Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Holzboden unterm GFK vergammelt
Bei meinem GFK Angelboot ist der Zwischenboden unterm GFK total hin. Gemerkt habe ich das weil ich beim Fahren immer die Wellen im Boden gespürt habe und beim gehen der obere Boden an einigen Stellen nachgab. Das Boot hatte mal für 2 Jahre einen Liegeplatz wo auch schon mal das Boot voll Wasser war. Aber egal ich habe das GFK rausgeschnitten und den kaputten Holzboden entfernt. Nun zu meiner Frage an die Spezis, was nehme ich als neuen Boden ? Der Boden liegt hohl und evt. eintretendes Wasser läuft unter dem Boden nach hinten zum Ablaufloch. Der Boden war auf dem Kiel verschraubt und an einigen Stellen mit Harz verklebt. Ich hab mal ein paar Bilder angefügt und wäre für Hilfe dankbar, ich will ja nichts verkehrt machen. Danke im voraus |
Da kannst du ganz normales Sperrholz verwenden.
Um den Aufwand in diesem Fall gering zu halten, würde ich die Holzplatte von unten einfach mit verdünntem Harz einpinseln und nach dem Einbau dann von oben laminieren. Die Auflagepunkte solltest du mal in Augenschein nehmen und die ggf. mit erneuern. Der Kielstringer selbst: ist da auch Holz drin? Vergammelt?
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Danke für die Antwort, der Kiel ist noch in Ordnung und die Auflagepunkte werde ich austauschen . Werde weiter von dem Projekt berichten. Stefan |
Ähnliche Themen | ||||
Motorfundamente vergammelt | mcdriver | Restaurationen | 1 | 03.07.2012 10:25 |
Zigarettenanzündersteckdose vergammelt.... | JamesBond | Allgemeines zum Boot | 6 | 14.08.2011 18:07 |
Trimmsender übers Kabel vergammelt | Max77 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.06.2011 23:18 |
Abgasknie vergammelt | Heinz-Dieter | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 09.11.2008 16:53 |
loch im boot und deck vergammelt... | bakterientot | Restaurationen | 2 | 11.08.2007 15:41 |
