Alt 01.07.2021, 09:14
wendelin936 wendelin936 ist offline
Standard Boot abdichten
Hallo Freunde (:
Wir wollen bei unserem Boot ein Kabel zum Motor (Außenborder) verlegen. Dafür müssen wir am Heck des Bootes ca. 20 cm über dem Wasser ein kleines Loch bohren.
Womit würdet ihr dieses Loch durch das dann auch das Kabel läuft versiegeln?
Es ist eine Stelle an die nur Spritzwasser hinkommt, die aber trotzdem dicht sein sollte.
Würde mich über ein oder zwei Tipp sehr freuen, danke schonmal (:
Alt 01.07.2021, 09:19
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Sika, Pantera oder mein neuer Favorit: Butyl
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 01.07.2021, 09:22
Benutzerbild von volker1165
6.020 Danke in 2.586 Beiträgen
Wenn an dem Kabel kein dicker Stecker bei der Montage sein muss, würde ich eine mechanische Verschraubung nehmen
new boat coming soon
Alt 01.07.2021, 09:23
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
376 Danke in 128 Beiträgen
vlt noch eine kleine hülse einkleben und dann mit sika abdichten
Alt 01.07.2021, 09:32
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 231 Beiträgen
Hallo hierkönntedeinnamestehen
ich würde grundsätzlich keine Löcher ins Boot bohren. Es gibt elegantere Lösungen, bspw. via Kabelkanal in Bootsfarbe / über die Spiegelwanne, etc. Auch dafür benötigst Du wasserdichte Versiegelung / Verklebung, gleiches Zeug. Das ist eine top25 Frage hier im Forum. Ich empfehle Dir die Suchfunktion. .. fängt mit 'S' an ..
vG Joerg
Alt 01.07.2021, 09:36
Vielen Dank für die Tipps. Es ist schon ein Loch gebohrt, durch das auch Kabel laufen. Das wurde auch abgedichtet ich weiß jedoch nicht womit. Werde es aber einfach mit Sika oder ähnlichem versuchen, was ich halt so im Baumarkt bekomme (:
Alt 01.07.2021, 09:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.221 Danke in 4.865 Beiträgen
Es gibt Kabeldurchführungen aus Metall und aus Kunststoff,da das Kabel zum AB geht wird da auch immer mehr oder wenigere Bewegung passieren ,so dass eine Verschraubung das Optimum an abdichtung,schamfilschutz und reparaturfreundlichkeit darstellt.Bei einem GFK-oder Holzboot würde ich die Bohrung mit etwas Epoxydharz versiegeln.
Selber habe ich allerdings dünne Kabel die z.B. durch das Deck (Teak auf Sperrholz)gehen zwar mit Ep-harz versiegelt dann aber keine Verschraubung gesetzt,weil die Kabel gut fixiert sind,sondern schlicht mit Fermit-Klempnerkaugummi abgedichtet.
gruß hein
Alt 01.07.2021, 09:44
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
https://www.amazon.de/Gummit%C3%BCll...30&ref=sr_pg_2 (PaidLink)
Wichtig wäre das Bohrloch von innen wasserdicht zu versiegeln.
Chris
Alt 01.07.2021, 10:43
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich würde aus dem Baumarkt kein normales Silikon oder Acryl nehmen. Die empfohlenen Produkte wie das Sikaflex sind speziell für den Bootsbau gedacht und nicht unbedingt in normalen Baumärkten erhältlich. Also entweder Fachhandel oder manche Bauhaus Märkte mit Nautik Abteilungen.
Es bringt auch nichts nach Sikaflex zu fragen, das ist kein Produkt sondern ein Firmenname.
Meine letzte Türzage hatte ich mit Schaum von Sikaflex montiert
Hier ist meist der Dichtstoff 291i gemeint.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (01.07.2021 um 10:59 Uhr)
Alt 02.07.2021, 06:37
Benutzerbild von shakalboot
9.598 Danke in 1.985 Beiträgen
Moin Wendelin,
zur Abdichtung würde ich UV stabiles Sika flex nehmen.
Z.B. das hier:
https://www.amazon.de/dp/B00BEFI8EA/...3A244HKPG8YJTF (PaidLink)
Das gibt's auch in weiß.
edit.... Oops da waren andere aber schnell,
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
Kabeldurchlässe abdichten bei einem alten Boot torsten72 Restaurationen 1 12.08.2017 19:36
Zwei Löcher im Boot wie richtig abdichten ??? Cruze87 Allgemeines zum Boot 7 21.02.2016 09:13
Boot abdichten - wenig Wasser wedel74 Restaurationen 14 14.05.2012 11:44
Staukasten ins Boot laminieren: Wie abdichten? thomka02633 Restaurationen 3 12.10.2008 12:58
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
