Kabel Idenifizierung Merc V6
Guten Morgen Forum
Kann mir bitte jemand sagen wo dieses dicke rote Plus Kabel vom Kabelbaum rannkommt? Hab Motor aus und wieder eingebaut jedoch ist bei dem Roten Kabel die Öse abgerissen. Und ich find die nirgends. Kommt das vielleicht auf den Pluspol der Batterie? |
Dort am Anlasser kommt wiederum ein dickes Pluskabel von der Starterbatterie an.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Ah Ok dann versuch ich das mal.
Vielen Dank |
es sollte aber zwingend noch das Starterelais dazwischen liegen. Sonst ist die Batterie schnell leer. |
Mööp, das rote Kabel versorgt den Kabelbaum mit Strom und geht vom Anlasser zur Hauptsicherung. Das Relais kommt da nicht zwischen. Von dem Relais geht das gelb/rot Kabel zum Anlasser.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Hilfs Startrelais würde ich sagen
suche am besten mal nach einem Schaltplan, dann ist das leichter habe einen gefungen
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (02.10.2021 um 00:45 Uhr) |
Ähnliche Themen | ||||
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen | J-R | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.06.2022 17:51 |
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? | JulianBuss | Technik-Talk | 3 | 14.06.2013 17:31 |
Merc 70 - Zündkerzen und -kabel | uli-uli | Allgemeines zum Boot | 0 | 18.08.2010 20:57 |
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! | Rheintreuer | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 12.05.2009 22:18 |
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! | Rheintreuer | Technik-Talk | 2 | 11.05.2009 19:31 |
