Anzeige fuer diesen Geber gesucht
Im Unterwasserteil ist ein Paddel, der vom Wasserstrom in Bewegung gesetzt wird. Vielleicht erkennt ja jemand das Teil, vielen Dank im Voraus. Ach ja, eingebaut in einer Catalina22, also vermutlich ein "made in USA" Teil. Gruss Norbert |
Das sollte ein klassischer Loggeber sein, gibt es von vielen Herstellern (Raymarine, VDO, Osculati etc.), ob die untereinander kompatibel sind, kann ich leider nicht sagen.
Diese Signatur ist unter Bearbeitung! Gruß vom Mario
Ja, das ist eine Logge, welche die Geschwindigkeit durchs Wasser misst und auf einem Display darstellt.
Aber von welcher Marke, das weiss ich nicht. Wenn das Boot nicht im Wasser liegt und du den Deckel öffnest, findest du vielleicht einen Herstellernamen oder eine Teilenummer. Drehen sich die Schaufeln denn noch? Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com |
Ja, dreht sich ganz leicht, danke. Werde mich mal durch die Herstellerkataloge durcharbeiten. Wichtig ist es nicht, bin Segler (geworden). Gruss Norbert
Ist interessant, da Einen öfter der Schein trügt. Manchmal denke ich, ich stehe fast auf der Stelle und man macht dennoch x Knoten. Ich schaue häufig drauf. Bei mir wird dazu noch Wassertemperatur angezeigt und natürlich auch die zurückgelegte Wegstrecke, Gesamtmeilen und paar Sachen mehr... Grüße Totti
Mach mal ein Foto vom anderen Ende des Kabels.
Der Stecker sagt doch meistens mehr aus als der Geber. Mit etwas Glück ist am Ende des Kabels auch ein Etikett/Typenschild, dort hängt es nämlich sehr oft.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Vielen Dank Euch allen, werde naechste Woche mal zum Catalinchen fahren und nochmal tiefer nachsehen. Simrad und Raymarine haben aehnliche Teile im Katalog, wahrscheinlich ist meines ja auch vom letzten Jahrhundert.
Gruss Norbert |
Ähnliche Themen | ||||
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll | TomTom20 | Technik-Talk | 17 | 17.05.2015 22:29 |
Suche Geber für diesen Fischfinder | Forelle77 | Allgemeines zum Boot | 1 | 10.04.2014 18:37 |
unterschide zwischen sportboote fuer see und fuer Meer | xmen | Allgemeines zum Boot | 17 | 24.08.2011 11:01 |
Welcher Geber für diesen Fäkalientank? | Balu | Technik-Talk | 3 | 21.10.2005 07:57 |
Einbau einer Power-Trimm-Anzeige mit Geber für Mercury 90 BJ | rieckmann | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.01.2005 20:47 |
