Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 26.04.2021, 11:45
Benutzerbild von Fronmobil
58.901 Danke in 9.601 Beiträgen
Okay, dann erkläre ich es:
UKW Kanal 16 (allgemeiner Anrufkanal beim Seefunk) wird 24 Stunden / 7 Tage die Woche von Bremen Rescue abgehört. Weite Teile der Ostsee auch von Lyngby Radio (dänisches Äquivalent).
Es gibt keinen Quadratmeter auf der Ostsee der nicht überwacht wird und wo im Notfall über Funk nicht eine Rettungsstelle zu erreichen ist.
Seefunk (max. 25 W) läuft entgegen Binnenfunk (1 W) auf höherer Leistung und hat auf See eine Reichweite von mindestens 30 sm. Bei dem Verkehrsaufkommen auf der Ostsee ist es recht unwahrscheinlich, das im Umkreis von 30 sm kein anderes Schiff ist.
Gruß aus Potsdam
Klaus
>> Das GRÖSSTE Ankermanöver Deutschlands am 19. Juli : Stern-von-Berlin.de - Jetzt anmelden! <<
Geändert von Fronmobil (26.04.2021 um 11:53 Uhr)
Alt 26.04.2021, 11:52
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
563 Danke in 313 Beiträgen
Danke für die detaillierte Erklärung!
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
12.699 Danke in 6.038 Beiträgen
Zitat von CarCode Beitrag anzeigen
Aber laßt bitte die Kirche im Dorf. Das oben genannte Beispiel mit der Rettung vor Stavanger zeigt doch, daß es mit Handy auch geht.
Ja, gerade noch mal Glück gehabt (Riesenglück!!!)
Wie lange hält man es in rund 10° warmem Wasser aus? Wie groß ist die Chance, bei 2m Wellen im Wasser treibende Köpfe oder den gekenterten Rumpf eines Angelbootes von einem anderen Boot aus zufällig zu entdecken?
MOB-Knopf gedrückt und mit den GPS-Daten der Unfallstelle wäre die Rettung weitaus einfacher und schneller gewesen. Man sollte da vielleicht auch mal an die Retter denken und denen die (von uns verursachte) Arbeit etwas erleichtern.
Minimal schlechtere Bedingungen beim Handyempfang - und wir wären unwissend am frischen Grab von 4 Anglern vorbeigefahren.
Alt 26.04.2021, 12:57
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Seefunk Empfang aber auch nicht, wenn keiner in der Nähe ist, der CH16 abhört.
Moin, auch die Berufsschifffahrt ist verpflichtet ständig Kanal 16 abzuhören.
Das trifft auch für jedes kleinere Boot mit funktionierender DSC-Funkanlage zu. Daher musst Du ja bei eingebauter Funkanlage einen SRC-Schein haben.
Alt 26.04.2021, 13:00
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Den Kanal 16 hört man auch ohne DSC ab.
Gruß Ulf
Alt 26.04.2021, 13:11
Stimmt Ulf. Danke
Alt 26.04.2021, 15:12
Boot: Gruno de Luxe
1.587 Danke in 660 Beiträgen
Aua Gerhard, aua. Wenn man von einem Thema so gar keine Ahnung hat, dann einfach mal nichts schreiben.
Uwe
Alt 26.04.2021, 16:01
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
Das kommt denn wohl darauf an, wo er startet und wie er fährt. Oder?
nein, das reicht auf keinen Fall, es sei denn man fährt immer an der Küste entlang, er will aber den kürzesten Weg nehmen und da gibts für einige KM keinen Mobilfunkempfang.
GSM reicht unter optimalsten Bedingungen (wann hat man die schon mal???) 35km weit LTE kommt noch auf 20KM, G5 endet bei 2km... die stecke Putgarten-Trelleborg sind 80km - jetzt willst Du allen erstest jemandem empfehlen mit nem Händy als Notfallkommunikation mind. 10km über die Ostsee zu fahren? kann man machen, wenn man Lebensmüde ist. oder halt mit mehreren Booten, so daß man eins problemlos sinken lassen kann.
