Moin!
Ich habe eine Frage Mein gm 5.0 V8 Chevy hat ein elektronischer zündung, beim starten springt er aus erster Versuch an, aber wenn ich ihn aus mache und wieder mal versuche an machen , dauert echt sehr lange bis er wieder anspringt, also wenn der warm ist springt echt schwer an. Könnt ihr dieses Problem Und gibt ein Lesung für so was? Mfg Geändert von Nedo (01.03.2021 um 15:28 Uhr) |
Das dürfte kein Problem der Zündung sein, sondern von zu fettem Gemisch.
Funktioniert der Choke korrekt? Kucke mal oben rein, was die Luftklappe macht.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
![]() Geändert von Nedo (01.03.2021 um 16:06 Uhr) |
mach einmal den Verteilerdeckel ab und sieh dir unter dem Rotor die Fliehkraftversteller an. Wenn sie angerostet sind und sich nicht mehr selbstständig ganz zurück drehen, wenn du sie mit der Hand betätigst, dann hast du dem Übeltäter. Dann ist nämlich nach dem abstellen noch zu viel Frühzünfung aktiv. Jedenfalls war es bei mir so und das ist sehr schnell nachgesehen. Grüße Stefan
Hilter Royal 620 RB 5,0l OMC |
Ok werde ich schauen
Zündung spinnt beim Trimmen | Meistereder | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 02.06.2020 10:57 |
Nachrüsten elektr. Zündung | caracas | Motoren und Antriebstechnik | 30 | 08.06.2007 16:19 |
Zündung Neu? | roberto | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.08.2003 06:40 |
Zündung einstellen | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 06.12.2002 05:56 |
Das erste Mal "Zündung ein" | Muckymu | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 04.08.2002 19:21 |
