Alt 07.04.2021, 09:38
Benutzerbild von Grave
Grave Grave ist offline
Boot: Berkut L HT Pro
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kraftstoff-Rückschlagventil
Hallo an alle. Ich bin neu hier und möchte alle grüssen.
Besitze ein Boot vom Berkut. Das Boot ist neu und habe ein Problemchen.
Bei zweiten mal tanken kommt Benzin zusammen mit Lüft aus dem Entlüftungs Düse.
Kann mier emand sagen, ob soll ich ein Kraftstoff-Rückschlagventil einbauen? Und wenn ja, welche. Wie gesagt ich bin anfänger.
MfG
Alt 07.04.2021, 10:43
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
Hallo ?Name?,
ein häufiges Problem...
ein Rückschlagventil bringt in diesem Fall nichts.
Du kannst höchstens versuchen den Entlüftungsschlauch anders zu verlegen.
Link: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=136509
Werner
Geändert von turbopapst (07.04.2021 um 10:51 Uhr)
Alt 07.04.2021, 11:27
uli07 uli07 ist gerade online
7.445 Danke in 4.555 Beiträgen
Das wird nicht groß an der Tankentlüftung liegen. Du tankst ganz einfach zu schnell. Was soll ein Rückschlagventil bringen? Und wo willst du das einbauen?
Alt 07.04.2021, 11:33
Einbauen wollte ich zwischen tank und entlüftung Düse. Ich habe probiert sogar aus 5L Kanister zu ranken bei halb leerem Tank. Benzin kommt trozdem raus
Alt 07.04.2021, 14:49
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, foto´s foto´s foto´s würden helfen.
Wie groß ist der Tank, welchen Durchmesser hat die Tankeinfüllung?
Wie hoch steht die Entlüftung über dem Tank?
Alt 07.04.2021, 15:02
Tank ist 100l. Tankeinfüllung hat 40mm innen.Entlüftung sitzt 50-60 cm über.
Alt 07.04.2021, 15:12
das ist schon eigenartig, normal sollte da nur Benzin rauslaufen wenn der Tank bis oben voll ist
normal ist der Schlauch als Schwanenhals verlegt damit Benzin zurück in den Tank läuft
evtl. könnte man da einen kleinen Eimer drunter hängen damit sich die Sauerei in Grenzen hält
Alt 07.04.2021, 15:28
Am WE mache ich paar Bilder
Alt 08.04.2021, 06:41
Habe so was gefunden.
https://www.amazon.com/attwood-Fuel-...%2C277&sr=8-10 (PaidLink)
Alt 08.04.2021, 06:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.569 Danke in 1.095 Beiträgen
..ja, das funktioniert einige Zeit als Rückschlagventil, nur meist verklebt sich dann die Kugel nach einiger Zeit bzw. wird angelöst (Stichwort "Biofuel") und dann geht gar nix mehr, allerdings läuft dir dann die Soße am Ende aus der Betankungsöffnung raus. Unbedingt Schwanenhals ausformen, dann wirds auch besser...
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.04.2021, 07:11
Danke für Infos
Alt 08.04.2021, 18:31
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.605 Danke in 439 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Reicht der Entlüftungsschlauch, warum auch immer, zu weit in den Tank hinein?
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 08.04.2021, 19:56
dann gibt es da noch eine Tankpfeife,
die finde ich noch schöner
Alt 09.04.2021, 08:57
MfG
Wenn das ein neues Boot ist würde ich das beim Händler/ Verkäufer reklamieren und auf Nachbesserung bestehen. Ist die "Berkut" eine Einzelanfertigung/Sonderanfertigung für dich? Ich frage deshalb weil sonst noch mehrere das Problem haben müßten die auch so ein Boot besitzen.
Alt 09.04.2021, 15:55
die kommen wohl aus Russland und sind noch nicht so häufig unterwegs
https://lake-pearl.eu/gfk-boote/
Alt 10.04.2021, 15:33
Das Boot ist nicht schlecht aber habe viel zeit und Geld in rest sachen investiert.
Alt 11.04.2021, 00:08
ohne einiges an Einsatz geht das bei keinem Boot, also mir gefällt das Boot
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator schimi Motoren und Antriebstechnik 5 18.04.2017 19:33
Rückschlagventil Kraftstoff Wohin? Rügen Motoren und Antriebstechnik 9 10.04.2013 19:48
Mercruiser: Rückschlagventil für Benzin ATeupert Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2006 10:43
Kraftstoff/Rückschlagventil glumpo Technik-Talk 7 12.10.2005 19:39
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
