Alt 28.03.2021, 16:02
Smash89 Smash89 ist offline
Boot: Corwnline 180 BR
16 Danke in 11 Beiträgen
Standard Suche passende Thermostat für Mercnruiser 3.0
ich suche für meinen Motor das passende Thermostat, leider gibt es 2 unterschiedliche, und ich kenne mich mit den Mercury Seriennummern nicht aus.
Mein Motor hat die Seriennummer 0m012315
Ist hier ein Thermostat das für folgende Seriennummern geeignet ist passen?
0B450801 - 0W301999
Also aktuell verstehe ich es so, 0M liegt alphabetisch zwischen 0B und 0W also sollte es ja passen? Oder liege ich da Falsch?
Danke euch schon mal!
Manuel
Geändert von Smash89 (28.03.2021 um 16:08 Uhr)
Alt 28.03.2021, 16:09
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.153 Danke in 2.022 Beiträgen
8M0109441
Edit: Gerade gesehen....
807252Q5 ist als Kit mit allen Dichtungen 1 Euro günstiger...
Gruß Stefan
Alt 28.03.2021, 16:12
die Antwort verstehe ich nicht ganz. Bei mir am Motor steht eindeutig 0m012315.
Alt 28.03.2021, 16:14
Sorry da war ich zu schreibfaul... das ist die Ersatzteilnummer vom Thermostat
Gruß Stefan
Alt 28.03.2021, 17:27
Vielen dank,
aber wieso stimmt das nicht was ich raus gesucht hatte? Versteh ich da was mit den Seriennummern nicht?
Danke und Grüße
Alt 28.03.2021, 17:33
Welche Nummer hast Du denn raus gesucht?
Gruß Stefan
Alt 28.03.2021, 20:51
Ich hatte folgendes gefunden: 59078Q3
Da erste was du mir geschickt hast würde rein von der Beschreibung her passen.
Das zweite was du mir raus gesucht hast ist für den v6/v8
Will es aber schon sicher wissen, nicht das mir der Motor überhitzt.
Ich versteh das mit der Seriennummerangabe einfach nicht 0B... - 0W...
Würde das Morgen gerne bestellen damit es zügig da ist.
Danke dir.
Geändert von Smash89 (28.03.2021 um 21:03 Uhr)
Alt 28.03.2021, 21:16
Das ist für den 3,0L altes Thermostatgehäuse inkl. Dichtungen.
Das sind beides die gleichen Thermostate.
Das zweite ist nur mit Dichtungen.
Bestell Dir noch die 806922, das wirst du brauchen.
Gruß Stefan
Alt 28.03.2021, 22:15
Ich will ja nicht kritisch sein,
aber wenn ich hier nach sehe bekomme ich folgende Angebote und da ist nichts von dem 3.0 Liter in der Beschreibung zu sehen:
https://www.ebay.de/itm/324332240488...CABEgIFJPD_BwE (PaidLink)
https://www.nauticstore24.at/mercury...52q5-24352.htm
Alt 28.03.2021, 22:39
soso, du willst nicht kritisch sein...
Prinzipiell kannst Du ja kaufen was Du magst und du kannst deine Frage nach dem richtigen Thermostat auch so lange stellen bis Du die Antwort bekommst die Du hören möchtest, das wird dann aber eventuell nicht das richtige Thermostat sein.
Glaub mir einfach wenn ich Dir sage bestell die Nummer
807252Q5
und bestell die Nummer
806922
mit dazu, das brauchst Du weil das beim Ausbau vom alten Thermostat sehr wahrscheinlich kaputt geht.
Gruß Stefan
Alt 29.03.2021, 21:42
Sorry für meine späte Antwort,
hab das jetzt mal wie von dir empfohlen bestellt, die 160 Fahrenheit passen auch.