MfG, Frank.
Geändert von iXware (26.04.2021 um 16:06 Uhr)
Alt 26.04.2021, 16:23
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Bevor hier weiter über Funk-Reichweiten spekuliert wird, wäre es vielleicht hilfreich, dazu ein paar fundiertere Informationen heran zu ziehen. Da es hier um Motorboote geht, die keinen hohen Mast für die Antenne haben, ist die Reichweite bei optimalen Bedingungen maximal ca. 10 Seemeilen. Das ist nun mal physikalisch bedingt. Es gibt zwar sogenannte Überreichweiten, die auf ähnlichen Prinzipien beruhen wie bei den Kurzwellen-Funkern, aber solche Spiegelungen an der Troposphäre für UKW Frequenzen treten nur vereinzelt auf. Siehe dazu:
https://www.mergerandfriends.de/tech...im-ukw-seefunk
und
https://www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html#hour6
Ich hoffe, daß ich die teilweise hämischen Kommentatoren da etwas besänftigen kann.
Gruß Gerhard
Alt 26.04.2021, 16:30
Nee, kannste nicht!
Weil du das geschrieben hast:
Und nur darum ging es und nicht um Funkreichweiten.
Schreibt der Segler, der nie auf einem Motorboot Funk empfangen/gesendet hat.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 26.04.2021, 16:36
Boot: Vetus Bellus 1200
14.164 Danke in 3.927 Beiträgen
Ich verstehe das nicht. Jede Überlegung, ob ein Boot für ein Revier geeignet sei, endet in einer Notrufdiskussion. Wenn ein Boot geeignet ist, braucht man keinen Notruf.
Motorboote sollten so gewartet sein, dass ein Ausfall der Technik nicht zu erwarten ist. Wenn alles funktioniert braucht man weder Telefon noch Funk. Das nennt man Seemannschaft.
Erst wenn das alles abgearbeitet ist, kann man sich über Restrisikio und weitergehende Sicherheitsmaßnahmen unterhalten.
Alt 26.04.2021, 17:37
All die Schiffe, die gesunken sind, waren für ihr Revier ungeeignet?
Es gibt so viele Szenarien für Notfälle, die aufgrund des Zustandes nicht vorhersehbar waren, daß es schon lohnt, dies von Anfang an in Törnüberlegungen mit einzubeziehen. Und wenn es nur ein Unfall an Bord ist oder eine plötzliche Erkrankung.
Es sei denn, man verzichtet von Anfang an bewußt auf Hilfeleistung von außen - und ist bereit, die Konsequenzen zu tragen.
Alt 26.04.2021, 17:52
Boot: Amel Sharki
Doch hatte ich. Weil es nach dem Krieg nichts anderes gab: Ein Verkehrsboot 12 m, diagonal-karweel geplankt und mit einem 6-Zyl. Unterflur-Omnibus Motor. Da es ein Kriegsbau war, hatten die Beplankung keine Kupfernieten sondern Eisennieten, die in der Mitte immer dünner wurden und dann zu beiden Seiten (innen und außen) heraus flogen. Damals dann mit Glasmatte und Polyester beschichtet und die Bilge war trocken. Als man noch Diesel preiswert mit dem Zollbuch tanken konnte, hat das auf Nord- und Ostsee auch Spaß gemacht.
Als die Königin Elisabeth dann in Berlin zu Besuch war, habe ich so ein wunderschön restauriertes V-Boot mit dem typischen Deckssprung wieder gesehen. War sehr seetüchtig.
Ach ja: Stolz habe ich damals ein Funkgerät für über 3.000,- Mark von Dänemark mitgebracht (ein Sailor). In Deutschland war so etwas kaum zubekommen.
