Was ist das für ein Bauteil am Mercnruiser 5.0 MPI
Hallo, kann mir bitte jemand mitteilen, was das für ein Bauteil ist, den ich hier am Motor (von unten) fotografiert habe. Er trägt den Mercruiser Schriftzug und unten befindet sich eine fette Madenschraube mit Innensechskant. Bei mir tropft da etwas Flüssigkeit (Öl?) aus dem Gewinde....
Vielen Dank Peter |
Das ist ein Abgaskrümmer und die Flüssigkeit wird Wasser sein. Öl hat da nix zu suchen
Gruß Frank |
Danke, hmmm -> hat sich schmierig angefühlt - wozu ist die Madenschraube, wenn da nur Wasser drin ist?
Würde mal sagen, für ne 2KK
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
2 Kreiskühlung
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum |
Alles klar, vielen Dank, kenne mich aus. Muss man vermutlich mal neu eindichten....
BG Peter |
mit der Schraube kann man den Krümmer das Kühlwasser ablassen, zum Einwintern zb.
da sind ja auch Tropfen (weiter Links und Rechts) die nicht von der Schraube sein können. eventuell Ventieldeckeldichtung Undicht, wenn da Öel austritt Läuft es am Krümmer runter, und dort unten Tropft es dann ab.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Was ist das für ein Bauteil? | cupra sonne | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.08.2012 08:50 |
Was ist das für ein Bauteil? OMC 5.0l | floesh | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 28.07.2010 21:40 |
MB OM-321: was ist das für ein Bauteil? Warum leckt es Öl? | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.07.2010 17:20 |
was ist das für ein E-Bauteil | BurkhardStegmayer | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 26.05.2010 11:08 |
Was ist das für ein Bauteil | Wingman | Technik-Talk | 15 | 11.06.2006 11:59 |