Ich find dann nur die Beschreibung auf den Internetseiten irreführend, aber das soll ja nicht deine Schuld sein. Ich habs auch nochmal auf NauticStore24 angeschaut... bei dem ohne Dichtungssatz wird explizit der 3.0 Liter erwähnt, bei dem mit Dichtungssatz nur v6 und v8.
Danke dir und Grüße
Alt 29.03.2021, 22:23
Ich find dann nur die Beschreibung auf den Internetseiten irreführend, ....
Wenn man es nicht besser weiß, oder es einem egal ist...
Gruß Stefan
Alt 04.04.2021, 10:27
Noch ist das Thermostat leider noch nicht da, aber ich melde mich wenn ichs eingebaut hab.
Alt 04.04.2021, 20:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Wo hast du das bestellt, in England?
LG Michael
Alt 04.04.2021, 20:35
Noch ist das Thermostat leider noch nicht da, ...
Eigentlich müsstest Du schon auf dem See sein. Es ist doch nicht Weihnachten das Pakete 4 Tage brauchen....!
Gruß Stefan
Alt 05.04.2021, 09:48
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
1.960 Danke in 502 Beiträgen
He Smash 89
Was ist denn eigentlich mit deinem alten Thermostat gewesen?
Meiner ist Anfang letzter Saison offen hängen geblieben.
Hab ihn dann mit Heiss/Kalt und ner Zange wieder gangbar gemacht weil ich auf die Schnelle auch keinen neuen bekommen hatte.
Bin dann noch die ganze Saison ( ca. 60BS)
damit unterwegs gewesen.....
Gruß Jan
Alt 05.04.2021, 16:14
Hey zusammen,
habe das Thermostat beim Nauticstore24.at bestellt. Hab da schon öfter bestellt, aber dieses Mal hat sich die Kombination aus DHL und Österrreichischer Post etwas Zeit gelassen. Der Shop ist Preis Leistungstechnisch spitze und Reklamationen funktionieren auch sehr gut.
In der Zwischenzeit bin ich auch gefahren...
Das alte Thermostat ist permanent offen, somit wird der Motor nicht warm.
PS: Das Thermostat sollte morgen ankommen, und sollte das Wetter passen werde ich es direkt einbauen.
Danke euch und Grüße
Manuel
Alt 06.04.2021, 17:17
Thermostat ist angekommen, nur keine Lust bei 2 Grad und Schneefall es einzubauen .
Kann es sein dass da Dichtungen für alle möglichen Motor dabei sind?
Normal braucht man ja nur eine für den Deckel oder?
Manuel
Alt 09.04.2021, 13:54
Hey Zusammen und Hey Jürgen,
sitze gerade auf meinem Boot mit laufenden Motor und freue mich darüber dass Jürgen recht gehabt hat. Thermostat hat gepasst, Kühlwasser wird 80 Grad warm.... Alles einwandfrei!
Und nochmal ein personalisiertes Danke an Jürgen!
Manuel
Manuel
Alt 09.04.2021, 19:06
Manuel
Gerne Stefan, aber ist okay
Mein Boot heißt "von Jürgen", weil der Vorbesitzer Jürgen heißt, aber schön wenn ich Dir helfen konnte!
Gruß Stefan
Alt 10.04.2021, 13:31
Na dann, Hey Stefan!
Danke nochmal .
Glaub das war das erste Thermostat noch da drin sah es aus als hätte ne Bombe eingeschlagen.
Hab dann alles geschliffen und poliert und jetzt passt alles.
Manuel
Was ist das für ein Bauteil am Mercnruiser 5.0 MPI PK1 Motoren und Antriebstechnik 7 30.07.2019 09:38
Einwintern Mercnruiser 4.3 MPI - Frostschutz am Thermostat einfüllen? hans_771 Motoren und Antriebstechnik 11 02.11.2016 20:13
Neue Mercnruiser Trimmpumpe Anschlüsse passen nicht holzmichel Motoren und Antriebstechnik 10 08.08.2015 09:39
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 21:44
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
