Hydraulikleitung Z-Antrieb Volvo Penta SX
ich habe beim Auswassern meiner Stingray an meinem Volvo Penta SX Z-Antrieb 2 angescheuerte Hydraulikleitungen entdeckt. Sind die Leitungen unbedingt zu tauschen, oder kann ich mit selbstverschweißendem Reparaturband Abhilfe schaffen? Wie groß wäre der Aufwand, die Leitungen komplett zu erneuern? Vielen Dank schon mal! Geändert von Philip767 (13.09.2021 um 13:07 Uhr) |
..der Stahlmantel ist ja noch vollständig, Abdichten bzw. Scheuerschutz sollte zumindest für 1 Jahr ausreichen...
Tauschen überlege dir gut. Wenn du den ganzen Antrieb nicht abbaust, kommt man nur mit gekröpften individuell gebogenen offenen Schlüsseln zur Mutter am Transum...
liebe Grüße Raimund |
Servus ...
generell stellt sich die Frage, wie alt ist der Antrieb? Wann wurden die Bälge, Kreuzgelenk das letzte Mal gemacht, bzw kontrolliert. Evtl in dem Zug gleich die Bälge mit erneuern. Im Winter hast jetzt Zeit die Leitungen ausbauen, neue fertig lassen und wieder einbauen. Ich hab mir die bei einem Hydraulikfuzzi nur neue Leitungen einpressen lassen, kostet nen Bruchteil und ist nicht schlechter. Fahre damit jetzt auch schon wieder 10 Jahre ohne Probleme.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG Markus |
Technisch (also Öldruck-) kein Problem, da Stahlmantel i.O.
Ich würde in jedem Fall selbstschweißendes Klebeband drumziehen und hoffen, dass es dicht bleibt. Auch bei Edelstahl-"Seele" fängt es darin an zu rosten, meist ohne dass man es merkt (Spaltkorrosion). Die Fitting-Überwürfe sind meist so fest, dass man oftmals ohne Beschädigung den Mist nicht auseinander bekommt. Also, wenn anfassen, dann richtig. Chrischan |
Ähnliche Themen | ||||
Teilenummer Frage Hydraulikleitung Alpha One G1 | martin90 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 21.06.2015 08:19 |
Hydraulikleitung trimmklappe kürzen | peterle | Technik-Talk | 2 | 28.06.2009 22:43 |
Trimmklappen Hydraulikleitung | bell407 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 30.06.2008 11:56 |
Hydraulikleitung undicht | charlyvoss | Technik-Talk | 14 | 26.02.2008 19:40 |
Benötige Tipps für Wechsel Hydraulikleitung Mercruiser ! | MartinHL | Technik-Talk | 22 | 18.08.2004 14:49 |
