einbaumaß und innerem Aufbau kann ich keinem Hersteller zuordnen und habe auf den Schaltern auch keine Herstellerbezeichnung gefinden. Mein Gedanke war deshalb, dass ich vielleicht hier im Forum nicht der einzige sein könnte, in dessen älterer Fairline mal einen Tausch dieser Schalter nötig war und dass jemand das Herstellerrätsel schon vor mir erfolgreich gelöst hat. Dass man den Hersteller aus dem Bild "erraten" kann, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Viele Grüße Alexander |
Hallo Alexander,
ich kann mir vorstellen, dass Princess Schalter eines englischen Herstellers verwendet hat. Ich würde einen der bereits defekten Schalter ausbauen und auf dem Gehäuse nach Hinweisen auf den Hersteller oder auch Artikelnummer etc. suchen. Falls das nichts bringt schlage ich vor, dass Du das Gehäuse mal vermisst, so wäre die Suche nach mechanisch kompatiblen Schaltern möglich. Das Bild ist irgendwie irritierend, deshalb hatte ich auch in meinem letzten Beitrag geschrieben, dass Carling-Schalter viel größer seien.
Moin moin,
könnten das solche Schalter sein? Die scheint es in der Tat nicht mehr zu geben, der Hersteller Contactum hat offenbar nur noch 230V-Einbaumaterial im Programm... lg, justme |
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans | Klabu | Allgemeines zum Boot | 256 | 16.06.2024 18:59 |
Princess 286 riviera | eumelo | Allgemeines zum Boot | 2 | 25.02.2016 16:31 |
2. Fahrstand nachrüsten Mech. Ruder | RaDe | Restaurationen | 11 | 10.11.2011 22:29 |
Schalter Fahrstand beim Bayliner 2655 | Joachim.W | Allgemeines zum Boot | 5 | 07.08.2011 11:35 |
PRINCESS 286 RIVIERA | MV-Zausel | Allgemeines zum Boot | 1 | 27.04.2006 20:27 |
