Alt 12.04.2021, 19:49
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
235 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Hilfe! Hydrauik-Lenkungsschlauch durch Bordwanddurchführung, aber wie?
Hallo zusammen!
Bei meinem "neuen Boot" (Beneteau Antares 6.80 von 2014) gibt es ein Problem, hier ist einer der beiden Lenkungsschläuche rissig, ich denke weil er recht stark geknickt ist und halt 7 Jahre alt.
Ich bin mir nicht sicher wie schlimm das ist, aber heute mal versucht den Schlauch rauszubekommen, damit ich die Länge weiß, damit ich einen neuen reinziehen kann. Gar nicht so einfach, hinter dem Kühlschrank ist die AutopilotPumpe, da geht der Schlauch in einem großen Bogen weg, mit tausend anderen Kabel zusammen geschnürt. Dann nach hinten durch zwei Bordwände, wo man nicht dran kommt und irgendwann kommt der Schlauch dann hinten am Tank an und geht durch die Bordwand zum AB.
So aber nun mal zu meiner Frage. Der Schlauch hat 13mm Außendurchmesser, der Bordwanddurchlass maximal 14mm, wenn man die Dichtung rausmacht, aber die Mutter auf dem Schlauch ist ne 19er NW. Wie soll man das da durch bekommen? Schlauch auftrennen ok, aber wie kriege ich den neuen da rein?
Der Bordwand-Durchlass hat zwar eine Art Mutter, ist aber Fake, da dreht sich nix. Von innen ist weder etwas zu sehen, noch kommt man dran, zu weit weg von er Klappe... Ist auch eingeklebt mit Silikonartigen Kleber/Dichtmittel, müsste mal mit Dremel oder so zerlegen..
Also was mache ich? Schlauch so lassen, nach dem Motto hält schon??? Eher nicht oder was denkt ihr?
Schlauch abschneiden, die letzten 50cm und irgendwo neuen Fitting aufpressen? 60-70 cm Schlauch habe ich noch im Boot als Überlänge über. Aber wer macht sowas, wer hat Edelstahl Fittinge, und geht das überhaupt vom Bauraum? Wie groß ist so eine Presse?
Oder gibt es andere Ideen? Immer her damit... Saison geht ja bald los..
Danke schonmal und LG aus Helmstedt
Hits:	90
Größe:	72,3 KB
ID:	917923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	31,8 KB
ID:	917924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	63,5 KB
Hits:	84
Größe:	43,4 KB
ID:	917926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	rissiger schlauch.jpg
Hits:	93
Größe:	53,9 KB
Alt 12.04.2021, 19:53
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.060 Danke in 465 Beiträgen
Das ist doch sicher ein HD Gewebeschlauch?
Das rissige Gummi außen würde mich nicht sonderlich beunruhigen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 12.04.2021, 20:26
BNI BNI ist offline
Hi Bodo, wenn das so ist, wäre ja super. Ich habe nur Bedenken, dass die Stahl-Ummantelung anfängt zu rosten und irgendwann da was platzt - und ich nur noch im Kreis fahre oder in die nächste Spundwand
Alt 12.04.2021, 20:35
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.587 Danke in 3.387 Beiträgen
Zitat von BNI Beitrag anzeigen
...hier ist einer der beiden Lenkungsschläuche rissig, ich denke weil er recht stark geknickt ist und halt 7 Jahre alt.
Ihr seid echt lustig.
Was macht ihr beruflich?
Fluglotse? Leiter eines AKW? Kampfmittelräumdienst? (Nein, das jetzt eher nicht, dann würdet ihr hier nicht mehr posten)..
Gruss, Dirk
Alt 12.04.2021, 21:10
BNI BNI ist offline
Habe inzwischen rausgefunden, dass L&S Schläuche mit der Kabeldurchführung schon eingebaut ausliefert. https://www.ls-france.com/wp-content...pressertis.png
Aber das würde ich auch nicht im Boot von hinten nach vorne durchkriegen, weil an den Schläuchen innen ein 90° Bogen-Endstück drauf ist. Ich könnte den neuen Schlauch maximal von innen vorne nach hinten durchschieben, da komme ich halbwegs dran, er kommt dann hinten irgendwo raus und ich muss "nur" den Tank ausbauen.. aber dann sitzt der Bordwanddurchlass auf der Innenseite...
Alt 12.04.2021, 22:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
... Ich könnte den neuen Schlauch maximal von innen vorne nach hinten durchschieben, da komme ich halbwegs dran, er kommt dann hinten irgendwo raus und ich muss "nur" den Tank ausbauen.. aber dann sitzt der Bordwanddurchlass auf der Innenseite...
