Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 26.05.2021, 11:04
Draco1700tl Draco1700tl ist gerade online
Boot: Searay 230DA Sundancer
864 Danke in 225 Beiträgen
Hatte das selbe Szenario druch.
Letztendlich war einfach alles dicht und Feuchtigkeit nur beim laufen lassen an Land.
Mit Boot im Wasser war alles Oke und kein Wasser im Krümmer.
War ein alter OMC 4Zylinder. Da konnte man am Krümmer seitlich eine Verschlusschraube rausdrehen und man konnte genau sehen wie das Wasser über den Abgaskanal rein gewirbelt wird.
Alt 26.05.2021, 11:12
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
188 Danke in 94 Beiträgen
Du machst mir Hoffnung!!!
Bei mir ist's aber nicht feucht, sondern da stehen bei den beiden mittleren Zylindern ca 1cm hoch das Wasser. Und das nach 5min laufen lassen.....
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 26.05.2021, 11:40
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Wie jetzt? aktuell oder gewesen?
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 26.05.2021, 11:56
Gestern war noch Wasser drin.
Heute die komplette Montage nochmals abgedrückt - dicht.
Habe aber von Jörg den Tipp bekommen, Krümmerdichtung zu checken.
Habe ich jetzt extra mit Dichtmittel eingedichtet, alles Rückgebaut, nachher wird getestet ohne Schlauch (Anregung von 45meilen), Motor soll selbst ansaugen.
Vielleicht gibt's ja wunder.....
Alt 26.05.2021, 12:01
Sorry, nicht in den Zylindern, sondern in den beiden mittleren Krümmerkammern steht das Wasser. Die Auslass Kanäle vom Kopf sind alle immer trocken. Die Fotos sind nachdem der Motor vom "Mechaniker" kam und ich das Öl checkte....
Alt 26.05.2021, 12:17
Boot: keins mehr
1.997 Danke in 1.359 Beiträgen
Wasser im Öel kann ja sein durch die Ansaugbrückendichtung, aber wie soll das von dort in die Zylinder gelangen ?
Ich glaube da giebts noch irgendein anderes Problem....im bereich Kopfdichtungen/Zylinderköpfe.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.05.2021, 12:54
goec2468 goec2468 ist offline
4.739 Danke in 3.008 Beiträgen
Im Normalbetrieb ist der Wassermantel der Krümmer praktisch druckfrei. Wenn Du die Anlage mit Stadtwasserdruck abgedrückt hast und alles war dicht, dann war das nicht die Ursache und alles ist dicht.
Es gibt nur 3 Möglichkeiten:
1. Undichtigkeit im Abgassystem
Das hast Du ausgeschlossen.
2. Reversion
Da der Abgassammler tortz Deiner angenieteten Bleche unverändert nass war, ist das sehr Unwahrscheinlich.
3. Kondensation
Gerade während der Warmlaufphase läuft das gesamte Kühlwasser unerwärmt in den Abgassammler. Zudem verwendest Du Stadtwasser, das wesentlich kälter ist, als Seewasser (jedenfalls fast immer). Außerdem fließt durch den Wasserdruck eine viel größere Menge an Kühlwasser, als im Normalbetrieb.
Darum sehe ich immer noch Kondensation als wahrscheinlichste Ursache.
Fass die Abgasanlage doch mal an während der Motor läuft. Wird die wirklich nennenswert warm?
Das ist mein letzter Beitrag dazu, es scheint mir, als willst Du das als mögliche Ursache nicht sehen. Das ist natürlich Dein gutes Recht.
Götz
Alt 26.05.2021, 13:14
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Es gibt noch eine vierte Möglichkeit.
Riss im Kopf / Block / Zylinderkopfdichtung und Wasser wird durch den Zylinder in den Auspuff gepumpt. Könnte der Motor im letzten Winter vielleicht ein bisschen Frost abbekommen haben ?
Lass den Motor doch mal ohne Krümmer laufen und schau ob er Wasser spuckt.
Wenn Dein Mechaniker auf einer Seite die Dichtung an der Ansaugspinne vergessen hat, vielleicht hat er auch keine Zylinderkopfdichtung eingebaut.
Alt 26.05.2021, 13:50
Das stimmt, wegen der Motorüberholung hatte ich das ausgeschlossen, aber nichts ist unmöglich.
Dann müßte aber Wasser im Brennraum sein. Du kannst das ganz einfach bestätigen/widerlegen, indem Du das Wasser laufen läßt, nicht aber den Motor.
Dann müßte Wasser im Brennraum sein.
Götz
Alt 26.05.2021, 14:08
Götz
Das ist der einfachste Test. Werd ich gleich mal starten.
Alt 26.05.2021, 14:29
Götz
Die Idee ist nicht schlecht. Allerdings ist a. Zu wenig Wasser im Umlauf
b. Ein Riss der sich durch Druck und Hitze zeigt,
wird dadurch nicht sichtbar.
Kann auch sein, das der Mechaniker was übersehen hat und ein steg nicht mehr flächig dichtet
Alt 26.05.2021, 14:49
So,
also, Wasser 20min laufen lassen, alle Kerzen raus, Motor 6 Umdrehungen mit Kurbel, kein Wasseraustritt. Jeden Brennraum optisch (Taschenlampe reinleuchten + Endoskopkamera) kontrolliert - nix.
