Alt 21.04.2021, 22:11
Nordic Boost Nordic Boost ist offline
Boot: Finnspeed 430K
26 Danke in 9 Beiträgen
Standard Z-Ray 500 Zusammenbau Hilfe erbeten
Moin Moin.
Da ich für mein Luftschraubenaussenborder Projekt ein Boot suchte ist mir ein Z-Ray 500 mit Aluböden zugelaufen. Jaa, es ist min-width- Schlauchboot, aber es war fast geschenkt und ist in einem guten Zustand. Es kann bis 10Ps motorisiert werden.
Nur leider verzweifel ich beim Einbauen der Böden, deshalb eine Frage an die Z-Ray Besitzer:
Wie kommen die Böden und die seitlichen Profilleisten rein ?
Bei den Böden ist die Frage: Spitze oder eingekerbte Seite nach vorne ?
Bri den Leisten ist die Frage : schmale oder breite Seite nach oben ?
Und in welcher Reihenfolge am besten ?
Ich habe jetzt schon alles versucht, aber es sieht irgendwie immer falsch aus...
Mfg Mirco
Geändert von Nordic Boost (22.04.2021 um 07:01 Uhr)
Alt 21.04.2021, 22:42
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
ich vermute mal du hast da ein Schlauchboot,
am besten erst mal ohne Boden aufblasen damit sich die Falten entspannen, dann läßt du die meiste Luft wieder ab und legst die Bodenplatten ein, dann die 1. Schiene reindrehen also auf dem Boden auflegen und dann Richtung Schlauch drehen, die erste geht noch recht leicht, bei der 2. geht das schon schwer, sind die Schienen drin kannst du wieder aufpumpen auf den Max. Druck
Alt 22.04.2021, 06:58
Ja, das habe ich ja auch alles gemacht.
Die Frage ist halt : Wie genau sollen die Teile liegen.
Alt 22.04.2021, 10:39
User: 3512
Ist das so eins hier:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...YPBp65ta5jpnxX
Oder noch das ältere Modell?
Alt 22.04.2021, 12:28
Ja, das Modell.
Die Anleitung habe ich auch schon gefunden, aber in den Bildern ist das nicht wirklich ersichtlich, deshalb die Frage an andre Z-Ray Besitzer.
Alt 22.04.2021, 12:56
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
236 Danke in 98 Beiträgen
Ich hatte mal eins.
Auf keinen Fall den Boden rein machen wenn der schlauch ganz leer. Quasi ein bisschen füllen.
Breite Seit der Leisten nach unten. Anders geht das aber nicht.
Die Front ist die Dreiecksförmige mit dem Loch für den Luftkiel. Anders passt das ja nicht.
Dann die Frontteil einlegen, dann das Heckteil. Und dann die Teile in der Mitte. Mit sanftem Druck die Teile dann Richtung Boden drücken. Front und Heck konnte man leicht erkennen. Heck hatte eine Aussparung da wo der Lenzstopfen war.
Dann die beide Leisten einklipsen, hab das so gemacht das vorn und hinten die Überlappung ungefähr gleich war. Das erste mal einklipsen war etwas fummelig aber dann geht es einfacher. Am besten mal ohne Schlauch üben. Den Boden so auslegen.
Die Sitzbänke schon vor dem aufpumpen reinmachen, voll aufgepumpt klappt das nicht mehr.
Viel Erfolg
Alt 22.04.2021, 14:09
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Luftschraubenaussenborder Projekt kling interessant...hälst Du uns auf dem Laufenden?
Tip zum Einlegen der Böden: Wenn Du die Böden drin hast und dann die seitlichen Leisten montierst, die die Bretter zusammen halten, ist es hilfreich, wenn Du unter den Boden ein Paddel legst, sodass die Seite etwas höher liegt. Es ist sonst schwierig die Leisten um die Böden zu drücken.
Gruß Carsten
Alt 22.04.2021, 16:18
wenn du so nicht klar kommst, dann mache mal ein Foto von den Teilen normal kann man das mit etwas Fantasie schon erkennen was wo hingehört
Alt 22.04.2021, 16:38
Zitat von woody1975 Beitrag anzeigen
Ich hatte mal eins.
Viel Erfolg
Die Aussparung in einer Bodenplatte habe ich nicht. Bei mir verklemmt sich dann der Boden unter dem Lenzventil.
Ich habe auch erst versucht, die Leisten mit dem breiten Ende nach unteneinzubauen, aber dann bekomm ich die nur schwer rrin und nur noch mit seeehr viel Mühe und Aufwand wieder auseinander.
Zum Luftschraubenaussenborder gibt's hier schon ein Thema bei Motoren, einfach mal suchen.
Alt 22.04.2021, 16:39
https://www.boote-forum.de/showthrea...enaussenborder
Alt 22.04.2021, 18:40
Das ging schon ein wenig hakelig. Wenn der Boden nicht plan aufliegt bekommt man die auch nicht rein.
Also ich bin fast sicher das die breite Seite unten war. die Aussenseite muss sich ja an den Schlauch anschmiegen. Wenn es hakelt den Boden von unten leicht stützen.
Hits:	61
Größe:	37,1 KB
Name:  2021-04-22 18_38_39-Aluboden für IBT230 _ Echolotzentrum.de .png
Hits: 301
Größe:  22,4 KB
Alt 22.04.2021, 20:37
So,erstmal vielen Dank für die Ingos und Hilfe. Hier mal die Bilder.
Bild1 = Schmale Seite oben, breite unten.
Hier drücken sich die Kanten vom Profil ins PVC.
Bild2 : Boden im Heckbereich. Kann das so richtig sein ?
Bild3 = Breite Seite oben und schmale Seite unten.
Hier scheint es besser zu sitzen und die Auflagefläche ist im gedoppelten Bereich aber irgendwie kommt es mir trotzdem komisch vor.
Der Tip mit dem Unterlegen der Paddel war super !!!
Hits:	69
Größe:	30,5 KB
ID:	919171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	61,7 KB
ID:	919172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	35,4 KB
Alt 22.04.2021, 20:49
Also Bild 1 so sah da bei mir auch
aus und das Heck ebenso!
Alt 22.04.2021, 21:56
Hmm, ich tendiere fast eher zu Bild 3... Aber irgendwie auch nicht.
Wie ist denn sonst so Deine Meinung zu dem Boot ?
Im Link gibt's Updates zum Motor und auch Bilder mit Boot.
Alt 22.04.2021, 22:34
Ich war zufrieden, hab es zwei Jahre gefahren.
Bin mir aber Jetzt auch unsicher Bild 3 sieht in der Tat etwas besser aus.
Hab kein Bild gefunden wo man es besser sieht.
Hits:	62
Größe:	50,2 KB
Bitte um Hilfe beim Zusammenbau Mercruiser 4.3 azzon Motoren und Antriebstechnik 11 01.12.2014 23:39
Hilfe Mercury 3 zylinder 2 takt 70 ps zusammenbau Freddman Motoren und Antriebstechnik 22 07.03.2014 16:25
Rat erbeten: Aufwändiger Antifouling-Neuanstrich (3.500 €!) tatsächl. erforderlich? Fruuger Allgemeines zum Boot 28 28.12.2010 19:03
Mercury Thunterbold 402 zusammenbau tuxie Technik-Talk 6 28.08.2006 17:26
Zusammenbau AQ 115 mit Z 270 klappt nicht Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 6 08.05.2006 14:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