Warum kannst Du nicht den alten Bordwanddurchlass auftrennen und beide Schläuche mit einem Doppelnippel verbinden. und wenn Du den alten Schlauch nach innen ziehst, ziehst Du den neuen gleich mit.
Gruß Stefan
Alt 13.04.2021, 06:13
BNI BNI ist offline
Ja so hätte ich es versucht, aber auf dem Bild sieht man, dass der vorkonfektionierte Schlauch innen ein 90° Stück hat, und aussen das gerade. So ist es bei dem aktuell verbauten Schlauch auch. Und das 90 ° Stück kriege ich von hinten nicht nach vorne durch, das verläuft teilweise in einem Weltrohr, mit anderen Kabeln, da ist nicht genug Platz für so ein 90 grad Stück.
Von innen nach hinten durchdrücken würde evtl gehen, aber dann sitzt der neue Bordwanddurchlass halt innen auch doof..
tja oder ich schneide den neuen Bordwanddurchlass auch direkt kaputt und nehme so ein Gummi-Teil. Die sind nur nicht so stabil und so dicht, und die beiden Durchlässe sind schon sehr weit unten, da schwabt die heckwelle beim gaswegnehmen jedesmal über den Spiegel..
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 13.04.2021, 07:33
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.018 Danke in 4.068 Beiträgen
Bei Ultraflex werden die Hydraulik-Leitungs-Kits mit bereits montierter Borddurchführung geliefert. Da muss nur das Loch im Rumpf groß genug sein. Ich hatte das vor ein paar Jahren mal bei meinem alten Boot gemacht. Die neuen Schläuche hatte ich von hinten nach vorne durchgezogen. Die alten Borddurchführungen entfernt und die alten Schläuche als "Zugschnur" verwendet.
Hits:	71
Größe:	53,2 KB
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 13.04.2021, 07:37
BNI BNI ist offline
So eins wie in dem Bild würde auch passen, aber die vorkonfektionierten von L&S haben innen einen 90° Winkel, siehe Foto, und den bekomme ich nicht durch das fast volle Rohr.. Ich weiß nicht ob die ultraflex Dinger bei L&S passen, nicht dass die Gewinde da wieder unterschiedlich sind..
Alt 13.04.2021, 08:14
Boot: Nidelv 26
Die Borddruchführungen sind bei den L&S-Kits auch mit dran. Und der 90°-Winkel sieht auf dem Foto so aus, als könnte man ihn abschrauben.
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 13.04.2021, 08:18
BNI BNI ist offline
Das ist genau der Schlauch. Denke nicht dass es zum Abschrauben ist aber das prüfe ich nochmal, dankeKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	73,1 KB
Alt 13.04.2021, 13:39
BNI BNI ist offline
Eben nochmal geprüft, der 90° Teil ist fest..
Man könnte wohl härtere Schläuche nehmen, glaube Kunststoff, und da kann man dann selber Fittinge dran Schrauben. Die gibt es wohl nur nicht in den 9/16 Gewinde.
Hits:	59
Größe:	51,9 KB
Alt 13.04.2021, 15:32
Boot: Nidelv 26
Dann wird es tatsächlich schwierig.
Gerhard
(Stephen Hawking)
Alt 11.05.2021, 11:04
BNI BNI ist offline
Kurz zur Auflösung:
ich konnte den neuen Schlauch (bestellt in D mit Edelstahlfitting nur Hälfte vom Originalpreis und besserer Schlauch..) nicht durch das Leerrohr ziehen, keine Chance.
Habe neuen Weg nach hinten gesucht, was gar nicht so einfach war, und die beiden alten Schläuche aufgetrennt, abgedichtet und rausgezogen.
Dazu dann auch die alten Durchführungen rausgeschnitten und neue flexiblere drauf gebaut, wo auch der neue Schlauch durchgepasst hat.
zwei mal ordentlich entlüftet - das wars.
Spiegel erneuern (ggf. erhöhen), aber wie? Hilfe!!! mikeflytrompete Restaurationen 31 22.06.2018 20:18
Alko Windenseil durch Gurt ersetzten aber wie??? Raenki Technik-Talk 3 30.05.2015 00:39
Kabelzüge in spitzem Winkel durch Steuerstand durchführen. Aber wie? Nitril Technik-Talk 6 25.02.2015 07:30
Aq171c richtig starten aber wie? Hilfe!!! Cancyeinheit Motoren und Antriebstechnik 14 19.05.2014 06:49
Brauche Hilfe Propellermutter lösen aber wie ? Oli2 Motoren und Antriebstechnik 5 30.06.2010 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