Wasertemperatur nach 20min: 16°C. Auch das Wasser in den Auffangbehälter, Krümmer, Riser, Knie, Endrohr (oder wie das heißt)
Alt 26.05.2021, 14:51
Wenn in der Ansaugbrücke eine Dichtung vergessen wird lässt das schon Zweifel an der Qualität der restlichen Motorüberholung zu.
Alt 26.05.2021, 14:54
Da wurde keine Dichtung vergessen, sondern bei den Wassereinlasskanälen keine Dichtmasse verwendet.
Alt 26.05.2021, 15:02
Da gehört auch keine Dichtmasse hin !
Die Dichtmasse dichtet nur die Ansaugspinne nach außen ab dass kein Öl raus läuft.
Die Dichtmasse kommt nur da vorne drauf und noch ein Tropfen unter die Dichtung. Die Wasserkanäle werden mit dem Gummi in der Dichtung abgedichtet und nicht mit Dichtmasse.
Hits:	49
Größe:	66,1 KB
ID:	922976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	73,3 KB
ID:	922977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	42,8 KB
Geändert von MichaelBC (26.05.2021 um 15:09 Uhr)
Zur Geschicht von der Reparatur:
ich hatte den Motor bei einem "Mechaniker". Nach 9 Monaten Motor retour, Zuhause wollte ich Öl kontrollieren, Ölmessstab nur unter größten Anstrengungen wieder rein, 1cm Öl fehlt.
Ok, Öl ablassen (Foto) - Ausgelitert 4,8l inkl. Filter drinnen (Soll:7l).
Also, Öl trüb - Wasser im Öl - Motor kaputt.
Vermutlich Wassereintritt über Dichtung Ansaugbrücke (Foto-sieht man auch das Wasser auf dem Ölblech)
Dann habe ich den ganzen Motor zerlegt und neu aufgebaut (Danke Jörg - Schmierölpaule)
U.A. Motorblock entkalkt, auf über 60° erhitzt - dicht (Foto).
Köpfe Sichtkontrolle - Ventile eingeschliffen (machte Wassertest, Diesel wäre zweite Stufe gewesen - 3 undicht)
Danach alles mit Lineal kontrolliert - passt. Größte Unebenheit: 0,04mm
Alle Dichtungen neu, soweit nötig zusätzlich eingedichtet - sämtliche Reihenfolgen für Setzen der Schrauben und Drehmomente befolgt
So, Motor läuft 1A, springt sofort an, Öl nach eine Stunde dunkel, aber klar.
Motor ist dicht - keinerlei Austritt irgendwelcher Flüssigkeiten.
Und jetzt diese Kacke mit Wasser in den Krümmern.
Habe jetzt den Tipp bekommen, das auch eine undichte Krümmerdichtung die Wassergischt zurück in den Krümmer ziehen kann.
Die habe ich bei den zahlreichen Versuchen nicht jedesmal getauscht.
Next try
Hits:	48
Größe:	23,4 KB
ID:	922970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	107,8 KB
ID:	922971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	83,1 KB
Alt 26.05.2021, 15:03
Die Dichtmasse dichtet nur die Ansaugspinne nach außen ab dass kein Öl raus läuft. Die Wasserkanäle werden mit dem Gummi der Dichtung abgedichtet und nicht mit Dichtmasse.
Steht aber im Handbuch
Alt 26.05.2021, 15:06
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
... Die Wasserkanäle werden mit dem Gummi der Dichtung abgedichtet und nicht mit Dichtmasse.
Seine Dichtung hat diesen Gummi nicht wie Du ihn von Deinem Motor kennst, aber Du hast recht!...
Die Dichtung der Ansaugbrücke wird nicht eingeklebt und muss so dicht sein, sonst stimmt was nicht!
Gruß Stefan
Alt 26.05.2021, 15:13
Ich hab ja auch nur die Wasserkanäle (2x offen und 2x blind) eingedichted
Alt 26.05.2021, 15:14
Ok, ich hatte die blauen Ringe auf den Bildern für Dichtgummis gehalten.
Alt 26.05.2021, 15:17
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.140 Danke in 561 Beiträgen
Hallo Micha
Tendiere auch zur "Kondensattheorie". Hast du die Möglichkeit beim nächsten Probelauf gleich von Beginn an heißes Wasser durchzudrücken?
Wäre vielleicht den Versuch wert...
Gruß aus Berlin
Jan
Alt 26.05.2021, 15:19
Echt ?
Habe mir gerade den Spaß gemacht mal nachzuschauen. Was tut man nicht alles im Home Office ...
Da steht nichts von Dichtmasse an den Wasserkanälen ....
Hits:	70
Größe:	107,5 KB
Alt 26.05.2021, 15:25
Volvo handbuch
Alt 26.05.2021, 15:30
Echt ?
Zumindest hab ich mir aufgrund der absoluten Dichtigkeit das so rausgelesen und für mich übersetzt. Brauchst net suchen.
Es muss nur funktionieren und halten.
Alt 26.05.2021, 15:41
Genau, auch ohne Dichtmasse. Wenn Du da Dichtmasse an die Wasserkanäle machen musst um es dicht zu bekommen, dann stimmt was nicht.
Gruß Stefan
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Seewasserkühlung - Wasser nach Krümmer vovi Motoren und Antriebstechnik 2 27.09.2019 07:32
Krümmer Mercruiser gesucht jetfish Motoren und Antriebstechnik 6 10.09.2008 21:13
Krümmer V6 Mercruiser simso Motoren und Antriebstechnik 6 15.11.2005 19:44
Mercruiser Krümmer Gernot Technik-Talk 9 30.10.2002 16:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
