Alt 29.05.2016, 22:40
sky0310 sky0310 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau
Standard Keine Leistung unter Last
Ich habe heute mein Boot ins Wasser gelassen. Motor sprang sofort an un nahm auch Gas im Leerlauf an.
5 Min ohne abwürgen warm laufen lasse.
Gang eingelegt, Boot fährt los, versucht zu beschleunigen, Motor aus
rückwärts das selbe Problem.
Es handel sich um einen Mercury 200 Black Max
Meine Vermutung ist das nicht genug Benzin ankommt.
Gibt es bei dem Boot einen zusätzlichen Benzinhahn?
Ich habe neben dem Tank etwas entdeckt, aber weiß nicht was das ist. Es befindet sich auch ein Ventilschalter dort, der geschlossen ist. Muss der offen sein?
Kann es daran liegen? Fraglich ist warum im Standgas Benzin anommt.
Ich haben von dem Teil mal ein Bild gemacht!
Hits:	189
Größe:	62,9 KB
Alt 30.05.2016, 01:46
das ist eine Hydraulikpumpe verfolge mal die Schläuche wo die hin gehen
Alt 30.05.2016, 10:10
Ja, du hast Recht, das wird die Hydraulikpumpe sein und der Schalter ist dann vermutlich nur zum öffnen des Ventils um den Motor per Hand zu trimmen.
Dann wird der Fehler woanders liegen
Alt 30.05.2016, 10:16
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Ich hatte das Problem letztes Jahr auch, bei mir war der Benzinfilter/Wasserabscheider schuld. Lief zu wenig Benzin durch: Für das Standgas langte es, auch zum Beschleunigen und dann ging der Motor aus, weil die Schwimmerkammer vom Vergaser leer war. Ohne Last war eine höhere Drehzahl übrigens auch möglich, nur beim fahren ging er aus.
Tipp: Versuche mal direkt aus dem Kanister zu fahren (Benzinschlauch umstecken).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Keine Leistung unter Vollast / MerCruiser 5.7 Marque Motoren und Antriebstechnik 23 12.05.2015 20:52
Volvo Penta erreicht unter Last keine Beteiebstemperatur vx.star Allgemeines zum Boot 0 10.05.2013 00:25
Evinrude 30PS keine Leisung unter Last bikerherby Motoren und Antriebstechnik 10 22.03.2011 06:48
Merc. 3,0 L hat Fehlzündungen und keine Leistung unter Last Reto Motoren und Antriebstechnik 5 07.08.2003 09:23
Last - Last Minute - Kykladen Skiphans Werbeforum 0 13.05.2003 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
