hab bei meinem Motor folgende Problematik. Ich Habe den Impeller gewechselt und mir nicht gemerkt wie rum die Wasserpumpe eingebaut war. Wenn der Motor nun läuft, wird das Wasser nicht angesaugt, sondern aus dem Motor gepumpt. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass sie nur so passt. Falls jemand die gleiche Pumpe hat, wäre ein Bilder der Einbaulage sehr hilfreich. Ich häng mal ein Bild von meiner eingebauten Pumpe ran. Die Beschriftung bitte vernachlässigen. |
?? Schläuche vertauscht, oder falsch eingebaut... eine andere Möglichkeit gibt's ja nicht,
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
ja um 180° Drehen.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon ![]() Bier im Glas ![]() |
Das die Schläuche vertauscht sind, glaube ich eher nicht. Die passen nur so.
Tja um 180° drehen hab ich schon versucht, dann passt mindestens eine Schraube nicht mehr an den Haltebügel. |
Pumpe ist gedreht und alles funktioniert wie es soll. Thema geschlossen.
![]() Na also, geht doch... ![]()
Drehrichtung ändern Volvo Penta AQ 280 | Seb | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 10.07.2018 13:21 |
Falsche Drehrichtung beim Suzuki DT 25 | vucko | Motoren und Antriebstechnik | 54 | 18.08.2017 20:01 |
Volvo Penta 255 B V8 350 cui Drehrichtung | lio | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 25.12.2016 23:08 |
Drehrichtung Volvo Penta AQ170 | vargtimmen | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.02.2013 18:21 |
Trimmsensor Volvo Penta DPS zeigt falsche Werte | Oli2 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.04.2012 11:26 |