Gruß Gerhard
Geändert von CarCode (26.04.2021 um 18:15 Uhr)
Alt 26.04.2021, 18:13
SmallCraft SmallCraft ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Erstmal einen herzlichen Dank an all die vielen Antworten :O . Das mit dem Seefunk ist natürlich ein wichtiger Punk. Habe leider kein SRC und mit Corona ist es so eine Sache den "mal eben schnell" nachzuholen. Anstreben werde ich das aber natürlich dennoch. Vmax mit der kleinen sind so 28-29 Knoten, allerdings wollen die 90 Pferde dann auch schon einen guten Schluck mehr trinken ;D . Fun_Sailor erwähne ein aktives AIR Gerät bei durchfahren des Verkehrstrennungsgebietes. Was muss ich mir darunter vorstellen ? Und ist es wirklich notwendig wenn ich nach optischer und dann hoffentlich/wahrscheinlich akustischer Prüfung mittels Funk das VTG schnell passiere ?
Nochmals vielen Dank für die Antworten und einen schönen Abend
Paul
Alt 26.04.2021, 18:34
Pepper Pepper ist offline
4.584 Danke in 1.844 Beiträgen
Zitat von SmallCraft Beitrag anzeigen
...Fun_Sailor erwähne ein aktives AIR Gerät bei durchfahren des Verkehrstrennungsgebietes. Was muss ich mir darunter vorstellen ? Und ist es wirklich notwendig wenn ich nach optischer und dann hoffentlich/wahrscheinlich akustischer Prüfung mittels Funk das VTG schnell passiere ?...
Ein AIS (Klasse B) Transceiver (Sender) übermittelt mit seinem Funksender deine Position, deinen Kurs und deine Schiffsdaten an andere AIS-Receiver (Empfänger), also an jedes Berufsschiff (und an viele Sportboote). Diese Signale werden auf Kartenplottern, also den Bildschirmen mit der elektronischen Seekarte, dargestellt - man sieht also, wo welches AIS-Boot/Schiff gerade fährt.
Erwähnen sollte man noch, das Berufsschiffe den Empfang von Klasse-B Signalen ausschalten können.
Klasse A Geräte habe deutlich höhere Anforderungen und sind nochmals deutlich teurer.
Die Transceiver sind eher teuer, Receiver sind eher günstig und in vielen Funkgeräten bereits verbaut, so dass empfangsseitig auch viele Sportboote ausgerüstet sind.
Notwendig oder gar vorgeschrieben sind AIS Sender/Empfänger für Sportboote nicht.
Geändert von Pepper (26.04.2021 um 18:47 Uhr)
Lady An Lady An ist offline
4.520 Danke in 1.988 Beiträgen
Ein aktives AIS ist IMMER ein Sicherheitsgewinn.
Alt 26.04.2021, 18:37
Machen aber Sinn, wenn man häufig im Bereich dichter Berufsfahrt unterwegs ist oder gar dabei in Nebel kommt.
Boot: Amel Sharki
Er meinte wohl AIS. Das ist ein (A)utomatisches (I)nformations (S)ystem, vorgeschrieben für Schiffe > 300 BRT, das Daten des Schiffes über Ort, Kurs, Geschwindigkeit und mehr aussendet. Empfänger dafür gibt es schon ab etwa 100 Euro. Mit einem AIS fähigen Plotter oder Programm kann man die von anderen Schiffen ausgesendeten Signale auf der Karte darstellen und sich bei Kollisionsgefahr warnen lassen.
Hits:	47
Größe:	82,7 KB
Gruß Gerhard
Alt 26.04.2021, 18:43
... die Vmax mit der kleinen sind so 28-29 Knoten, allerdings wollen die 90 Pferde dann auch schon einen guten Schluck mehr trinken ;D . Fun_Sailor erwähne ein aktives AIR Gerät bei durchfahren des Verkehrstrennungsgebietes. Was muss ich mir darunter vorstellen ? Und ist es wirklich notwendig wenn ich nach optischer und dann hoffentlich/wahrscheinlich akustischer Prüfung mittels Funk das VTG schnell passiere ?
