Alt 27.05.2021, 20:21
Tom8000304 Tom8000304 ist offline
Standard Drehrichtung Z-Antrieb Volvo Penta
Moin Gemeinde,
Hab da mal 'ne Frage.
Für meinen Z-Antrieb Volvo Penta 200C bräuchte ich eine neue Schraube.
Die gibt es "linksdrehend" als auch "rechtsdrehend".
Im Prinzip bräuchte ich doch nur meine Schaltung umstecken und könnte quasi beide Schrauben verwenden, oder? Oder ganz blöde gesagt, den Rückwärtsgang einlegen um mit der "andersherum drehenden Schraube" vorwärts zu fahren?
Ist es dem Getriebe eigentlich egal, mit welcher Schaltstellung/Drehrichtung ich vorwärts fahre?
LG Tom
Alt 27.05.2021, 20:54
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Hallo Tom,
Volvo Penta laufen normaler Weise linksdrehend...
Du kannst aber auch auf rechtsdrehend umbauen, dann muss nur die Finne (Geradeauslauf) verstellt werden.
Werner
Alt 28.05.2021, 06:07
Chili Chili ist offline
21.268 Danke in 6.879 Beiträgen
Oh Gott, oh Gott.
1.
Die weit überwiegende Anzahl der Props ist rechtsdrehend. Die Antriebe damit auch.
Wobei bei den Volvo Vorwärts- und Rückwärtsgang baugleich ausgelegt sind und damit in beiden Drehrichtungen verwendet werden können.
2.
Die Drehrichtung wird bei den 200er ff. am Gestänge unter dem Deckel am Antrieb umgestellt (vielleicht meinte Tom das).
Es wird NICHT vorne am Schalthebel umgehangen. Vorwärtsgang soll immer Bowdenzug schiebend sein.
Alt 28.05.2021, 06:19
Ja, das meine ich natürlich auch so.
Die Richtung am Schalthebel zu verändern, war nur "bildlich" gemeint.
Also quasi egal welche Schraube, bzw. Drehrichtung der Schraube ich einbaue. Man könnte es am Getriebe anpassen. Zumindest an den alten Volvo Penta Antrieben.
Danke für die Info.
LG Tom
Drehrichtung ändern Volvo Penta AQ 280 Seb Motoren und Antriebstechnik 40 02.01.2025 13:34
Volvo Penta AQ 225 B- Wasserpumpe falsche Drehrichtung flomü Motoren und Antriebstechnik 5 11.06.2019 10:42
Volvo Penta 255 B V8 350 cui Drehrichtung lio Motoren und Antriebstechnik 12 25.12.2016 23:08
Drehrichtung Volvo Penta AQ170 vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 2 26.02.2013 18:21
Drehrichtung Umkehr bei 470er Antrieb roberto Motoren und Antriebstechnik 1 11.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
