Alt 19.05.2021, 18:37
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.962 Danke in 757 Beiträgen
Standard Wie verhält man sich hier?
ich bin heute in eine merkwürdige Verkehszeichensituation gekommen, die es eigentlich so nicht geben dürfte.
Wie verhält man sich hier richtig?
Ort Elbe (Bundeswasserstraße), Augustusbrücke Dresden.
Die Durchfahrten zwischen den Pfeilern sind je Richtung mit den beiden gelben hochkant gestellten Quadraten gekennzeichnet. Alle anderen Brückenbögen haben das Sperrzeichen.
Schaut mal auf das Bild: Durchfahrtzeichen und Sperrzeichen gleichzeitig. Normalerweise müssten die gelben Quadrate doch vorher abgedeckt werden.
Entschuldigt die Unschärfe. Dem Handy waren die Regentropfen wichtiger, als das, was ich fotografieren wollte.
Hits:	408
Größe:	165,8 KB
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Geändert von flachzange (19.05.2021 um 21:00 Uhr)
Alt 19.05.2021, 18:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.340 Danke in 2.977 Beiträgen
Mal beim WSA nachfragen was die sich dabei gedacht haben.
Eventuel hatten die Monteure auch nach dem anbringen des Sperrzeichens Feierabend und decken die Gelben Schilder morgen ab.
Gruß Jogie,
Alt 19.05.2021, 18:49
Neck Neck ist offline
1.690 Danke in 1.043 Beiträgen
Augen zu und durch.
Alt 19.05.2021, 18:51
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.138 Danke in 542 Beiträgen
Entweder das Sperrzeichen oder das Durchfahrtszeichen wurde auf der falschen Seite der Brücke engebracht. Da haben die Monteure wohl die Anweisung des WSA nikcht genau befolgt oder diese war mißverständlich.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 19.05.2021, 18:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.924 Danke in 2.931 Beiträgen
Denke ich ähnlich.
Wenn das Fahrwasser frei ist, durch fahren.
Alt 19.05.2021, 18:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Denke ich ähnlich.
Genau zwischen den beiden gelben......
Gruß Bergi :
Alt 19.05.2021, 19:05
Und mit breiteren Booten zwischen den beiden Rot-Weißen
Mit einem sehr hohem Boot genau unter dem Rot-Weiß-Roten Schild.
Die vielen Schilder an der Brücke verwirren mich, als ich den Lappen gemacht habe gab es weniger Schilder an den Brücken.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (19.05.2021 um 19:11 Uhr)
Alt 19.05.2021, 20:11
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Zitat von jogien Beitrag anzeigen
............... als ich den Lappen gemacht habe gab es weniger Schilder an den Brücken.
......................dafür gabs mehr Lametta.
Nehme auch an, dass da irrtümlich das Sperrzeichen angebracht wurde.
Daher im Zweifel, ich wäre auch durch.....
Gruß Rolf
Alt 19.05.2021, 20:21
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Hat vielleicht was mit der Alpenrepublik zu tuen.
Alt 19.05.2021, 20:28
Benutzerbild von Fronmobil
58.708 Danke in 9.562 Beiträgen
Ich denke, die Durchfahrtssperre ist temporär angebracht, sonst ist das eine
gekennzeichnete Brückendurchfahrt in die Blickrichtung.
Ich wäre durch den Brückenbogen nicht gefahren, wenn neben an in einem
anderen Brückenbogen die Durchfahrt möglich ist.
Es könnte eine Baustelle in diesem Bereich sein.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 19.05.2021, 20:33
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.239 Danke in 3.039 Beiträgen
Nun, er hat ja geschrieben: "Alle anderen Brückenbögen haben das Sperrzeichen."
Interessant wäre, was auf der anderen Seite dran ist... Vielleicht ein Umleitungsschild über den Radweg nebenan
MfG* * * *Mario
Alt 19.05.2021, 20:40
Auflösung:
Oben auf dem Bild links neben dem Sperrschild sieht man etwas undeutlich in gelb den Wetterschutzanzug eines Bauarbeiters, der gerade an der Bühne hantiert, mit der wahrscheinlich das Schild kurz vorher festgemacht wurde.
Ich bin langsam durchgefahren, nachdem ich mich überzeugt hatte, dass nach der Brücke kein Hindernis ist. Was sollte ich denn auf dem Fluß auch anderes machen, wenn der Hafen auf der anderen Seite liegt.
Von der Rückseite konnte ich sehen, dass im benachbarten Bogen ebenfalls die Beschilderung gerade geändert wurde. Dort stand aber ein Schwimmbagger in der Fahrrinne.....
Bei Elwis Nachrichten für die Binnenschifffahrt wurden heute Bauarbeiten dort angekündigt, von einer Sperre der Elbe war nicht die Rede.
Heimwärts bin ich mit dem Auto an der Brücke vorbeigefahren, da waren dann nur das Sperrzeichen zu sehen und am benachbarten Bogen wurde gerade wieder eine Beschilderung geändert. Wahrscheinlich wird das die neue (temporäre) Durchfahrt.
Meiner Meinung nach haben die Kollegen Bauarbeiter nur die Montagereihenfolge falsch gewählt.....
Dirk
Alt 19.05.2021, 20:42
Sorry, hab ich nicht gelesen.
Dann ist wohl die gesamte Brücke für die Durchfahrt temporär gesperrt,
warum auch immer.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 19.05.2021, 20:53
warum auch immer.