Moin Paul,
also ich würde nicht mit Vmax über die Ostsee brettern, sondern lieber mit einer "gesunden" Drehzahl für deinen Motor. Spart Sprit und führt nicht zu anderen Problemen während der stundenlangen Fahrt.
Bei 15 Knoten brauchst du 3,5 Stunden. Also das passt doch ...
Ein AIS-System (ob passiv oder aktiv) auf deinem kleinen Boot halte ich für völlig überzogen. Du willst bei gutem Wetter und guter Sicht fahren. Ausschau halten, dann kommt dir auch nix Großes in die Quere; die Großen weichen dir so wie so nicht aus.
Also immer schön hinten um die Pötte rumfahren, ordentlich Abstand halten und aufpassen wenn die Hecksee kommt.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Geändert von Fronmobil (26.04.2021 um 18:49 Uhr)
Alt 26.04.2021, 18:46
Okay, das erklärt deine Bemerkung über den Funkempfang auf der Ostsee.
Deine Erfahrungen sind schon ein paar Jahre, Jahrzehnte her und somit aus dem letzten Jahrhundert.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Sayang Sayang ist gerade online
2.244 Danke in 1.099 Beiträgen
... Seefunk (max. 25 W) läuft entgegen Binnenfunk (1 W) auf höherer Leistung und hat auf See eine Reichweite von mindestens 30 sm. ...
Wenn die Antenne auf dem Motorboot des TE in vier Meter Hoehe angebracht wird, muss die Antenne der Gegenstation schon in 150 m Hoehe montiert werden, um im Sprechfunk auf 30 sm Reichweite zu kommen. So hoch sind nicht viele Schiffe in der Ostsee.
DSC Aussendungen hat aber deutlich bessere Aussichten, auf Reichweiten von 30 sm und auch etwas mehr zu kommen.
Boot: Amel Sharki
Vor allem für den Händler, der gerne die teuren Transceiver verkauft anstelle der auch ausreichenden Receiver. Verkaufsargument ist dann: Du wirst gesehen und der Gegner weicht Dir aus (zumindest wenn Du Segler bist). Klasse B Empfang wird aber gerne von der Berufsschifffahrt ausgeblendet und wer möchte gerne auf seinem Grabstein stehen haben: Aber er hatte Vorfahrt.
Man fährt also sicherer, wenn man defensiv fährt und dazu hilft ein Receiver sehr gut. Sonst endet das so, wie auf diesem Bild von der Feuerwehr Stade lizensiertem Bild:
Hits:	124
Größe:	54,1 KB
Gruß Gerhard
Alt 26.04.2021, 18:50
Absolut, ich habe mich da ungünstig ausgedrückt - in Gedanken war ich bei einer unbedingten Notwendigkeit bei der Querung eines VTG - man kann das VTG auch ohne AIS queren ...
Alt 26.04.2021, 18:51
Boot: Amel Sharki
Noch ein Irrtum, ich segele immer noch.
Du solltest das besser als Erfahrungsschatz bezeichnen, den viele nicht haben können, da zu jung...
Gruß Gerhard
Alt 26.04.2021, 18:52
Und wieder hatte ein WAFI doch keinen Vorrang ...
Gruß aus Potsdam
Klaus
Erfahrungswerte zum Volvo Penta 3.0lGS Bj.95 150PS tommyc Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2007 12:02
Anker-Erfahrungswerte in Berlin/Brandenburg Bärlinskipper Allgemeines zum Boot 24 13.04.2007 22:36
Was haltet ihr von den folgenden Produkten? Erfahrungswerte. Wolle56 Allgemeines zum Boot 6 19.11.2005 15:20
Erfahrungswerte zu Drago und Coverline lion_1962 Allgemeines zum Boot 3 27.09.2004 17:36
Erfahrungswerte Verbrauch Kühlbox ( Kompressor) Mystic Technik-Talk 17 16.08.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
