Alt 17.06.2021, 13:24
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.961 Danke in 1.847 Beiträgen
Standard Trimmschalter Fernbedienung wechseln
Hi zusammen,
ich habe eine Mercury MPC4000 Fernschaltung verbaut wo laut Mechaniker des Vorbesitzers der Trimmschalter defekt ist.
Die Fernschaltung ist aus 2003 und laut Google gibt es dafür standardmäßig eine Menge Ersatzteil-Schalter. Hat von Euch den schon mal selber gewechselt? Ist das kompliziert oder kann man sich da auch allein ran wagen? Gibt es was bestimmtes zu beachten? Gemäß Ersatzteil scheint es mit drei Steckern einfach austauschbar zu sein.
Danke für Eure Tipps!
Nick
Alt 17.06.2021, 13:31
Hier noch ein Bild der Schaltung
Alt 18.06.2021, 23:57
wenn du den Gashebel auseinander bekommst ohne was kaputt zu machen,
sollte das kein Problem sein
in den Ex.Zeichnungen solltest du das gut sehen können
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 19.06.2021, 06:16
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
... Gemäß Ersatzteil scheint es mit drei Steckern einfach austauschbar zu sein.
Den Instrumenten nach hast Du einen Innenborder, dann sind es 4 Kabel und nicht nur 3. Als erstes besorgst Du dir den passenden Schalter und den Knopf für den Leerlauf, der geht nämlich meisst kaputt beim Ausbau. Du muss die Blende von der Verkleidung ab machen und die Schaltbox wenigstens lösen, sonst bekommst Du den Stecker nicht da durch.
An sonsten ist es kein Hexenwerk den Schalter zu tauschen.
...nur interessehalber, was ist denn an dem Schalter kaputt? Kannst du denn nicht trimmen?
Edit: Der Schalter für Mercruiser kostet gute 70 Euro, der ganze Hebel mit Schalter ca. 120,- weiß nicht ob man da nicht den ganzen Hebel wechseln sollte....
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (19.06.2021 um 06:23 Uhr)
Alt 19.06.2021, 06:55
Guten Morgen und danke für die Tipps!
Der Schalter trimmt den Antrieb nur noch runter, nicht mehr hoch. Um das Übergangsweise trotzdem zu ermöglichen hat der Schrauber vom Vorbesitzer ein Extrakabel im Motorraum angebracht, das auf die Batterie gehalten hochtrimmt. Aber das ist ja kein Zustand, laut Mechaniker hat er den Schalter durchgemessen und der soll defekt sein.
Alt 19.06.2021, 06:59
What?!
Dein Schalter hat nach oben zwei Stufen. Leicht gedrückt ist Trim über Trimlimmitschalter am Antrieb, zweite Stufe ist Trailertrim.
Drück nach oben mal doller drauf, wenn es dann geht, dann ist der Trimlimmit Schalter am Antrieb defekt, was für mich jetzt erstmal danach klingt.
Gruß Stefan
Alt 19.06.2021, 08:15
35.325 Danke in 21.334 Beiträgen
Bei mir war damals das Kabel einfach im Drehbank mal eingeklemmt und hat sich dort abgeschert.. Kabel wieder verbunden und gut war....
Der Schalter geht eigentlich nicht kaputt...
Trimmschalter schlummschuh Motoren und Antriebstechnik 6 10.03.2007 07:22
Trimmschalter Alpha One Usche Motoren und Antriebstechnik 1 29.10.2006 12:27
trimmschalter einstellen oxnox Motoren und Antriebstechnik 1 19.09.2004 19:34
Antrieb Mercruiser - Trimmschalter ?? dieter Technik-Talk 5 13.03.2004 11:21
Trimmschalter Mercruiser Alpha One Gen. II Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 6 10.06.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
