Volvo Penta Aq170 keine Leistung und Last
Guten Tag,
Ich brauche mal eure Hilfe. Aq 170 läuft ohne Gang super aber wenn eingekuppelt dann nur noch 3200 Umdrehungen. Zur Info Vergaser laufen wie sie sollen und sind eingestellt. Alle 6 Zylinder laufen auch! Danke für eure Hilfe im Voraus |
Ich hatte vor ein paar Jahren das gleiche Problem - bei mir war der Motor ganz einfach "fertig" - fast keine Kompression mehr.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Läuft aber wenn nicht eingekuppelt super!
Ja - weil er da ohne Last läuft !
Aber sobald er unter Last läuft geht fast nix mehr - ich kam damals nicht mehr ins gleiten ......
Hallo, es könnte auch eine klemmende fliehkraftgeregelte Zündzeitpuinktverstellung im Zündverteiler sein.
mach einfach mal 6 neue Kerzen rein.
Problem hatte ich (allerdings nur bis 2800 rpm) neue Kerzen rein und alles o.k.
Gruß Heinz --------------------------------------------------------------- der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte. |
Guten Tag zusammen ich möchte euch auf dem laufenden halten!
Also es lag tatsächlich an der Tankentlüftung. Gestern habe ich den tankdeckel nur geöffnet und dann lief der Motor ohne Problem. Ich möchte mich bei allen bedanken die einen Rat hatten. Lg und allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel
Aq170
Guten morgen. Ich habe ein problem mit meinem motor. Und zwar läuft er im standgas wie ne 1 auch wenn ich im leerlauf auf touren gehe läuft er perfekt. Kaum fahre ich los und will gasgeben fämgt er bei 2500umdrehungen an zu klackern im vergaser und kommt nicht über 3000touren. Hört sich an als würde er nicht auf allen zylindern laufen. Habe kerzen kontrolliert. Und zylinder 3-4 sehen aus als würden sie nicht mitlaufen. Kompression auf allen zylindern 9-10. Kopfdichtung wurde getauscht da wasser im öl war. Problem ist aber immer noch da… hätte auch ein video das ich senden kann. Kann es sein das es mit der zündspule, zündverteiler oder kabel zusammenhängt?
Ähnliche Themen | ||||
Keine Leistung unter Last | sky0310 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 30.05.2016 09:16 |
Volvo Penta erreicht unter Last keine Beteiebstemperatur | vx.star | Allgemeines zum Boot | 0 | 09.05.2013 23:25 |
Keine Leistung Volvo Penta AQ130 | Draco1700 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 08.08.2011 17:59 |
Merc. 3,0 L hat Fehlzündungen und keine Leistung unter Last | Reto | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.08.2003 08:23 |
Last - Last Minute - Kykladen | Skiphans | Werbeforum | 0 | 13.05.2003 06:06 |