Klaus, es soll eigentlich immer eine Durchfahrt je Richtung offen sein, sonst würde es auch einen Hinweis bei ELWIS über eine Sperre geben.
Die Elbe kann man nicht einfach ohne Ankündigung (außer bei Havarien) sperren, da hängt ja viel Berfufsverkehr dran, gerade bei genügend Wasserstand wie heute.
Es ist sicher nur ein Fehler der Bauarbeiter, dass sie erst das Sperrschild angebracht haben und dann die Durchfahrtsschilder entfernten und nicht zeitgleich im zweiten Bogen anders herum.
Die Verwirrung war schon bei einigen Booten spürbar. Ein Fahrschulboot ist gleich umgekehrt.
Dirk
Geändert von flachzange (19.05.2021 um 21:39 Uhr)
Alt 21.05.2021, 08:34
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Vielleicht ist es eine vorübergehende Sperrung z.B. wegen einer Bombenentschärfung.
Ciao Markus
Alt 21.05.2021, 11:28
Pepper Pepper ist offline
4.584 Danke in 1.844 Beiträgen
Nein, Bauarbeiten mit temporären Sperrungen:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mv...fbid=1100/2021
Alt 21.05.2021, 11:44
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.645 Danke in 2.092 Beiträgen
Seht aus als Zeitliche Sperrung wegen Arbeiten.
Ich weiss nicht wie es in D ist, aber in NL ist generell: Die meist beschränkende gilt
Egal wie auf der strassen:
Am rande des Autobahn steht ein tafel: Vmax 100kmh
Oberhalb der strasse zeigen die Leuchttafel aber: 70 kmh
Dan gilt Vmax 70
Also: Gesperrt . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 21.05.2021, 13:07
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Dan gilt Vmax 70
Wer löst dieses Rätsel?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.05.2021, 13:25
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Das Rätsel braucht man nicht lösen. Einfach umdrehen und nen anderen Weg fahren oder die Rennleitung anrufen und einen Schildermißbrauch melden oder aber langsam weiterfahren und hoffen das es ein Schildbürgerstreich ist.
Alt 21.05.2021, 13:33
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Aber nicht auf der Autobahn umdrehen
Das war mal bei uns passiert, ein altes Wohnviertel mit engen Straßen. Daher alles nur Einbahnstraßen. Der Kanal war marode und es gab eine Menge Baustellen mit Sperrungen, Umleitungen und Verkehrsänderungen. Das führte dann mal dazu das es nur noch Zufahrten in das Viertel gab aber keine Ausfahrtsmöglichkeit mehr
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (21.05.2021 um 13:43 Uhr)
Alt 21.05.2021, 13:42
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Hallo zusammen.
Würde eher dazu tendieren, dass die Durchfahrt vorübergehend gesperrt ist ist wegen Hochwasser....
Aktuell ist der Pegel recht Hoch gewesen.
Ggf. mal auf die Binnennachrichten ELVIS schauen, ob speziell dazu etwas geschrieben steht....
Gut, wegen Bauarbeiten evtl. auch möglich....
Grüsse vom Elb-km 155
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 21.05.2021, 15:14
Forumsmitglied Pepper hat vorhin auf die polizeiliche Anordnung wegen Bauarbeiten verlinkt, die das Problem auflöst. Leider ist die erst am 20.05.21 erschienen, ich war am 19.05.21 dort. Etwas früher wäre so eine Anordnung schon hilfreich gewesen.
"Der Schiffsverkehr erfolgt zu Tal und zu Berg durch die rechte Schifffahrtsöffnung. Dazu wird der Verkehr an folgenden Stellen nach § 6.08 Nr.2 BinSchStrO mit den Schifffahrtszeichen A.1 und E.1 geregelt. Kleinfahrzeuge sind von dieser Regelung ausgenommen." ......
Gut, für Jeden, der immer die NfB liest, den alleine an der Beschilderung sieht man ja nicht, für welche Fahrzeuge das gilt.
Also war es nicht falsch, dass ich vorsichtig weitergefahren bin.
Dirk
Geändert von flachzange (21.05.2021 um 15:45 Uhr)
Alt 21.05.2021, 15:42
470cabin 470cabin ist offline
Boot: Quicksilver, Aktiv 470 Cabin
108 Danke in 41 Beiträgen
470cabin eine Nachricht über AIM schicken 470cabin eine Nachricht über MSN schicken 470cabin eine Nachricht über Yahoo! schicken
Wir sind unschuldig !!!!!!!!!!!!! " I am from Austria "
Alles hat einmal ein Ende, nur die Wurst hat Zwei
Wale und Delfine beim Segeln - wie verhält man sich richtig? HarbourPorpoise Mittelmeer und seine Reviere 3 15.10.2018 21:15
Propeller AlphaOne wie verhält sich die Schraube bei Hebel auf den Tisch MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 25.03.2012 22:32
Wie verhält sich ein Kunststofftank in der Sonne ?? dagmarg Technik-Talk 14 01.07.2010 06:29
Verbrauch? wie verhält er sich zwischen grossem und kleinem Motor? Verständnisproblem rs-andy Allgemeines zum Boot 4 12.06.2010 11:52
Schalldämpfer Absorber wie verhält sich Heiko H. Kein Boot 3 17.04.2010 06:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
